Aiheen voi poistaa
  • 18 Vastauksia
  • 6551 Lukukerrat
Poissa NNH
Vs: 2007 V70 2.5T AWD OEM+?
« Vastaus #15 : 03.10.2021, 00:47:48 »
Ei paha lainkaan. Ensin vaihdoin umpiot, sitten tilasin eBay:stä tarvittava HCM moduuli (30782605) ja keskikonsolin on/off nappi. Kun auto on 2007 niin kuskin penkin verhoilun alta löytyy tyhjä kaapiliitin johon tämä HCM eli valonohjausmoduuli tulee kiinni.
Tässä vaiheessa valot kääntyvät jo ratin mukana mutta heittävät silti vikakoodia ja säätyvät automaattisesti ihan alaasentoon koska auto ei vielä tunnista mikä siellä on. Lopulta CEM pin koodin avaus vidalla ja sen ohjelmointi Vdashilla. Kiitokset iVolkak:ille Kankaanpäässä joka teki ohjelmoinnin.
Satutko tietämään, mistä vuosimallista/valmistusviikosta lähtien tuo kaapelointi kääntyviä xenoneita varten on jo valmiina? Lähelläni asuu yksi XC70 2.5T AWD, jossa on tuollaiset samanlaiset valot (ilmeisesti jälkikäteen asennettu), ja mietin, että onko tuo valmius jo vuosimallissa 2006. Jos on, voisi ottaa projektiksi asentaa kääntyvät valot myös vanhempieni Ocean Raceen siinä tapauksessa, että joskus tulee tarvetta uusia siihen umpiot.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Ekmanjon
« Vastaus #16 : 03.10.2021, 02:16:28 »
Ymmärtääkseni XC70 ja V70 malleille vaan ja ainoastaan MY -07 eli 2006.5 ja eteenpäin. Käytännössä että jos autossa ei ole DSTC nappia keskikonsolissa vaan mittariston/viiksen kautta ja jos sivupeileistä löytyy vilkut niin on olemassa kaapelointi umpioille ja ohjainmoduulille.
Poissa NNH
« Vastaus #17 : 03.10.2021, 22:15:23 »
Ok, noita ei vm. 2006 XC70 Ocean Racessa vielä ole, eli liian vanha. Kiitos tiedosta!
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #18 : 09.10.2021, 09:40:23 »
Todella hieno sisustus. Faceliftissä taitaa puu olla aitoa?
a car you can believe in
