Miten tehdä 850 1995 vetoakselin sis. suojakumin vaihto, vasen puoli
  • 10 Vastauksia
  • 2910 Lukukerrat
Poissa vkona
Volvo 850, vuodelta 1995, automaattivaihteisto, vetoakselin sisemmän suojakumin vaihto, vasemmalle puolelle on hommana.
Miten tuo sisempi nivel purkautuu?
En löydä sieltä mitään lukkorengasta tms. minkä irroittamalla nivelen saisi ensin kahteen osaan.
Interwebistä löysin maininnan, että nuo vanhemmat sisemmät nivelet on tiukkoja, ja vaatii vähän voimaa, että saa purettua.
Samaisesta paikasta löytyi tieto, että VIDA tarjoaisi ratkaisuksi ulomman nivelen purkamista, ja sitä kautta sisemmän suojakumin vaihtoa.
tällöihän ei tietenkään tarvitse purkaa sisempää niveltä.
Onko kellä asiasta omakohtaisia kokemuksia, miten tuo homma hoituu tyylikkäästi?
Poissa J.partsi
Ota ulompi nivel pois jos kerta akseli on pöydällä, noissa vanhemmissa on tuo hankala lukitus.
Itse ostaisin liimattavan, ei tarvis purkaa mitään.
Poissa vkona
Ohjeistus löytyi niinkin läheltä kuin Haynesin tekemästä korjausoppaasta.
Tuon vanhemman mallisen vetoakselin sisemmän nivelen purkamiseksi pitää taivutella nivelen 'pesän' reunat auki.
Sitten saa vedettyä osat toisistaan irti.
Ei siis toimi kuten Robertin videossa näkyy.
Mutta joo, pöydällä se vetoakseli on, ja nyt purettu ja kasattu.
Taivitetut reunat naputtelin vasaralla takaisin.
Vetoakselin paikoilleen asennus odottaa vielä vaihteistoon öljytiivisteen (stefan) vaihtoa.
Poissa MLAINE
Minulla samanlainen se sisempi nivel -98 C70. En vaan lyödä mistään sopivaa uutta suojakumia siihen :buck2:
Edit: sinullakin näköjään automaatti, mistä halvatusta löysit sen kumin siihen? :o
« Viimeksi muokattu: 31.10.2021, 23:26:45 kirjoittanut MLAINE »
Poissa Scraab
Omaani ostin Skandixilta, kun oli muutakin tavaraa tulossa. Löytyy sekä alkuperäistä että tarviketta (n. 50,- / n. 20,-), jos laatikko on AW 50-42.
Poissa MLAINE
No sieltähän se, kuvasta jo näkee että nyt oikea malli kyseessä!
Harmi kun pelkät lähetyskulut jo 30E ja olisi kiirekkin...
Virosta saisi koko täydellisen kuskin puolen lyhyemmän vetoakselin 74E :o Ei ole vaan ihan täyttä luottoa että olisi sopiva vaikka tuo sama vaihteisto tyyppi mainitaan tiedoissa (mutta silti että sekä manuaali että autom.), reilun 10E kalliimman skf vaihtoehdon sanotaan käyvän vain manuaaliin, ota näistä nyt selvää...
« Viimeksi muokattu: 01.11.2021, 11:01:32 kirjoittanut MLAINE »
Poissa Anttu193
Villi kysymys tähän että miksi ei liimattava suojakumi? Toimii mulla ainakin hyvin eikä tarvi purkaa mitään.
Nimimerkillä v70 nivel hajosi osiin ja joutu kuulat asetteleen yksitellen paikalle vaihdelaatikon kyljessä.  ???
https://www.motonet.fi/fi/tuote/172947/Vetonivelen-suojakumi-liimattava-ei-purkamista-90mm
Poissa vkona
Hyvä kysymys, voin kysyä, että miksi ei alkuperäinen?
Ihan mukava oli purkaa ja kasata tuo vetoakseli pöydällä.
Tässä mallissa (vuosimalli 1995, turbo, automaatti) ei sisemmän nivelen 'kuulat/laakerointi' levinneet, joten sen suhteen ei ollut mitään haastetta.
Samalla vaihdoin laatikkon puolelle vetoakselin öljytiivisteen, ja alatukivarren, joten ei tuo vetoakselin irroitus tuottanut häiritsevän paljon ylimääräistä työtä.
Poissa Anttu193
Joo tottakai jos vaan homma toimii ja lähtee osat irti niinku pitää. Mulla tais olla vaan huono tuuri  ???
Poissa vkona
Taitaa olla eroja eri vuosimallien suhteen, minulla on ilmeisesti tuo vanha malli, jossa sitä niveltä ei oikein tarkoituksellakaan meinannut saada purettua.
Piti siis oikeasti vääntää sitä kaulusta auki, että sai nivelen purettua.
Aikalailla erinäköinen kuin tuo sinun kuvan nivel.
Myös ne kolme 'laakerirullaa' olivat lukkorenkaallisia, eivätkä levittäneet osiaan ympäriinsä.
