mk1 v70 takalasin pyyhkijä toimii vain kun luukku on Auki.
  • 2 Vastauksia
  • 960 Lukukerrat
Poissa Wagonrock
Elikkä otettiin pois pyyhkijä ja sen moottori kun oli pahasti jumissa että se sähkömoottori ei jaksanut yhtään aktivoida pyyhkijää.
Homma korjattu ja toimii hienosti.
MUTTA.
Pyyhkijä ei toimi jos takaluukku on kiinni.
Mutta kun luukkua nostaa niin rupee pyyhkijä pelittämään täydelisesti.
Johdot käyty läpi ja myös se yhdistäjä moottoriin. Onko kellään ollut samaa ongelmaa?
Vs: mk1 v70 takalasin pyyhkijä toimii vain kun luukku on Auki.
« Vastaus #1 : 17.11.2021, 10:05:46 »
Pakko siellä on olla katkos johdossa, varmaan saranan tykönä.
Liitin irti ja mittarilla mittaat jännitteen tai maadoituksen johdoista kun liikutat luukkua.
Poissa Wagonrock
Joo eli ongelma olikin niin että 3 johtoa olivat meneet kahtia siinä kohtaa missä kaapeli kasa kääntyy pahasti muovipaneelin alla vasen ylänurkassa ulkoa katseltua tavaratilan sisällä.
Ei muuta kun yhdistäjiä kiinni ja toimii kuin unelma jälleen.
