V60 takajarrut laahaa
  • 37 Vastauksia
  • 8501 Lukukerrat
Poissa volvika
Vs: V60 takajarrut laahaa
« Vastaus #30 : 16.10.2023, 18:07:18 »
Mullakin tuo lämpenemisominaisuus :-)
Auto V60 2014 man. Siinä ei ole mitään automatiikkaa käsijarrun kytkennässä tai irrotuksessa. Napista vain toimii.
Mahtaakohan tuo mäkilähtöavustin kuitenkaan käyttää käsijarrua? Miettinyt, koska onhan tuota varustetta myös sähköttömän kässärin autoissa..
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #31 : 16.10.2023, 20:07:20 »
No sieltähän se syyllinen alkaa paljastua. Käsijarru on juminut kautta maailman sivu käytön puutteesta.
Omissa Volvoissa pysäköintijarru on mennyt automaattisesti päälle jo ainakin 12 vuotta. Ilmeisesti V60 toimii tässä suhteessa eri tavalla kuin V70 ja V90. Pahoittelut, oletin väärin.
Jos se sähkömoottori leipoo käyttämättömyyttään kiinni, niin sitten saa leipoa. Jarruremontissa oli havaittavissa, että suolavesi oli jo päässyt moottorin ja satulan väliin. Siihen ei auta käyttö tai käyttämättömyys, kun suola pääsee tekemään tuhojaan. Moottorin käyttämä kara pyöri sormin kääntämällä, mäntä olikin enemmän jumissa. Mäntä sentään liikkuu nestevoimalla joka jarrutuksessa...
Onneksi omassa ei mene automaattisesti päälle ja jos joskus tulee SPA-alustainen Volvo, otan sen heti asetuksista pois.
Älä suotta pahoittele, ihan ohjelmallisesti tuo jarrun toiminta on muutettavissa.
Tuleeko uudella softalla tai muulla ronkkimisella valikkoon kohta josta asetusta pystyy muuttamaan?
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #32 : 16.10.2023, 20:22:42 »
En ole varma tuosta, mutta voisi kuvitella sen olevan näissä toteutettu käsijarrulla, koska se vaatii vain koodaamista?
Poissa --Volvo--
« Vastaus #33 : 24.02.2025, 21:43:43 »
Onko kukaan keksinyt yksittäistä syytä tai korjausta jarrujen laahaamiseen? Taas laahaa vasen takajarru kun levyt ja palat vaihdettiin, mutta ei viitsisi joka kerta vaihtaa myös satuloita. Itselläni viimeksi ongelma ratkesi vain satuloiden vaihdolla ja ongelma on aina sama vasen takajarru.
Paikalla jak900
« Vastaus #34 : 24.02.2025, 22:11:15 »
Jarruletku kunnossa ettei ole pykinyt sisältäpäin ja liukutapit jumita?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #35 : 24.02.2025, 22:47:22 »
https://youtu.be/A-IzVHPrkdg
Joku tällainen vika?
Poissa --Volvo--
« Vastaus #36 : 26.02.2025, 16:59:29 »
Ei. Sähköinen käsijarru toimii. Jarru vain laahaa vaikkakaan ei paljon. Sen verran että levy on kuuma ja kulutus kasvaa 0.5 - 1 L / 100 km. Kaikki muut levyt ovat viileitä. Laahaavaa rengasta pystyy pyörittämään käsin. Vähän kuin joku leputtaisi jalkaa jarrulla.
Poissa Epeli86
« Vastaus #37 : 19.04.2025, 17:17:13 »
Onkos tää selvinny vielä? Joku yli vuoden jo taistellu jarrujen kans ku ei oo mitään järkee miks noi jumittaa. Viimeks jäi katsastuksessa jumiin ku satula väänsi itsensä vinoon tuohon pidikkeeseen nähden ilmeisesti sen takia kun rengas pyöri ja sit painaa jarrun päälle. Se saatiin siellä auki ja uudestaan dynolle ja meni onneks läpi, mutta ihan päivästä kiinni jumittaako vai ei, nyt kun vaihdoin sen satulan vastaosankin niin auttoi käkkärin kanssa mutta muuten tuntuu että poljinjarru ei vapaudu kunnolla ja jumittaa siks..? Voiko tuolla olla joku paineensäädin mikä jumittaa ettei neste pääsen takaisinpäin kunnolla tai jotain
