Kulmiksen taivaspaikka
  • 1339 Vastauksia
  • 369557 Lukukerrat
Vs: Kulmiksen taivaspaikka
« Vastaus #75 : 12.01.2022, 17:07:56 »
Kiitos paljon  :)
Pitkä tovi taas mennyt, että mikään ei ole kiinnostanut  :'( Tarttis kyllä jotain keksiä, että alkais taas harrasteet innostaa.
Poissa moikki
« Vastaus #76 : 29.04.2022, 12:33:43 »
Kiitos paljon  :)
Joko kohta saadaan lisää rakentelukuvia?  8)
940 classic
Amazon -68
Poissa aprilli
« Vastaus #77 : 29.04.2022, 12:57:40 »
Viikon mittaan on tullut käytyä kuvia läpi yksitellen. Varsinkin lavan eri vaiheiden tutkimiseen meni aika pitkä tovi, kun tutkiskeli eri ratkaisuja. Arvostan kyllä valtavasti sitä osaamista ja kokemusta, millä pelli taipuu noihin muotoihin.
Mestarin inspiraation paluuta ja sen seurauksia odotellessa  :hg:
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
« Vastaus #78 : 29.04.2022, 16:28:22 »
En osaa sanoa vielä. Pari rästihomma vielä alta pois, niin ainakin meinasin ottaa takaisin talliin, mutta inspiraation paluusta ei silti ole takeita ???
Kiitos paljon. Tällaiset kommentit kyllä edesauttavat inspiraation paluuta huomattavasti  :D
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #79 : 30.04.2022, 10:36:29 »
Tää on kyllä ihan järjettömän hieno projekti, mutta jotenkin tuon sanominen tuntuu älyttömän laimealta.
Tulee sellainen fiilis että ei kehtaa sanoa mitään kun ei osaa sanoa kun on pientä käryä siitä kuinka järjettömän määrän työtä ja taitoa tuollainen vaatii.
« Vastaus #80 : 11.06.2022, 19:47:01 »
Elämä voittaa S* Viikolla siirsin tämän talliin ja tänään tuuppasin takaisin pihalle ;D
No, totta puhuakseni tuuppasin pihalle hioakseni ruosteita pois vanhoista pintapelleistä. Se ei oikein sujunut odotetulla tavalla, mutta eikös hiekkapuhallus hoitane loput. Illan ratoksi purin vielä kaikki luukut ja lokasuojat pois paikaltaan. Seuraavaksi pitäisi viimeistellä etulokasuojat valmiiksi ja sovittaa viimeisen kerran paikalleen. Sen jälkeen hiekkapuhallusta ja epoksipohjamaalia.
Saas nähdä kuinka kauan tämä mielenhäiriö kestää...
« Viimeksi muokattu: 11.06.2022, 19:50:30 kirjoittanut Kulmamies »
« Vastaus #81 : 11.06.2022, 22:24:17 »
Nää projektit paranee. 162 kanssa löysin etsimällä kritisoitavaa oviaukkojen takaa löytyvistä (mielestäni, ehkä) vettä keräävistä jutuista ja pystyin sanomaan jotain negatiivista, koska suomalainenhan ei kehu, ei ainakaan toisen tekemää. Nyt ei enää voi sanoa mitään. Harmillista.
« Vastaus #82 : 21.06.2022, 09:00:24 »
Mielenhäiriö on pysynyt suht aktiivisessa vaiheessa ja viimeiset hitsaukset alkaa olla paketissa.
Tein lokasuojien kiinnitykset valmiiksi pistehitsaamalla latikasta vahvikkeet sisäpuolelle.
Ja sama takana.
Oven lukkopesän reikä häipyi, kun uusissa kahvoissa on integroidut lukot.
Osia valmiina epoksimaalia varten.
Hioin nylonlaikalla ruosteita pois sen minkä sai. Loput sitten hiekkapuhaltamalla.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #83 : 21.06.2022, 10:17:47 »
Niinhän se on, kun aurinko nousee tarpeeksi korkealle, motivaatiokin kasvaa ;)
Kyllähän se helpottaa, kun saa hitsaukset tehtyä. Sitten enää pohjatyöt ja ........
« Vastaus #84 : 27.06.2022, 14:34:44 »
Prosessi etenee  :)
Vähän hiekkapuhallusta.
Ja epoksia.
Vielä joku päivä toinen satsi maalausta. Etulokasuojat olisi valmiina ja iso kasa pienempiä osia. Sen jälkeen osat varastoon ja suunnittelemaan hytin irrotusta ja pientä viimeistelyä ennen hiekkapuhallusta ja pohjamaalausta.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #85 : 28.06.2022, 06:56:58 »
Hienosti etenee.
Se on hyvää hommaa tuo hiekkapuhallus näillä helteillä ;)
« Vastaus #86 : 28.06.2022, 07:40:59 »
On kyllä ihan hyvä flow päällä henkisestikin :D
Sain viimein hommattua hiekkapuhallusta varten ihan oikean puhalluskypärän, niin se auttaa jaksamaan, eikä hiekkaakaan ole ihan joka paikassa niin paljoa.
Tänään lisää maalausta. Saas nähdä saanko kaikki eilen esivalmistelemani osat mahtumaan "maalaamoon"
« Vastaus #87 : 28.06.2022, 16:24:57 »
Maalauspäivä vol.2
Mietin, että pitää tässä vaiheessa varmaan hakea mustaa polyuretaanimaalia ja tempaista osaan noista pohjamaalatuista osista pintamaalikin, kun tietyn aikaa sen voi tehdä ilman välihiontaa.
Poissa v0lv0245
« Vastaus #88 : 28.06.2022, 16:50:48 »
Autohan voi olla minkävärinen vaan, kunhan se on musta, sanoi aikanaan eräs hra Ford.
« Vastaus #89 : 28.06.2022, 17:07:33 »
No tämä herra voi kääntyä haudassaan, kun ei tästä kai mustaa tule  :D Lähinnä noihin kojetaulun alle ja konehuoneeseen tuleviin osiin.
Mulle riitti yhden mustan auton pohjien teko   ;)
