V70 peili ja takalasien läämmitysongelma
  • 7 Vastauksia
  • 1341 Lukukerrat
Poissa belem
« : 13.10.2021, 11:26:45 »
kytkimeen syttyy valo ja 30 amp sulake on ehjä ja jostain mittaripaneelin alta kuuluu pieni releääni kytkettäessä, ei kuitenkaan mikään, ei peilit, ei takasivulasit ei takalasi lämpeä yhtään. Volvo on vm 99, Toinen automme 850 vm 94 toimii normaalisti.
Mistähän lähtis vikaa etsimään...
Poissa Reeds
Vs: V70 peili ja takalasien läämmitysongelma
« Vastaus #1 : 13.10.2021, 15:33:35 »
Onko aiemmin toimineet vai onko auto uusi hankinta? Peileistä hajoilee ne lämpövastukset ja useasti eivät siksi toimi.Taitaa ihan motonetistakin saada uusia lämpölaseja niihin.Mutta se,että mitkään huurrepoistimet ei toimi niin onkin outo juttu.Rele voi tietysti olla rikki vaikka naksahtaakin.Ota rele irti ja paina takaisin sokkeliinsa.Joku johto irti jossain?
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa B30A
« Vastaus #2 : 13.10.2021, 16:46:43 »
Takasivulasit? Peilit tosiaan voi olla rikkoutuneet, uudet lasit ei ole kovin kallita. Takalasin lämmitykseltä voi olla piuha poikki saranalta.
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #3 : 13.10.2021, 17:53:56 »
Takasivulasit?
Just aattelin samaa. Ei kai sivulaseissa ole vastuksia, radioantennilangat kyllä, muistaakseni toisella puolella.
Ota peilinlast irti ja mittaa tuleeko jännite ja maadoittuuko, kun laitat katkaisijasta päälle.
Virrat päällä tietysti.
Poissa Volvo4321
« Vastaus #4 : 13.10.2021, 21:06:54 »
Mulla kuskin puolen peili välillä lämpeää ja välillä ei ??? mikähän voisi olla.. uus lasi jo paikallaa ja vänkärin puolen lasi lämpeää ja kontinlasi
Poissa belem
« Vastaus #5 : 13.10.2021, 21:43:44 »
Tämä 70 on ollut mulla vasta vuoden, ei pelannu koko aikana, joo siinä farkun sivulasissa on sellaiset ikäänkuin vastukset vinottain pystusuunnassa, ajattelin että ovat lämpövastuksia, mutta taisin niistä erehtyä, pitääpä huomenna mitata aamulla se takalasi että tuleeko jännite, niin sittehän asia selviää releen osalta.
Jos virta tulee niin sitte täytyy hankkia peilien vastukset, ois mukava kun ne ainakin toimis.
Muistin, että mullahan taitaa olla ainaski yks ehyt 850 peili, joskohan olis sama koko.
Kankikari
« Vastaus #6 : 13.10.2021, 22:41:19 »
Ne takasivulasin langat on radion antenni.
Poissa belem
« Vastaus #7 : 14.10.2021, 21:27:36 »
juu, radion antenni on, näytti niin lämpövastuksilta.
