Volvo v70 vm 2000 HINNAT?
  • 0 Vastauksia
  • 722 Lukukerrat
Poissa Teeh00
« : 18.11.2021, 20:47:11 »
Otin auton tällä viikolla pois liikennekäytöstä(ajoaikaa olisi ollut maalis 2022) ja tarkoitus on myydä se purettuna tai könttänä.
Rungolla ajettu 520tkm, koneella noin 400tkm, arvio yläkanttiin.
Auto sijaitsee Turun seudulla.
Tiedot:
Volvo 5D V70 WAGON 2.4 AUTOMATIC-LW61F9/266
Alustanumero: YV1LW61F9Y2714833
Rekisteröity: 28.02.00
Tyyppi: 2.4
Polttoaine: Bensiini
Sylinterit: 5 (2435cm3)
Teho: 125kW / 170hv
Värikoodista ei tietoa, mutta sellainen shampanjan värinen. Kuskinpuoleinen peili sininen.
Katsastettu 2021, ei huomautuksia.
2021 Keväällä autoon vaihdettu kaikki suodattimet, etuiskarit, oik etu(apukuski)jarrusatula, etujarrupalat/levyt, etu-umpiot, tulpat
2020 akku, startti, takajarrupalat/levyt ja käsijarru.
2019 tai 2020, ruiskunohjausboksi, jäähdytysnestesäiliö( tarvike).
Kaikki lasit ehjiä, sähköiset lasinnostimet ja sähköiset peilit toimii.
Kuljettajan penkki, sähköinen. Ehjä bensatankki.
Pakoputkisto, takapönttö vuotaa päältä.
Vetokoukku( 2-johtoa poikki, noin 5cm päässä kytkentäliittimestä.
Bensakorkin luukku irti, mutta tallessa. Konepellissä edessä osunut kiveniskemiä, maali lähtenyt irti. Konepellin avausmekanismin vaijerilukko on jäykkä mutta toimii.
Autossa yksi avain. Keskuslukitus toimii muttei etänä, sen lähetin hävisi työmaalle.
Vakionopeussäädin toimii vain nopeuden lukitsemiseen tai nostoon. Ei nopeuden laskemiseen.
Autoon on vaihdettu Volvon tekemänä uudempi kone, työmiehet rikkoivat alkuperäisen.
2x alut ja renkaat( kumeilla en ajaisi yhtään enempää kuin on pakko).
Vasen takaturvavyö vetää kireäksi ja lukkoon, penkkiä ei aina saa istuma-asentoon.
Täydennän tietoja viikonloppuna, lähinnä koneen päällä olevalla numerosarjalla.
Akku, MYYTY
Moottori kokonaisena, itse purettuna, 500e
Etupää jarrut( satula, teline, palat, levyt) 150e
Takapää jarrut ( satula, teline, palat, levyt) 100e
Jouset ja iskarit, koko kierros 150e
Vaihdelaatikko, 350e
Ovet (sähkölasi +peili) 150e/kpl, 500e/4kpl
Jatkan hintojen laittoa, käyn töissä ensin...
Yhteydenotot yv viestinä. Ps. Minulla ei ole kokemusta auton purkamisesta ja sitäkin pääsen tekemään vain sovitusti viikonloppuisin, joten jos pääset itse paikanpäälle niin autan tarvittaessa.
Hintoja ilmoitukseen, kiitos
« Viimeksi muokattu: 22.11.2021, 08:24:33 kirjoittanut Teeh00 »
