Taustapeilin automaattinen himmennys ei toimi?
  • 23 Vastauksia
  • 17890 Lukukerrat
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
Vs: Taustapeilin automaattinen himmennys ei toimi?
« Vastaus #15 : 12.03.2013, 01:06:09 »
Peilissä on kauko-ohjaimen vastaanotin ja jotain häly juttuja joten sitä ei noin vaan voi vaihtaa pois. Sen peili- osan voi vaihtaa ehjästä. Koko hässäkän vaihto on mahdollista mutta sitten joutuu menemään tiskille koodaileen kaken ja mahdollisesti jos ei oo kaken koodeja tarvii uudet kaket. Voi myös vaihtaa peilin ja kaket jos saa samasta autosta, tämä toimii ilman koodausta mutta siitäkin taitaa tulla joku vikakoodi kun moduuli vaihtuu ja jos sen haluaa pois niin taas koodataan.
Sellasta...
« Viimeksi muokattu: 12.03.2013, 01:07:45 kirjoittanut Grimmy »
Poissa Vollemies
« Vastaus #16 : 12.03.2013, 20:10:11 »
Kiitos tiedosta. Eli ei kannata haaveilla koko kapineen vaihtoa "yleismalliseen". Ei sattumalta kukaan ole onnistunut vaihtamaan siihen sellaista tavallista peiliosaa, jossa olisi se "himmennys" asento kun peiliä kääntää. Käytännössä olen aina vääntänyt edellisissä autoissani sitä peiliä käsin niin että ei häikäise ja näkyy himmeästi taakse. Mahtaisko sen nestekidepaskan tilalle siis saada sopimaan tavallisen peiliosan, jossa on optinen "himmennys"? Tai ehdä saranoin siihen tummennetun lasin tai muovin, jonka voi pimeällä kääntää taustapeilin eteen.
« Viimeksi muokattu: 12.03.2013, 20:16:58 kirjoittanut Vollemies »
Poissa LK
  • S80 2,5D -99 by Dera, sekä S60 2,5T AWD
« Vastaus #17 : 13.03.2013, 07:48:19 »
Alkaa työmäärältään kuulostaa suuremmalta kuin käytetyn hommaaminen purkuosana, ja peiliosan vaihtaminen rikkoituneen tilalle.
Sitten tummuu automaattisesti (jollei sulla ole jokin anturi siellä rikki). Ei tarvii käännellä eikä väännellä.
Vai mikä sulla olikaan se oikea ongelma? En sitä nyt nopeasti noista postauksista saanut selville, tai sitten sisälukutaidossa vikaa.
Poissa jussin78
  • V70 2.5tdi -98 & V70 Bifuel -06
« Vastaus #18 : 13.03.2013, 08:15:15 »
Etupuolella on valotunnistin joka ohjaa ainakin sisävaloja jotka ei syty valosalla... Peilin puolella vasemmalla joko pelkkä muovi tai sitten handsfree mikki ja oikealla puolen on se tunnistin jonka signaalin mukaan se peili tummenee. Ainakin -05-07 peilin voi vaihtaa toiseen käytettyyn mutta silloin otettava sen luovuttaja-auton kaukosäätimet. Koodauksia ei ole tarvinnut tehdä eikä ole herjannut servipäivityksissä mitään. VIDAn ohjeiden vastaisesti pystyy myös vaihtamaan sen manuaalipeilin automaattisesti himmentyvään kunhan ottaa ne kaukosäätimet mutta silloin pitää ladata autom.himm.taustapeilin softa jotta toimii! Ne kaukosäätimet siis on koodattuna siihen peiliin eikä niitä pysty siirtämään toiseen. Samoin jos kaukosäätimiä on paskana tai hukassa niin voi purkupeilin vaihtamalla saada toimivat... 01-04 vuosimalleista ei ole tietoa...
Peilin kautta kulkee myös aika moni muu tieto joten poistaa sitä ei voi eikä siten korvata millään muullakaan. Muistaakseni taisi olla myös mahdolliset renkaiden painetunnistimet koodattuna peiliin...
« Viimeksi muokattu: 13.03.2013, 08:17:19 kirjoittanut jussin78 »
Poissa Grimmy
  • V70II T5 -> D5
« Vastaus #19 : 14.03.2013, 00:00:06 »
Joo, on se vaan aikamoinen peili. Voi olla että joku ei heti uskois  ;D
Poissa Kuoma
  • V70 - Herrgårdsvagn
« Vastaus #20 : 13.04.2015, 18:01:10 »
Voin nyt omakohtaissta kokemuksesta kertoa, että peilin vaihto noin vain ei ole ihan yksinkertainen asia.
Kävi nimittäin niin, että automaattihimmenteisestä peilistäni tuli laavalamppu ihan yhtäkkiä yllättäen. Purettuani sen huomasin peilin vuotavan yläreunastaan yhdestä kohtaa.
Päätin sitten hankkia ehjän peilin purkaamolta. Siitä vaihdoin pelkän lasiosan ja asia oli kunnossa.
Sitten huomasin ebayssä myytävän peiliä, jossa oli molemmat kauko-ohjaimet mukana! Ja koska osa oli samanikäisestä autosta ajattelin kokeilla onneani. Varsinkin kun toinen omista kauko-ohjaimista on särkynyt alunperin..
Mutta: eihän se tietenkään käynyt niinkuin ajattelin. Ainoa asia, joka toimi oli sisävalojen ohjaus. Lukitus tai muut ei.
Ilmeisesti varaosanumeron lisäksi kaiken muun on täsmättävä auton kokoonpanossa tai muuten tulee tätä epäsopivuus virheilmoitusta.
Yhtä kaikki: nyt on sitten myytävänä himmenevä peili kahdella kakella varaosanumerolla 8637346  -02 vuosimalliin. Laitan sen tuonne kierrätyskeskukseen jahka ennätän. Saa siitä ainakin ehjän peililasin jos ei muuta  :)
Volvo - Ihanan kallista...
Poissa Laukkanen
« Vastaus #21 : 15.03.2018, 17:46:35 »
Nostanpa vielä tän ylös,
Joo, omasta V70 meni peili tummaksi ja ei reagoinut mihkään valoon ja sitten kattovalot herkesi toimimasta, eli oven kun aukasee niin syttyy ja sammuu mut kun on ovi kiinni niin kattovalon ku sytyttää niin ei sammu kuin sulakkeen nyppäsemällä irti. Ja myös aurinkolipan peilin valot ei toimi....
Noooh, olen käynyt keskustelua et ikkunannostajan moduuli olis sökö, mut eipä ollukkaa. Sit seuraavaksi vaihdoin kattovalon mut ei se syy ollu siinäkään... Nyt vaihdoin sitte viimeseks peilin nii jopas sytty ja sammuu ,eli toimii vaan muutaman mimuutin ja sitte ei toimi enää mitenkään???
Eli pystyykö ite tekemään enää mitään vai siniselle koodaus hommiin???
Poissa m_kane
« Vastaus #22 : 05.10.2018, 16:18:23 »
Osaisko joku peiliosan vaihtanut kertoa hyvää vinkkiä, jolla piirilevyn saa peilistä irti? Mamman sutosta siis peiliosa rikki, ja kävin purkaamolta "uuden". Piirilevy on kuitenkin jollain kaksipuoleisen paksun teipin tyylisellä kiinni peililasissa tiukan oloisesti. Väännellä ei oikein uskalla ettei lasi tai piirilevy ota itseensä. Kärsisköhän tuo lämmittää minkä verran vai onko muita vippaskonsteja?
Poissa m_kane
« Vastaus #23 : 12.10.2018, 15:36:36 »
Vastataan tässä itselle sitten. Piirikortti irtosi peilistä ohuella pitkällä katkoteräveitsen terällä vetämällä ja nytkyttämällä. Ihan hyvältä näyttää lopputulos, peili toimii ja kaikki muukin.
