mk1 v70 kuskinovi ei täysin kiinni?
  • 1364 Lukukerrat
Poissa Wagonrock
« : 09.11.2021, 12:57:09 »
Elikkä ongelman nimi on että kuskinovi päästää sisään tosi herkästi tie äänet, ihan kuin ikkuna olisi vähän auki vaikka näin ei ole, ikkuna menee hienosti täysin ylös.
Kun ajaa siinä 40 ja yli nopeutta niin kuuluu ilman suhina juuri kuin ikkuna olisi vähän alhaalla, varmistin että ongelma ei ole siinä laittamalla tiiviste listaa sinne ikkuna ojaan ja kuitenkin sama suhina jatkuu.
Kokeilin myös säätää sitä mekanismia johon ovi lukkiutuu auton runkoon mutta ei väliä miten sen säätää niin ovi ei kuitenkaan ole täysin tiivis.
Onko muilla ollut samaa ongelmaa mk1 kanssa? Vertasin ovea toiseen S70 joka istuu pihalla ja en kyllä itse näe yhtään eroa ovissa ja niitten tiivisteissä.
Poissa Reeds
Vs: mk1 v70 kuskinovi ei täysin kiinni?
« Vastaus #1 : 09.11.2021, 19:19:59 »
On ollut samaa ongelmaa..  Syyllinen (ainakin omassa tapauksessa) oli oviverhouksessa oleva tavaralokero,se koko oven mittainen,sen  liimaus siitä varsinaisesta ovipahvista oli auennut.Se päästi ääntä sisään.
V70 2.5T aut. 1999 , ex 945 Classic aut., ex 745 B230F aut. 1990, ex 245 B19A aut. 1979
Poissa Wagonrock
« Vastaus #2 : 09.11.2021, 21:18:32 »
Mulla on tuo myös aika irrallaan mutta aika vähäsen, voihan se toki kuitenkin siitä johtua, pitääpä ottaa pahvi pois ja ruveta liimaamaan!
Poissa Wagonrock
« Vastaus #3 : 12.11.2021, 19:06:04 »
Noniin eli tuli nuo molemmat etuovien pahvit pois otettua ja liimattua. Samalla laitoin STP äänieristettä sinne.
Kuitenkaan se tuulen suhina ei ole loppunut.
Helvetin ärsyttävää mutta mitäs tässä nyt keksis mistä se johtuu  :idiot2:
« Vastaus #4 : 12.11.2021, 19:37:21 »
Vanha temppu on, ota letkua sopiva pätkä ja repsikka kuuntelee letkun päästä kun siirrät sitä ajaessa eri kohtaan.
Tuolla yleensä paikantuu suhinat.
Omalla vastuulla ettet kuuntele pöpelikössä pää alaspäin jos keskityt liikaa letkuun etkä ajamiseen. :nohnoh
Poissa Wagonrock
« Vastaus #5 : 13.11.2021, 00:11:59 »
Tää oli hyvä idea, palaan asiaan toivottavasti ehjänä ja infon kera kuhan ehtii kokeilla!  :2funny:
Poissa Wagonrock
« Vastaus #6 : 13.11.2021, 16:05:13 »
Tais ongelma löytyä ihan sattumalta.
Eli kuskin oven ikkuna oli auki.
vedin oven kiinni ja kauhea räsähdys kuuluu.
Laitoin ikkunan kiinni, räsähdys hävisi mutta ikkuna ei myöskään mennyt täysin ylös kun vertasin apukuskin oven ikkunaan jossa kuuluu selvä "pomp" ääni kun ikkuna menee täysin ylös, kuskin oven ikkuna tätä ääntä ei anna sillä se ei mene täysin ylös/kiinni.
Eli onko vikana nyt ikkunanostimen moottori vai mikä  :o , tuo kolina on kyllä aika kauhea jos ikkuna on auki ovea suljetessa.
