Varaosien tilaaminen
  • 22 Vastauksia
  • 8178 Lukukerrat
Poissa zombiland
« : 29.09.2021, 16:25:52 »
Moro! Miten on, uskaltaakohan tilata netistä varaosia pelkän rekisteri numeron perusteella, vai pitäskö varmistaa esim.VIN numeron kanssa?
Esim.Autodoc:sta löytyy osia ihan rekkarin perusteella!
Poissa Kojontti
Vs: Varaosien tilaaminen
« Vastaus #1 : 29.09.2021, 18:36:29 »
Autodocista on syytä varmistaa ihan varaosanumerolla.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #2 : 29.09.2021, 20:06:56 »
As.palvelu toimi ihan OK, henkilö varmisti vielä taustan tekn.tuelta sopivuuden. Tietävät rek.nron perusteella VIN:nin
Paikalla TJA
« Vastaus #3 : 29.09.2021, 20:12:55 »
Itse kun selvittää mitkä osat kuuluu juuri omaan autoon niin homma toimii. Rekkarihaun perusteella ei varmasti mene oikein, muuallakaan.
Poissa zombiland
« Vastaus #4 : 29.09.2021, 20:24:56 »
Kuitenkin ne ilmoittaa mihin autoihin osat sopivat ihan vaan rekkarin perusteella , niiden pitäisi sitten vaatia jo alussa  VIN numero ennen osien etsimistä niin menisi mahdollisesti oiken  ::)
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #5 : 29.09.2021, 20:47:20 »
Jos näyttää rekkarin mukaan konetyypinkin väärin kuten emännän t5 kohdalla tekee niin pelkästään siihen rekkaritietoon en luottaisi.
Rekkarin mukaan jotkut firmat tarjoaa oman S40 ph1.5 alustan osiksikin myös väärän ph2 mallityypin osia.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Paikalla TJA
« Vastaus #6 : 30.09.2021, 11:33:20 »
Niin, pitäisi mennä oikein  :2funny:
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
« Vastaus #7 : 30.09.2021, 11:43:34 »
Joku haisu pitäis itsellä olla mitä on tilaamassa.
Osaa osista ei kannata tilata, kun vanha pitäis olla käsissä että näet mikä siellä on. Esimerkkinä vaikka raidetangot. Tietyissä autoissa voi olla kolmea erilaista raidetankoa ja sitä kautta kolmea eri sisäpäätä jne.
Itsellä oma V70, -00 on ns. välimallia. Vanha koppa mutta uusi 2.4T kone mutta vanha automaatti loota. Eli valmistuskuukaudessa yhden kuukauden virhe niin väärää osaa voi tulla konehuoneeseen.
Itse tilaan vain ns. varmoja osia ja niitä mitä ei Suomen tukkureilta saa.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 30.09.2021, 11:43:54 »
Nii, PITÄISI mennä oikein. Nimimerkillä kolme väärää ABS anturia tuolta saaneena, neljäs ja oikea tilattu Suomesta... Huvittavinta lienee että kaksi ensimmäistä väärää ei minkään muun toimittajan mukaan edes pitäisi sopia kyseiseen automalliin, ei edes eri versioon. Ja on rekisterinumerolla haettu, kyseessä bemari.
« Vastaus #9 : 30.09.2021, 12:25:21 »
Noissa varaosa sivuilla on että ne hakee rekkarilla vain auton mallin. Ja eikä vielä VIN numerollakaan välttämättä saa oikeita tietoja. Kun monet auton lisävarusteet vaikuttaa siihen mikä osa sopii. Sen takia pitää oikeasti tietää minkä osan tilaa. Jos pelkällä rekkarilla haluaa oikean niin Volvolle.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #10 : 30.09.2021, 12:47:11 »
Bilteman sivulle kun naputtelee rek.numero niin saa auton tiedot:
    Korimalli:StW
    Moottorityyppi:Diesel
    Käyttövoima:Diesel
    Polttoaineen syöttö:Suoraruiskutus
    Vetotapa:Etuveto
    Sylinteriluku:5
    Sylinteritilavuus:1984
    Vuosimalli:2012
    Rekisteröintipvm.:20120102
    Vaihteisto:Käsivaihteinen
    Alustanumero:YV1BW88A1C1228889
    Moottorikoodi:D5204T3
    Ryhmäkoodi:VO Fi0560
    Ajoneuvotyyppi:PB
    Omamassa kg:1787
    Pituus mm:4823
    Kokonaismassa kg:2300
    Moottoriteho kW:120
    Moottoriteho hv:163
Poissa zombiland
« Vastaus #11 : 01.10.2021, 10:05:15 »
Vielä sen verran, että tässä taanoin kävi niin, olin tilannut Autodoc:ista iskarit ja toinen alkoi pitämään ääntä puolen vuoden päästä, en saanut taakuuseen uutta,koska olin tilannut ne rekkarin perusteella eikä ollut tarkistettu VIN numerolla sopivuutta !
Iskarithan oli ihan käypäset eikä asennuksessa ollut mitään outoa , mutta näin voi näköjään käydä  :-\
Paikalla TJA
« Vastaus #12 : 01.10.2021, 10:10:12 »
Paljonhan tuota Autodoccia haukutaan kun ei itse ymmärretä vähän tutkia sopiiko osa juuri siihen oman autoon. Ja moni ostaa sitä halvinta kuraa vaikka laatumerkkejäkin on sieltä saatavilla.
Itsellä ei moitittavaa, hyviä tarjouksia usein ja mukava tilata kerralla isompi satsi osia omaan hyllyyn odottamaan asennuspäivää. Lisäksi osat tuodaan suoraan tuohon meidän takakuistille, ei tarvitse ajella itse osien perässä ja kuulla tiskillä "tulee huomenna" lausetta.
Poissa Kraft
« Vastaus #13 : 01.10.2021, 12:05:19 »
Kuten yllä jo sanottiinkin, kannattaa selvittää mikä osa siihen omaan autoon sopii, rekkarihakuun ei voi valitettavasti luottaa.
https://www.volvopartswebstore.com/
Yllä olevalta sivustolta voi omaa autoaan etsiä, ja sitä kautta tarkistaa varaosanumero ja tehdä haku autodocissa tuolta saadun varaosanumeron perusteella. Mutta tässäkin on toki mahdollisuus mennä vikaan. Nämä ehkä vaatii sitä mekaanikon vikaa, että tietää mitä osaa siellä auton alla oikeasti on.
Poissa zombiland
« Vastaus #14 : 01.10.2021, 18:26:04 »
Jälkeen päin vielä tiedustelin oiken VIN  numerolla niin antoivat kaksi iskari mallia,mitkä sopisi autooni jotkut oudon merkkiset 19e maksavat ja sitten vähän paremmat KYB:it eli näihin ainoastaan pätee heidän takuu!
