Tehot hukassa
  • 17 Vastauksia
  • 3315 Lukukerrat
Poissa Lassezi
Tehot hukassa
« : 01.11.2021, 17:07:03 »
Elikkä potilaana 2.4D V70 2008.
Tehot on ollut hukassa nyt jonkinaikaa, MAF:in vaihdoin ja parantui huomattavasti, mutta edelleen tehot katoaa välillä.
Matka-ajossa tehot häviää yhtäkkiä ja ei tuu mitään ilmoitusta tms.
Tehot tulevat takaisin aina itsestään, ei tarvi sammuttaa autoa.
Vika kun tulee päälle vaihdelaatikkokin käyttäytyy oudosti, pienemmälle vaihdettaessa nykäsee.
Kuvassa vikakoodit ennen Maffin vaihtoa. Pyörreläppien tanko uusittu kans.
Poissa tuomaril
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #1 : 01.11.2021, 17:23:18 »
DPF:n lämpöanturi vois olla syypää. Kannattaa katsoa mitä arvoja se näyttää.
Poissa Lassezi
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #2 : 01.11.2021, 17:40:32 »
Okei, itsellä ei ole lukijaa millä katsoa, mutta täytyy käydä korjaamolla.
Missäpäin tuo anturi sijaitsee?
Poissa Lassezi
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #3 : 01.11.2021, 19:38:43 »
Saako näistä selville nuita lämpöanturin arvoja? En ymmärrä noiden päälle mitään, onko muissa arvoissa jotain outoa? :D
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #4 : 01.11.2021, 21:37:46 »
Täysin hyödyttömiä arvoja. Käytä jossain missä on testeri millä näkee auton arvoja.
Lisäätehoa.fi
Paikalla -jadi-
  • Hors d'âge
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #5 : 01.11.2021, 21:43:17 »
Ainakin IAT intake air temperature eli imuilman lämpötila näyttää liikaa, rikki siis. Vaihtohommasta en tiedä, miten paljon pitää purkaa. Coolerin päästä kuskin puolelta löytyy.
- KIITOS!
Poissa tuomaril
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #6 : 02.11.2021, 00:04:10 »
Tuo imuilmanlämpötila oli hyvä havainto! Itselläni oli samassa moottorissa vastaavanlainen vika, eli tehot tulivat ja menivät miten tahtoivat, ilman mitään vikailmoitusta. Korjaantui tuolla TMAP-anturin vaihdolla.
Poissa Lassezi
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #7 : 02.11.2021, 08:44:24 »
Mitä piti purkaa eestä että anturin pääsi vaihtamaan?
Poissa tuomaril
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #8 : 02.11.2021, 18:02:35 »
Ulkoistin tuon homman korjaamolle, joten ei ole täyttä tietoa. Lasku oli kuitenkin sen verran maltillinen, että tuskin oli paljoakaan tarvinnut purkaa. En sitten tiedä onko eroavaisuuksia miten paljon kun oma autoni on XC70 mk2.
Poissa Samu84
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #9 : 25.06.2025, 09:11:22 »
Selvisikö AP:n vika ikinä? Mulla melko täsmälleen samat oireet -08 2.4 d v70:ssä
Poissa tuomaril
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #10 : 25.06.2025, 09:35:29 »
TMAP ja DPF:n anturit syyniin ekana.
Poissa Samu84
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #11 : 25.06.2025, 10:50:32 »
Tmap (olettaen, että tämä on se anturi, mikä on vittumaisessa paikassa kuskin puolella alhaalla syylärin päässä) näytti ulkoisin puolin ihan puhtaalle kun sitä tutkin, mutta eihän se sen toimintaa takaa. Itsellä on käytössä halpa Bilteman Volvolle tarkoitettu vikakoodinlukija, jolla pystyy katsomaan myös joitain arvoja, ja se näyttää ilmeisesti tuon mittaamalle imuilmalle yli 60 astetta heti käynnistyksen jälkeen, eikä arvo oleellisesti muutu vaikka antaa runtua autolle ihan kunnolla. Toinen imuilmanlämpötila mitä tuo mittaa, on käsittääkseni maf:in mittaama, ja menee melko käsikädessä ulkoilman kanssa, viilenee toki kun on vauhtia tai kierroksia koneessa.
K.o. Mittari ei anna muita asiaan liittyviä vikakoodeja kuin ”p010117 ilmanassan tai ilmamäärän virtauksen piirin alue / toiminta. Yleiset sähköviat. Piirin jännite kynnyksen yläpuolella. ”
Ilmamassamittari alkaa olemaan suljettu pois, joskin kulku kylmänä parani selvästi kun vaihdoin ”uuden käytetyn”.
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #12 : 25.06.2025, 11:06:44 »
Anturivika noilla lämmöillä.
Poissa jak900
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #13 : 25.06.2025, 15:15:13 »
Tai sitten vaan taas johtosarja vika kyseessä jos vika toisaikainen / satunnainen, anturien irroittelu heiluttelee piuhoja sen verran että ottaa kontaktia taas, piuhoista nykimään ja sattaa paukkua vika päälle sitä myötä, ei ole mitenkään harvinaista vain päinvastoin, valitettavasti. Tokihan se anturikin voi olla syyllinen mutta tuo em testi melkein ensin.
Poissa tuomaril
Vs: Tehot hukassa
« Vastaus #14 : 25.06.2025, 17:59:05 »
Vahva tämä. Itselläni oli kanssa lämpötilatieto jotain tuota luokkaa heti startissa sillon kun kyseinen kampe anturi kuoli omasta laitteesta.
