Tdi hörähtää hyvin, mutta sammuu.
  • 4 Vastauksia
  • 1054 Lukukerrat
Poissa eepioj
« : 21.11.2021, 10:51:24 »
Potilas on v70 tdi mk2. Syksyn tullen lähtee hyvin käynttiin, mutta sammuu heti.(Kesäkelissä toimii moitteettomasti) Yleensä toisella starttauksella käynnistyy vaivalloisesti kierrosten jäädessä noi 500-600 kier./min. Muutaman sekunnin jälkeen kierrokset kohoavat normaaliin ja auto toimii hyvin. Ei anna vikakoodeja. Mistähän kannattaisi vikaa lähteä etsimään.
Poissa Kojontti
Vs: Tdi hörähtää hyvin, mutta sammuu.
« Vastaus #1 : 23.11.2021, 18:01:28 »
Ilmavuoto suodatin/imulinja suunnalla.
Poissa seiskakymppitdi
« Vastaus #2 : 24.11.2021, 19:49:28 »
Tarkasta, että sulake 5 ei ole palanut konehuoneen sulakerasiassa. Tankin pumppu saa siitä virtansa. Itsellä oli palanut huohattimen esivastuksen kärähdettyä. Sai sahata käyntiin oikein urakalla. Nyt pumppu Toimii ja lähtee käymään laakista hehkutuksen jälkeen.
Vain automaatilla
Poissa oh850
« Vastaus #3 : 24.11.2021, 20:23:54 »
Tdi:ssä ei ole tankissa pumppua. Vai onko mk2 mallissa? ::)
« Vastaus #4 : 25.11.2021, 07:14:48 »
Näin minäkin luulin, mutta huohattimen vastuksen korjauksen jälkeen hämmästyin, kun pumppu alkoi hurisemaan. Käyntiinlähtö parani huomattavasti. Auto v70 tdi -00 mk2.
Vain automaatilla
