460 1.8 -95 lataus kateissa..
  • 2177 Lukukerrat
Poissa joonappi
« : 03.12.2011, 14:02:09 »
Elikkä olisko jollain viisaammalla antaa neuvoja, kun autosta on hävinnyt lataus? Laturin kerkesin jo vaihtaa, kuten myös apulaitehihnan. Edellisellä laturilla laturista mitattuna alle 12V ja uudella samasta navasta mitattuna antaa n. 30V? Laturilta lähtevä johto menee 80A sulakkeelle ja siitä ilmeisesti akulle? Sulake näytti päällisin puolin ehjältä, en kuitenkaan kerennyt mittaamaan jännitettä ennen sulaketta ja sen jälkeen, kun oli hieman kiire.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: 460 1.8 -95 lataus kateissa..
« Vastaus #1 : 03.12.2011, 14:15:26 »
mitäs se näyttää akun navoista?
YouTube
Poissa joonappi
« Vastaus #2 : 03.12.2011, 16:31:33 »
Akun navoilla 11.86V noin, alle 12V siis. Jännitteet on mitattu valot päällä, puhallinpois päältä. Olen ymmärtänyt, että akullakin pitäs näyttää noin 14V latauksen kanssa? Sillonhan se varaa sitä akkua.. Ja kummiskin laturin pitäis tuottaa 14.6V.
Paikalla TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #3 : 03.12.2011, 16:48:17 »
Onko akku muuten kunnossa? Ei ole päässyt jännite ihan nollille missään vaiheessa?
Onko laturi siis UUSI vai toinen käytetty?
Poissa janne1984
« Vastaus #4 : 03.12.2011, 21:09:49 »
jos laturi on käytetty niin kannattaa tarkistaa laturin hiilet. jos ne on kuluneet niin aiheuttaa lataus häiriöitä.
Poissa joonappi
« Vastaus #5 : 04.12.2011, 13:41:17 »
Ei pitäs olla jännite tippunut ihan nollaan.. tosin sammui kesken ajon ja ei enää käynnistynyt. Laturi on uusi.
Poissa joonappi
« Vastaus #6 : 04.12.2011, 16:02:15 »
Joo eli virta ei mene akulle, koska laturin jälkeen tuleva 80A sulake on palanut. Ja tämän aiheuttanut tuo "mutunetin" laturi siis. Elikkä ilmeisesti jännitteensäädin siinä laturissa jotenki vituillaan? Pitäs lykätä se 14.6V. Kiitos kaikille vastauksista kuitenkin !
