Kansirenontin jälkeiset oireet
  • 32 Vastauksia
  • 6937 Lukukerrat
Poissa Kojontti
Vs: Kansirenontin jälkeiset oireet
« Vastaus #15 : 29.09.2021, 17:06:00 »
Marmori ellei ole sellaista laitetta käsillä joilla suuttimien koodaus onnistuu. Yleensä vaan kalliimmat diagnostiikkalaitteet ja volvon oma VIDA(onnistuuko kiinaVIDAlla, en tiedä).
Poissa Ande92
« Vastaus #16 : 29.09.2021, 18:00:47 »
Kiina Vida löytyy.
Noh huomenna olis tarkoitus jatkaa tutkimuksia, palailen asiaan jos jotain selviää.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Paikalla jak900
« Vastaus #17 : 30.09.2021, 11:48:49 »
Vdashin kanssa onnistuu mikäli oikeudet siihen riittävät, muuten ilmainen ohjelma, kannattaa tutustua. Toimii kiinan palikalla myös.
Poissa Ande92
« Vastaus #18 : 30.09.2021, 17:05:36 »
Sit ku kanittaa, nii näyttääkseen kanittaa. Eipä tuo uus vaihtosuutin mahdu suutinputkeen. Tulisko Boschin "vaihtosuutin" mennä aivan plug&playna paikoilleen? Mittailin, että leveimmästä kohtaa uus suutin oli 0,4mm paksumpi ku vanha suutin. Koitin myös vanhalla suuttimella ja se meni aivan nätisti paikoilleen, eli putki on kyllä puhdas. Uudessa suuttimessa on myös yks ylimääränen o-rengas rungossa, mitä vanhassa ei ollut. Tuohon kyseiseen o-renkaan "levennykseen" tökkä. Ei kyllä myöskään ykskään numerosarja täsmännyt suuttimessa. Myyjä kuitenkin vakuutteli, että pitäs käydä Volvo D5...
« Viimeksi muokattu: 30.09.2021, 17:27:09 kirjoittanut Ande92 »
Poissa Ande92
« Vastaus #19 : 30.09.2021, 17:28:12 »
Vdasia ei löydy, mutta voishan tuohon tutustua
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #20 : 30.09.2021, 19:35:38 »
Sitten se ei ole oikea suutin.
Poissa Ande92
« Vastaus #21 : 01.10.2021, 09:40:56 »
Sen verran asiaa selvitetty, että tiskiltä annetun vaihtosuuttimen numero oli 0 986 435 152, joka on Kian/Hyundain suutin. Autodocci antaa Volvon vaihtosuuttimen numeroksi 0 986 435 125.
Aivan sen takia tuli tiskiltä haettua suutin, että sais mahdollisimman nopeasti uuden suuttimen. Näyttääkseen ite tilaamalla olisi saanu uuden suuttimen halvemmalla, pienemmällä vaivalla ja ehkä jopa nopeamminkin.
Maanantaina sit uusi yritys.
« Viimeksi muokattu: 01.10.2021, 09:42:35 kirjoittanut Ande92 »
Poissa Ande92
« Vastaus #22 : 04.10.2021, 16:52:49 »
Vinkkejä kaivataan
https://youtube.com/shorts/rLXFN4_SVDM?feature=share
https://youtu.be/kGDPd0ruNa4
Edelleen pakokaasu haisee ihmeelliseltä, mutta savutus väheni huomattavasti suuttimen vaihdon jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 04.10.2021, 18:51:04 kirjoittanut Ande92 »
Poissa varttimondeo
« Vastaus #23 : 05.10.2021, 18:44:46 »
Vedetään ihan stetsonista, hydraulinen nostin rikki tai keinuvipu ei ole paikallaan.
« Vastaus #24 : 05.10.2021, 22:23:45 »
Joltain sellaiseltahan tuo voisi kuulostaa.
Venttiilikoppa auki vaan.
Poissa Ande92
« Vastaus #25 : 06.10.2021, 06:57:38 »
Pariin kertaan varmistelin, että keinuvipu on kiinni nostimessa. Onkohan tuota nostinta sitten mahdollista testata jotenkin, ettei kaikkea joudu purkamaan? Pystyyko kunnon todeta aivan avaamalla pelkästään venttiilikoneiston kansi?
Myös jotenki ihmetyttää, että nostin olisi rikki, kun aivan tuliterät INAn nostimet kyseessä.
« Viimeksi muokattu: 06.10.2021, 08:40:06 kirjoittanut Ande92 »
Paikalla jak900
« Vastaus #26 : 06.10.2021, 10:33:50 »
Välillä niitä rikkinäisiä osuu vastaan uusissakin osissa, ei se poissuljettua ole.
Poissa Ande92
« Vastaus #27 : 06.10.2021, 19:16:23 »
Eikös ny jako ainakin ole nii lähellä oikeeta, uskaltaisi todeta jaon olevan kohillaan? Nostajissakaan pyörittäessä en mitään erikoista huomaa.
Suutin kerrallaan kun irrotti, nii kalkatus loppui, mutta palasi heti kun laittoi johdon kiinni. Ei ollu väli mikä suutin oli irti, nii samat oli seuraukset.
Tosiaan kylmällä koneella ei meinaa käynnistyä, varastolämpöisenä käynnisty ja nakutus alkoi 1min käynnin jälkeen.
Oisko tuossa ny kuitenkin vielä joku suutin pimeenä  :idiot2:?
« Viimeksi muokattu: 06.10.2021, 23:14:14 kirjoittanut Ande92 »
Paikalla jak900
« Vastaus #28 : 06.10.2021, 23:28:41 »
Onko ne suuttimet koodattu?
Poissa Ande92
« Vastaus #29 : 07.10.2021, 06:52:28 »
Nakutus ja käynti oli samanlainen ennen yhden suuttimen vaihtoa. Savutus oikeastaan vain väheni, kun tuon yhden suuttimen vaihtoi. Muuten käynti ja ääni pysyi samana.
Oireena siis edelleen huono käynti ja käynnistyminen, pakokaasu haisee etovalle... Sen verran laiskaa oli käynti, että kun vaihteen laittoi päälle, nii sammui.
