850 T5 apuja
  • 9 Vastauksia
  • 1951 Lukukerrat
Poissa Kile
850 T5 apuja
« : 16.11.2021, 21:06:29 »
Elikkä 94 vuotinen 850 T5 potilaana ja itteltä alkaa ideat loppumaan.
Ongelma yksinkertaisesti on että auto ei käynnisty. Keväällä ajettu normaalisti pihaan ja seuraavana aamuna ei enää lähtenyt. Starttia pyörittää nätisti, olevinaan katsoin että bensaa ja kipinää ei tule ollenkaan.
Tähän mennessä vaihdetut osat:
Puola
Kampiakselin impulssianturi
nokka-akselin asentotunnistin
virranjakajan kansi
virranjakajan pyörijä
tulpanjohdot
testattu myös toisella moottorinohjaus boxilla.
210/211 rele paikalla näyttäisi olevan tuo 210 "ajoneston ohitus" rele joten tuskin siitäkään kiinni.
Kone pyörii normaalisti, ei vapaasti kuin tulpat olisi irti joten ei vissiin liimaventtiilistäkään kyse?
Bensapumppu toimii, kiskolle asti tulee paine
Vielä täytyy testata virtalukon pohjaa ja mittailla suuttimet mutta sen jälkeen on omat ideat loppu
Mahdollisesti oleellinen tieto myös se että valuttaa vettä sulakerasian alta kuskin jalkatilaan ja sähköjen päälle joten nekin pitäisi varmaan kuivailla huolella. Releet katsoin läpi eikä näkynyt ruostetta tai korroosiota pinneissä
Nykyinen V70 II 2.4T tummansininen
Entinen 850 T5 viininpunanen sedani
Entinen 850 GLT harmaa farkku
Poissa uisteeelu
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #1 : 16.11.2021, 23:09:46 »
Vika koodit
karjala takaisin vaikka pullo kerrallaan
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #2 : 17.11.2021, 09:59:45 »
Katopa muistaakseni sulakkeet 1 ja2.
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #3 : 17.11.2021, 11:14:13 »
Järjestelmän virtarele(harmaa) flektin päällä, ilmanottoputken vieressä. Avaa ja käy tinaukset läpi tai vaihtaa toisen.
Poissa Kile
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #4 : 17.11.2021, 11:28:01 »
Unohtui aloituksesta, tämäkin vaihdettu
Poissa Kile
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #5 : 12.12.2021, 15:13:19 »
Jeps, virtalukon pohja vaihettu ja ei auttanu. Myös sulakkeet ehjiä. Lisää ideoita?
Poissa volvosami
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #6 : 13.12.2021, 17:17:21 »
Moottorin maadoitus ok?
toimiiko tyhjäkäynninsäädin/kaasuläppä? eli saako kone ilmaa.
tuleeko nokka ja kampi antureille virtaa?
kampianturille pinnien 1 ja 2 välillä virrat päällä pitäis olla 1-2volttia
Nokka-anturi, virrat päällä, liitin irti:
pinni nro 3-maadoitukseen  n. 12volttia
pinni nro 2-maadoitukseen  n. 5volttia
« Viimeksi muokattu: 13.12.2021, 17:44:01 kirjoittanut volvosami »
855 T-5R  -95"
C30  -11"
S80 -07"
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #7 : 14.12.2021, 07:55:44 »
Koita imm töpseli irti.
Poissa Kile
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #8 : 14.08.2022, 23:20:21 »
Näin jälkijunassa ajattelin ilmoittaa miten asia ratkesi, siltä varalta jos joku joskus kamppailee saman ongelman kanssa.
Ameriikan ystävä ja pitkän linjan volvoharrastaja heitti arvauksen jonka myötä päädyin kahden aikaan aamuyöstä lumisateessa ajamaan 140 kilometriä auton luokse tarkistamaan voisiko olla kyse tästä.
Eli flektin päällä oleva harmaa rele jota joku täällä veikkasikin oli jo vaihdettu, mutta tarkemman tutkailun aikana huomasin että kyseisen releen piuhat olivat liittimen juurelta hapettuneet lähes poikki. Päät pois, pientä kuorimista, pikainen abigo patentti, rele kiinni ja auto laakista käyntiin. Sen verran juurelta oli mennyt etten relettä vaihtaessa edes huomannut
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Vs: 850 T5 apuja
« Vastaus #9 : 15.08.2022, 21:44:04 »
No niin, hienoa että vika löytyi :)
