Xc90 2012 D5, polttaa "fuel pump"- sulaketta
  • 4 Vastauksia
  • 1176 Lukukerrat
Poissa akemake
  • VANTAA
« : 25.09.2021, 21:48:16 »
Moro. Tankissa ainetta ja sulake palanut nyt kolmesti. Sulakkeen vaihdon jälkeen toimi normaalisti n. 70km jolloin meni taas sulake. Viimeisimmällä kerralla poltti sulakkeen-->vaihdoin sulakkeen-->ei lähtenyt käyntiin ja odottelin pari minuuttia, luulin että olis polttanu samantein uudelleen muttei ollut vaan kohta sitten lähti taas käymään. Oireet samanlaiset myös vajaammalla tankilla kuin puolella tankilla?
V40 2,0 -03, V70 2,5T -07, XC90 D5 -07, XC90 -10, XC90 -12, XC90 -17
"Joka härjillä kyntää, se härjistä haastaa.”
Poissa Kojontti
Vs: Xc90 2012 D5, polttaa "fuel pump"- sulaketta
« Vastaus #1 : 25.09.2021, 22:15:53 »
Tankkipumppua lähtisin vaihtamaan.
« Vastaus #2 : 26.09.2021, 00:16:38 »
Samaa mieltä. Pyörii viimeisiään ja vaatii liikaa virtaa että sulake kestäisi. Jos kovin paljon sulakkeita vaan vaihtelet niin alkaa johdot ja liittimet sulamaan.
Poissa akemake
  • VANTAA
« Vastaus #3 : 26.09.2021, 08:04:00 »
Kiitos kommenteista, oliko niin että tankin sisällä on erikseen  lohkojen välinen siirtopumppu ja sitten on tämä ns tankilta lähtevä siiiiiirtopumppu joka siirtää aineen varsinaiselle syöttöpumpulle? Mahtaako joutua muutakin asiaan kuuluvaa uusimaan samalla?
Poissa akemake
  • VANTAA
« Vastaus #4 : 12.10.2021, 21:23:17 »
Noniin, pumppu vaihdettu, sulaketta ei ole polttanut muutaman sadan kilometrin aikana enää, joten vian paikallistaminen ainakin osaksi kunnossa. Vaihdon jälkeen kuitenkin polttoainemittari pimeni, eikä enää suostunut näyttämään mitään. Kunnes pumpun asentoa korjattiin niin mittari pelasi taas parisen sataa kilometriä kunnes taas pimeni??
Sammutin virrat, annoin hetken levätä niin taas toimii :idiot2:
Onko tähän olemassa suoraa vastausta vai pimeneekö mittari hamaan loppuun asti silloin tällöin vai mistä lähtis paikallistamaan ongelmaa??
