C70 -98 sisempi vetarin suojakumi (autom.)??
  • 2 Vastauksia
  • 860 Lukukerrat
Poissa MLAINE
« : 31.10.2021, 22:52:02 »
Vetari nyt pyödällä, jo ennen irroitusta teetti tuskaa löytää valmistajien tietojen mukaan oikean mallinen SISEMPI suojakumi.
Oletetuilla mitoilla/valmistajan tiedoilla tilasin yhden mallin joka saavuttuaan osoittautui identtiseksi pyöränpuolen kanssa, ei istu riittävän hyvin vaihteiston puolelle.
Mitään ongelmaa ei olisi jos manuaali laatikko jossa 70mm sisempi nivel, niitä on tarjolla vaikka kuinka, mutta automaatissa noin 90mm.
Akselin halkaisija on tässä 28mm, mutta kavennettu pannan kiinnityskohdasta 26mm, ei mitään ongelmaa laittaa 24mm akselille myytävää kumia tuohon, mutta sisemmän nivelen malli on se missä tripodi nivel lukitaan paikoilleen prässätyllä kartiopellillä ja suojakumi kiinnitetään sen päälle osittain (sisältää vähän muotoa) ja itse nivelen halkaisija jää vähän alle 90mm (92mm myyty/yleinen kumi väljä tähän).
Vanhassa kumissa oli onneksi osa nro (Löbro 2 162 13 75 00 002) mutta harmikseni google tai varaosasivut eivät tunne mitään tuonne päinkään viittaavaa osa nroa :( Kumin mitat: sis.halkaisijat n. 25mm / 85mm, pituus 95mm.
Mk1 70-sarjan automaatti Volvo, yleinen peli kuin mikä, miten on mahdollista ettei varosaliikkeet tarjoa sisempää suojakumia tähän??
Volvolla hinta yli 50E/kpl, toim.aika 2vko, eikä kone antanut mitään mittoja/kuvaa mistä sopivuuden olisi voinut varmistaa :idiot2:
Mistä halvatusta olette ostaneet sisemmät kumit? Kaikki netin varaosasivut jo kaivettu läpi + varaosaliikkeiden tiskit :-[
Poissa J.partsi
Vs: C70 -98 sisempi vetarin suojakumi (autom.)??
« Vastaus #1 : 01.11.2021, 09:56:42 »
Kattele skruvat:sta noilla mitoilla.
Poissa MLAINE
« Vastaus #2 : 01.11.2021, 11:24:57 »
Eipä löydy, mutta kiitettävällä nopeudella selvisi tuosta toisesta topicista, eli Skandix tai sitten Volvon tiski. Ei illmeisesti ole yleisten varaosatoimittajien/valmistajien valikoimissa (mitä vähän ihmettelen). Itse kyllä tutkin vielä koko täydellisen vetarin tilaamista Virosta tarvikkeena 74E ???
