Etuovi jäätyy, ei aukea sisäkahvasta
  • 5 Vastauksia
  • 1658 Lukukerrat
Poissa NapapiirinSusi
« : 19.11.2021, 12:49:45 »
Useaan otteeseen taklattu ongelma tälläkin foorumilla mutta vastauksena ainakin uudemmissa takuuseen lukkojen vaihto. Ei tule kysymykseen kohdallani sillä autona XC70 ’08.
Eli etuovien ”sisäkahvat” eivät toimi noin -5 asteisella pakkasella. Ovet kyllä menevät lukkoon ja myös aukeavat hyvin ulkopuolelta mutta sisäpuolelta kahvasta vetämällä ei tapahdu mitään.
Parkeeratessa täytyy aina toivoa ettei ikkuna ole jäässä jotta saa sen laskettua ja aukaistua ovi ulkokahvasta. Ei iso ongelma mutta hieman hävettää tehdä toimenpide päivittäin julkipaikoilla esim. päiväkodin pihalla, töissä, kaupassa jne.
Heti kun pakkanen lauhtuu muutamaan pakkasasteeseen niin etuovien sisäkahvat pelaa. Paneeleita ovista en ole koskaan aukonut ja lukkoja muutenkaan purkanut. Mikä olisi järkevin lähestymistapa?
“If you ain't first, you're last” - Ricky Bobby
Paikalla jak900
Vs: Etuovi jäätyy, ei aukea sisäkahvasta
« Vastaus #1 : 19.11.2021, 13:06:09 »
Vanhat rasvat siellä mekanismeissa alkaa pakkasella pistämään hanttiin, putsausta ja uutta voitelua niin toimii taas.
« Vastaus #2 : 19.11.2021, 13:36:21 »
Saako töötättyä jostain reiästä tyyliin spray & pray vai ovesta paneeli pois?
Poissa Arponen
« Vastaus #3 : 19.11.2021, 13:59:51 »
Jossei muisti paljoa heitä niin yks kerrallaan käyttää lukon pultit oven kupeesta auki, puhaltelee paineilmalla vanhat pois rei'istä ja sen jälkeen uutta rasvaa perään
Volvo 740 '88 -ÖRRi
Volvo XC70 D5 '10
Valmet 359D
« Vastaus #4 : 19.11.2021, 14:03:57 »
Oikein. Pultinrei'istä on suora reitti lukon sisälle. Minulla auttoi jäätymiseen, kaikilla ei.
Classic
« Vastaus #5 : 21.11.2021, 21:28:49 »
Vanhat rasvat ei välttämättä poistu tarpeeksi hyvin paineilmalla. Kun laittaa reijistä 0-30 öljyä niin se ohentaa rasvoja hyvin ja tunkeutuu joka paikkaan. Ja kestää pakkasta.
