Mistä vuotaa
  • 7 Vastauksia
  • 1751 Lukukerrat
Tinttinen
Mistä vuotaa
« : 27.10.2021, 18:43:35 »
Volvo 850. Kesällä huomasin kuskin lattian lainehtivan ihan takapenkille saakka (auto parkissa hieman nokka ylöspäin).... Silloin oli satanut vettä... Oletin kuitenkin lämppärin kennon pettäneen.. vaihdettu. Kaikki paikat kuivattu. Nyt se tuntuu olevan taas kostea, ei litimärkä vaan kostea ja nyt on sadellut taas vettä.... Tuulilasi vaihdettu keväällä... Olisko tuulilasi vai joku muu syynä? Olisko ehdotuksia mitä lähteä seuraavaksi kurkkimaan?
Poissa RILLUV70
  • Old
Vs: Mistä vuotaa
« Vastaus #1 : 27.10.2021, 21:22:39 »
Tuulilasin etumuovin tyhjennysputket on joku ruattalainen ingengör kiinnittäny alapäästä putken läpi nippusiteellä nii johan menee helposti tukkoon ...kele!
RTS
Tinttinen
Vs: Mistä vuotaa
« Vastaus #2 : 27.10.2021, 21:43:41 »
Avattiin jalkatila... äänieristematto märkä. Laitettiin tuulilasille reilusti vettä ja sieltä pienenä norona valu siitä konepellin avausvivun kulmasta..... Jalkatilan vasemmasta yläkulmasta.
Poissa KalleKyy
Vs: Mistä vuotaa
« Vastaus #3 : 27.10.2021, 23:07:13 »
Omassa aikanaan tuli vesi sisään sulakerasian ruuvia pitkin. Piti poistaa ensin ulompi kuori rasiasta, jotta sai releet ja ruuvit esille ja yhdestä ruuvista puuttui tiivisterengas. Onnistuin näkemään vuotokohdan sisältä, kun poistin kojelaudan alusmuovin.
Tinttinen
Vs: Mistä vuotaa
« Vastaus #4 : 27.10.2021, 23:59:24 »
Täytyy tämäkin kokeilla jos se ei ole se tuulilasi. Mutta siis kun nyt avattiin se jalkatila äänieristemattoa myöden niin kun minä laitoin vettä tuulilasille niin toinen katsoi jalkatilaa niin alkoi norona valumaan vettä. Hieman siinä roisku siihen sulakerasian seutuville vettä  kun konepelti oli auki mutta ei kyllä niin paljon että se siellä valuis. Ja nyt oli taas äänieristematto ihan märkä. Ja eihän siihen sulakerasialle pääse vettä jos konepelti kiinni?
Tinttinen
Vs: Mistä vuotaa
« Vastaus #5 : 28.10.2021, 00:01:11 »
No ainakin tyhjennys putkista vettä tulee kun Solina vaan kävi kun vesi virtas putkissa. Ettei ainakaan vielä täysin tukossa ole
Poissa KalleKyy
Vs: Mistä vuotaa
« Vastaus #6 : 28.10.2021, 06:57:10 »
...Ja eihän siihen sulakerasialle pääse vettä jos konepelti kiinni?
Kyllähän sinne vettä pääsee mm. ilmastoinnin ilmanoton ritilöistä, eikä se ylempi kauluskaan sulakerasian ympärillä tiivis ole. Siellä tuulilasin edusmuovin allahan on toinen "kaukalo", eli tila missä pyyhkijämoottorikin on, missä on omat vedenpoistoletkut samaan tapaan, kuin siinä muovissakin. Ne kun menee tukkoon, niin seuraava paikka, minne vesi poistuu, on huonosti tiivistetyn sulakerasian tai ilmastoinnin puhaltimen reiän kautta sisälle.
Eli pyyhkijät pois, se muovi pois, niin pääsee putsaamaan viemärit sieltäkin ja sitten vasta näkee koko sulakerasian ja pääsee poistamaan siitä ulkokuoren, minkä alla releetkin ovat. Kannattaa jo ihan huoltomielessä kurkata ja vaihtaa mahdollinen raitisilmasuodatin samalla.
Poissa Däddy
  • Kerrostalopihakorjaaja
Vs: Mistä vuotaa
« Vastaus #7 : 29.10.2021, 08:59:11 »
Mulla tuli vettä sisään kasipätkässä kun kaikennäköistä neulasta, lehteä ja ties mitä oli tehnyt sellaisen linnunpesän kokoisen "padon" sinne sen muovin alle, mikä on pyyhkijöiden ja auton rungon välissä. Uitti mokoma sadevedet sitten puhaltimen ilmanoton kautta auton sisälle.
