XC60:n natinat takaa
  • 25 Vastauksia
  • 8914 Lukukerrat
Poissa Sande
« : 28.10.2021, 15:43:23 »
Kyseessä XC60 -17 ja takaa alkanut kuulua montuissa sellaista natisevan hetekan ääntä  :) Mistähän se voisi tulla? Alustan ei ehkä vielä pitäisi olla loppu kun mittarissa on 53 tkm. Kun vetokoukusta jalalla painelee niin ääntä ei saa esiin eikä koria sivuttain käsin heiluttelemalla. Voisiko tulla takaluukusta?
Auto pyyteli tosiaan äskettäin huoltoon 1 kk tai 21 tkm päästä.... resetoin huoltopyynnön ja taidan viedä sen huoltoon kun mittarissa on 7000 km lisää, eli 60 000 km yhteensä.
Volvo XC60 D4 AWD Business Classic Summum A HighTech -17
Poissa Minä ja Volvo
Vs: XC60:n natinat takaa
« Vastaus #1 : 29.10.2021, 00:04:12 »
Minulla s80 07, käyttäytyy täysin samoin. Laskin jopa rengaspaineet täysin minimiin, eikä auttanut tähän asiaan. Auttoi kyllä pahimpaan alustan pintakovuuteen. Minulla on noin 190.000 mittarissa ja tosiaan useimmissa kuopissa nitisee hetekan lailla. Vikaa on etsitty, eikä edes katsastusmies löytänyt mitään moitittavaa. Pitkittäisen tukivarren puslista olen kuullut puhetta, mutta vikaa etsiessä ei niistäkään ole mitään löytynyt, eikä siten ole lähdetty vaihtamaan niitäkään. Olen ajatellut, että voisikohan ääni johtua iskunvaimentimista? Kuormattuna ääntä esiintyy huomattavasti vähemmän. Minäkään en ääntä ole onnistunut saamaan heiluttelemalla autoa. Kiusallinen ääni kyllä, ja jotenkin tuntuu ettei tähän hintaluokkaan kuitenkaan kuulu. Edellisen omistajan jäljiltä ennen minua, olivat auton talvirenkaat kyllä ajettu ihan kunnolla loppuun, mutta huomasin, että kaikki renkaat olivat kuluneet eniten reunoista, sisä ja ulko reunoista, enimmäkseen sisäreunoista. En tiedä olisiko tämä merkki jostain? Toisaalta kesärenkaat ovat ihan kiitettävässä kunnossa ilman mitään erikoista kulumista. Mielelläni kuuntelen, jos natinaan saadaan joku ratkaisu. Tällä hetkellä takapää on paljon äänekkäämpi kuin yli 700.000 ajettu harraste 740 autoni, joka ei nitise eikä kolise.
Poissa Japperi
« Vastaus #2 : 29.10.2021, 09:37:58 »
Koitappa tunkea hattuhyllypahvin ja pellin väliin jotain kalikkaa, itsellä kitisi ne kiinnikkeet varsinki pakkasella aivan älyttömästi.
Poissa volvo v70 legend
  • www.vrcf.fi xc60 vm2010 ja s80 vm2008
« Vastaus #3 : 29.10.2021, 15:25:03 »
Omassani s80 vm2008 menee kiviä, taka kallistuksen vakaajan ja takapalkin väliin. Rako on varmaan vaan alle sentin niin kyllä sinne kiviä jää.
Itse ihmettelin kolinaa takaa niin sieltä löysin kiviä.
Kolinat hävisivät.
Poissa Sande
« Vastaus #4 : 29.10.2021, 16:01:51 »
Auton sisällä hälyäänien suunta tai kohde mistä ne tulevat on kyllä monesti vaikea todeta. Useimmiten aiemmin ylimääräistäen änien syyksi on paljastunut jotkin omat tavarat eri lokeroissa. Nyt narahdus tulee silloin kun taka-akseli ylittää vaikkapa jonkin montun ihan hiljaakin ajaessa, kunhan monttu on vaan tarpeeksi syvä. Tekisi mielä arvata että ääni tulee jostain takapenkistä?
Laitoin äsken silikonia ovien tiivisteissiin, niin samalla huomasin yhden narahduksen mahdollisen lähteen; takaluukun pumput. Niissä ainakin aukiasennossa pientä klappia, mutta paha sanoa mikä on tilanne luukun ollessa kiinni.
Ruuman suojaverho on pois suljettu syyllinen, kun en ole vähään aikaan pitänyt sitä paikoillaan.
Poissa JanMac
« Vastaus #5 : 29.10.2021, 16:51:05 »
Omasta XC60 hetekkakitinä löytyi niin että auto montun päälle ja kaveri koukusta repimään  koko painolla. Mulla oli ne puslat  syylliset ja tarkka äänen lähdehän on tukivarren siirtyminen sivuun juuri sen verran että kovilla heilahduksilla se varsi koskee eli hipaisee pohjapellin taitokseen. Tää oli vaan tämä case kuitenkin
S80 Executive D5 AWD
« Vastaus #6 : 29.10.2021, 22:10:14 »
Kävin vasta tutkimassa takaluukun kaasupumput, väljää on minullakin niin, että pysyasentoon asti pumput toimivat normaalisti, siitä sitten luukku "valahtaa" hiukan kenolleen kohti takalasia, ja selkeästi tämä osuus pumpuissa on väljää. Ensimmäisen kerran elämäni aikana törmään väljiin pumppuihin.
Poissa Sande
« Vastaus #7 : 31.10.2021, 16:46:23 »
Millä kilometreillä sulla tuli tuo eteen? Omassa vasta 53 000 niin en vielä puslia veikkaisi?
Poissa JanMac
« Vastaus #8 : 31.10.2021, 17:05:38 »
Olikos se 220tkm...
Ei kyllä pitäis noilla kilsoilla oireilla jossei ole ihan maanantaipusla sattunu :buck2:
« Viimeksi muokattu: 31.10.2021, 17:07:29 kirjoittanut JanMac »
Poissa Sande
« Vastaus #9 : 07.12.2021, 18:02:37 »
Päivitystä tilanteeseen. Ennen kuin pakkaset alkoivat niin öljysin takaluukun pumppujen kiinnitykset, nyt pakkasten aikana ei ole kyllä kuulunut mitään ylimääräisiä natinoita.
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 09.12.2021, 08:36:08 »
Pumppujen päässä olevat pallonivelet on hyvä välillä voidella, monesti narisevat kuivuuttaan varsinkin kesällä luukkua avatessa ja sulkiessa.
Poissa Sande
« Vastaus #11 : 05.07.2022, 18:55:13 »
Sen verran päivitystä tähän, että natinat palasivat keväällä, eivätkä ole suostuneet poistumaan vaseliinilla.
Ihan kuin takapenkkien selkänojien saranoinnista tulisi, mutta ne on aika hankalasti piilossa öljyämiseltä.
Poissa Kojontti
« Vastaus #12 : 14.07.2022, 22:30:40 »
Ne takapään helat kannattaa käyttää vaikka merkkiliikkeessä näytillä. Yleensä kestää pidempään mutta muuttujia on niin paljoa että sekin kannattaa varmistaa. Voihan siellä olla tosiaan joku tekovikainen joukossa...
Poissa veikko lakso
« Vastaus #13 : 15.07.2022, 10:43:31 »
tyväär ! useimmiten ne on ne kummi tyynyt pitkittäis tuki varsis ,ainakin meidän volvoissa kylläkin vain toisessa V70 joka piti olla kaikki lelelut ja 3,2 l mottorilla automaatti ,ja oli vain 100000 kilometriä mittaris ,mutta tällä me olemme vetääneet isoa asuntovaunua ! ja toisella on ajettu enempi ,eikä kuulu minkään moista kitinää !syytä en tiedä miksi ,tämä natina alkaa joskus vaikka ei ole kilometriä ,olisko tuonti autoja jossa mittarit on 0 mutta meidän on ostettu volvolata uutena !
Poissa XCVolvo
« Vastaus #14 : 18.07.2022, 23:27:13 »
Mulla XC60 2017 ja ajettu 75000km, vein katsastukseen niin katsastaja kun oli nostanut auton nosturille meni heti takapäähän heilutteleen, no siellähän oli alkavaa vikaa pitkittäisten tukivarsien etummaisissa kummi heloissa. Ei kuitenkaan vielä määrännyt korjaukseen mutta seurattava tilannetta. Eli varmaan tiedossa näyttää olevan Volvon "heikkokohta".
En tiedä kuinka suuri merkitys on kun vedän 1500 kg vaunua kesäisin, nyt vedetty 2 vuotta vasta ja noin reilut 15000 kilometriä. Vparts.se sivuilla oli video kun vaihtavat nailon puslia tuohon.
Ex Volvo 144S vm. 1969 v.1976-1978
Volvo XC60 D4 190hp AWD vm. 2017
