V70 97 T5 Nykii ja ahdot seilaa RATKAISTU
  • 35 Vastauksia
  • 7372 Lukukerrat
Poissa Volvo4321
Vs: V70 97 T5 Nykii ja ahdot seilaa
« Vastaus #15 : 06.10.2021, 07:00:14 »
B -paineen säädin huolehtii tasaisesta paineesta jos kunnossa tuossa vielä linkki hintojen vertailuun ja pitäs löytyä oikea https://aeromotors.fi/kataloog/volvo/v70-i-875-876/2-4-turbo-awd/polttoaineen-syottopumppu/polttoainepumppu?of=m1820;t7260;s10817
Missä näissä sijaitsee paineensäädin?
« Vastaus #16 : 06.10.2021, 09:04:42 »
Yleensä se on turboissa hammastangon vieressä repsikan puolella ja vapaastihengittävissä aivan bensansuodattimen vieressä siellä oik. takapyörän edessä.
Poissa Volvo4321
« Vastaus #17 : 06.10.2021, 10:42:08 »
Kiitosta :)
Poissa LexT5
  • https://www.youtube.com/watch?v=nzpQxkSQ-2Y
« Vastaus #18 : 09.10.2021, 18:34:40 »
Juurikin näin, tsekkasin paineensäätimen, ei ainakaan vuoda lainkaan kun puhalsi sisään.
Poissa LexT5
« Vastaus #19 : 16.10.2021, 19:01:07 »
Pumppu vaihdettu (pierburg) luki kylläkin walbro itse pumpussa, auto käy... mutta vieläkin ahdot hakusessa ja talla pohjassa nykii 4k kierroksilla >:((((
TCV venttiilivaihdettu myös, skandixilta tilattu, ei auttanut. Pitäisikö paineensäädintä seuraavaksi tutkia
Poissa LexT5
« Vastaus #21 : 17.10.2021, 09:16:38 »
Onko tämmöistä järkevä asentaa? käyttöauto kummiskin
Mun mielestä ei ihan ensimmäisenä.
Jos pitää nähdä b- paine ajossa, laittaisin painemittarin kiskon venttiiliin ja mittari temporarely johkin kurkistaan pellin raosta että näkee ajossa paineen käytöksen.
Liitokset pitää olla hyvät.
Painemittarin saa parilla kympillä.
Omalla vastuulla. V:>
Poissa LexT5
« Vastaus #22 : 17.10.2021, 12:46:59 »
Juu se olisi ikävää jos se irtoisi
Poissa LexT5
« Vastaus #23 : 19.10.2021, 20:09:11 »
Mitä minun pitäisi etsiä nyt käytöksestä? en nyt tänään pimeällä sateella uskaltanut missään antaa kenkää kunnolla. Ainoa minkä huomasin oli että nousi ahtopaineeseen verratuna hieman jäljessä, oli letku kyllä myös pitkä. Ainakin normaalissa ajossa se oli melkeinpä aina +3bar imusarjapaineen yli
Poissa aprilli
« Vastaus #24 : 21.10.2021, 19:25:24 »
Se IMM, mistä laatikkovika ekalla sivulla mainitsikin jo, sivuutettiin mun mielestä liian nopeasti. Keskittyisin itse toteamaan että se on varmasti kunnossa. Se on aika oleellinen osa näiden moottorien toiminaa ja kuten mainittua, vääriä arvoja antava IMM ei sytytä välttämättä vikavaloa.
Se että olet IMM:n johdon irrottanut ja todennut, että vikavalo syttyy eikä ahda, ei kerro vielä IMM:n kunnosta.
Sen voi ensihätään putsata asianmukaisella puhdistusaineella ja kokeilla muuttuuko käytös ajossa. Jos ei muutu niin ei sekään vielä mitään todista. Paras olisi jos saisit varmasti toimivan osan tilalle ja kokeilla sillä.
IMM:n antamia arvoja voi seurata myös ajossa joillain vikakoodinlukulaitteilla ja VOL-FCR:llä, näkisi jos lukema pomppii, jumittaa johonkin lukemaan tai ei ole muuten johdonmukainen.
Bensanpaine vaikuttaisi olevan ok.
V70R AWD '98 + 142 B230FT '70
ex: 854 T5 '96  +  854 GLT '93 + 744 B230F '88
Poissa LexT5
« Vastaus #25 : 22.10.2021, 21:32:18 »
Hariset ajelivat testerillä ja sanoivat että kaikki arvot olivat ok, minulla on kyllä hyllyssä meatanddorian IMM. Vai pitääkö olla boschi että toimii kunnolla (tarkoitan siis että onko näillä volvoilla jotain lemppari IMM. 4napaa on maffissa eikä autodocista ainakaan Boschilaista löydy
« Viimeksi muokattu: 22.10.2021, 21:35:06 kirjoittanut LexT5 »
« Vastaus #26 : 23.10.2021, 08:16:55 »
Possilainen vaikka sit käytetty.
Eikös näihin käy sama immu kuin 20 vapariin.
Kasipätkään kävi, näissähän on jo eri moot.ohjaus.
Niin että jos käy, niitä löytyy varmaan maailmalta.
Jos sulla joku on hyllyssä, voihan sitäkin testata.
Outoo on jos kaikki testerillä kunnossa ja silti tekee tuota, eli kaikki ei ole kunnossa.
Poissa LexT5
« Vastaus #27 : 24.10.2021, 03:28:45 »
Täytyy varmaan marmoritiskiltä käydä kyselemässä
Poissa LexT5
« Vastaus #28 : 24.10.2021, 21:23:43 »
Lukee netissä että Bosch maf on discontinued, eli en näköjään valmisteta enää. Mutta volvo original varmasti vähintään yhtä hyvä
Poissa LexT5
« Vastaus #29 : 02.12.2021, 19:43:42 »
Pierburgin maffi auttoi hetken, nyt taas tekee samaa mutta en ole nykimistä koittanut. Onko kellään myydä Bosch maffia? 4 napaa
