S60 Abs huolia heti
  • 19 Vastauksia
  • 2844 Lukukerrat
Poissa Somnium
S60 Abs huolia heti
« : 24.11.2021, 14:18:08 »
Töihin ajaessa syttyi Abs huolla heti tauluun. Auto myös nykäisee voimakkaasti kun jalan nostaa kaasulta. Mistähän arpoisi vikaa? Mahtaako vesi-pakkas kelin vaihtelu jää/kosteus aiheuttaa? Jarrut ei kuumene
Vs: S60 Abs huolia heti
« Vastaus #1 : 24.11.2021, 14:33:41 »
Kannattais lukea vikakoodit niin vois valaista asiaa melkoisesti.
Onhan lataus ja akku kunnossa?
Tuleeko ilmoitus uudestaan sammutuksen ja ajoonlähdön jälkeen?
Tarkista että vetoakselien napapultit on kireällä!
« Viimeksi muokattu: 24.11.2021, 14:49:04 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Somnium
« Vastaus #2 : 24.11.2021, 16:30:33 »
Vikakoodit luetaan jos löytyy lukija tänään, muuten menee huomiseen. Tänää ennen kuin tuo vikakoodi ilmeni piti auto melko mielenkiintoista rasitusta aina ku luistonesto puuttui peliin. Vähän ajan päästä ilman kaasua rullatessa alkoi luistonesto rapsutella vaikka ei varmasti sutinut mikään pyörä. Akku ja lataus kunnossa kun vasta taannoin niitä selvittelin erään toisen vian johdosta. Vika paljastui murtuneeksi akun kengäksi silloin. Sähköt tuli silloin käytyä tarkkaan läpi. Vika ei poistu vaikka sammuttaisi ja käynnistäisi auton uudelleen
« Vastaus #3 : 24.11.2021, 16:37:52 »
No joo, kato napapultit ja koodit. Kerro sit.
Poissa Somnium
« Vastaus #4 : 24.11.2021, 21:17:03 »
Toinen napapultti oli hieman löysän oloinen. Pikkuräikällä vääntelin hieman tiukemmalle, sen mitä ilman momenttiavainta uskalsi. Käytin akunkenkää tovin irti, mutta sama vika kiiluu näytössä edelleen. Ajamaan lähtiessä syttyi luistoneston valokin palamaan. Noh..jahka saa lukijan lainaan niin selvinnee enemmän
Poissa Somnium
« Vastaus #5 : 24.11.2021, 23:43:15 »
Koodit luettu: p1550 löytyi muistista. Töistä ajaessa nyki ihan hemmetisti aina kun kaasun päästi ja moottorin vikavalo syttyi. Joku viisas joskus sanoi, että ranskalaisissa on sähkövikoja. Kyllä tää on ihan omassa sarjassaan. Toka ja vika volvo >:(
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #6 : 25.11.2021, 08:28:08 »
Katoppa ABS-hammaskehien kunto edestä.
Oldies but goldies. 242dl vm:79. 242DL vm:78. 245DIESEL VM:83. 245DIESEL vm: 85. 240 ite tehty Bertone kopio vm.84. 740DIESEL vm:85. 740GLE vm:88. 740GLE vm:87. 460vm:95. 340(DAFFI).960 2,5 vm:96. 960sedan 2.5 vm:95.
960 2,5 STW.
« Vastaus #7 : 25.11.2021, 08:28:21 »
Ahtopainepoikkeama, siis vialla. :P
Sitähän tuo koodi vollessa meinaa, miten lie liittyy abs, tracks.
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 25.11.2021, 08:33:06 »
Kyllä nämä volvot sähkövikojen ym puolesta on aika ongelmattomia verrattuna ranskalaisiin  ;D
Luet koodit kunnon lukijalla ja korjaat, taas kulkee  :)
Poissa Jorma
« Vastaus #9 : 25.11.2021, 08:38:53 »
Oman kokemuksen mukaan abs kehät ruostuu ja lopulta katkeaa jolloin vika iskee kun vauhtia tulee sen verran, että keskipakoisvoima tekee kehään raon katkoskohtaan. Kunnollisella koodinlukijalla saa selville missä pyörässä vikaa ilmenee. Normaalisti vika triggaa abs vian ja ajonvakautus pois. Vikakoodin resetointi ei poista vikailmoitusta heti vaan pitää ajaa pätkän matkaa.
Tässä kerrotut ilmiöt ei minusta liity abs antureihin/ abs kehiin. Liekö kosteutta tms jossain?
Poissa jak900
« Vastaus #10 : 25.11.2021, 08:53:17 »
Sitten nämä kiinan kikkare obd lukijat ym, älä jätä sitä obd pistokkeeseen ajon aikana. Miutama tapaus missä herjoja on syntynyt näiden takia, ajonvakautus, abs jne. Näissäkin on ohjelma versioita, toiset toimii toiset ei.
Poissa Somnium
« Vastaus #11 : 25.11.2021, 11:13:48 »
No pitää kurkata nuo kehät viikonloppuna. Kyllä tän kanssa alkaa usko loppumaan. Alle vuoden ollu ja 6 kertaa jättänyt tielle. Aina sähkövika jossain. Voisiko Abs yksikön porsiminen aiheuttaa jotain kivaa noihin väyläsähköihin mikä saisi nykimisen aikaan?
« Vastaus #12 : 25.11.2021, 12:19:24 »
Kyllä yksi risa tietokone voi spämmätä koko väylän täyteen ja mikään ei toimi, jos niin huono tuuri käy. Mut nykiminen voi johtua monesta asiasta, vaikka maadoituksistakin.
Poissa Somnium
« Vastaus #13 : 25.11.2021, 12:23:50 »
Ok. No tuo nykiminen liittyy satavarmasti samaan vikaan kun alkoi lähes yhtäaikaa. Nyt kun muistelee niin jonkin muunkin sähköhäiriön aikaan teki tismalleen samaa ilmiötä. Äsken kävin lenkin heittämässä ja potkii kyllä niin pirusti kun höllää kaasun tai kaasuttaa nopeasti. Vähän semmoinen tunne kun jossain olisi rajusti väljää.
« Vastaus #14 : 25.11.2021, 12:39:54 »
Jos hammaskehä on rikki, abs siellä nykityttää
