Satunnaisia käynnistysongelmia
  • 6 Vastauksia
  • 1976 Lukukerrat
Poissa Henq_
« : 06.12.2021, 11:14:18 »
Potilas volvo 240 b230f & aw70
viimeisen kuukauden aikana ilmennyt satunnaisesti ongelmia käynnistyksessä. Ensimmäisen kerran ilmeni kun kävin tankkaamassa tankin täyteen, niin pyöritti iloisesti, mutta ei lähtenyt käyntiin. Suuttimille tuli virtaa & bensan paluuputkeen virtasi bensaa ja kipinää tuli ykköspytylle.
Aikansa apuvirran kanssa starttailtua lähtenyt kyllä käyntiin ensin vähän rykien mutta käynti tasaantunut suht nopeasti.
Mistä etsiä vikaa? Viimeisen vuoden aikana tehty jakopääremppa, molemmat bensapumput + suodatin vaihdettu, tulpat, virranjakajan kansi ja pyörijä, lambda, bensapumpun rele.
paineensäädin? neutral safety switch?
Poissa Henq_
Vs: Satunnaisia käynnistysongelmia
« Vastaus #1 : 11.12.2021, 21:27:25 »
Nyt on vaihdettu vaihdekepin juuresta neutral safety switch ja kampiakselin tunnistin, vanha olikin aika surkeessa kunnossa. Ei lähe käymään, ei anna vikakoodeja kummastakaan nastasta. Bensa tuoksahtaa ja tulpat märät. Voisko joku valuttaa bensat läpi imusarjaan?
Poissa temle
« Vastaus #2 : 11.12.2021, 21:38:41 »
Minkä vuotinen auto
Poissa Henq_
« Vastaus #3 : 11.12.2021, 21:51:54 »
Poissa temle
« Vastaus #4 : 12.12.2021, 10:35:37 »
1.katselisin sulakkeita
2.toinen rele koita .
3.oliko akun vieressä lattasulake josta ohjataan ruisku joko päällä tai ei ..
4.maapisteet putsaus
5.jos ei vikakoodeja .bensapumppu on 1 vika .mut vissiin oli vaihdettu.
6.polttoainepaine
7.polttoainesäädin.
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #5 : 12.12.2021, 23:05:24 »
Kannattaa tarkastaa jäähdytysnesteen lämpöanturin kunto. Onko kipinä katottu lampun kanssa, että tulee oikeeseen aikaan?
Poissa Henq_
« Vastaus #6 : 13.12.2021, 07:04:58 »
6.polttoainepaine
7.polttoainesäädin.
Kokeilin toista pasäädintä, ei vaikutusta, vaihdoin sitten tuon kylmäkäyntiventtiilin, suutintukin ja suuttimet niin lähti heti käymään.
Seurataan tilannetta
