05 v70 xenon valo putoaa alas.
  • 5 Vastauksia
  • 1338 Lukukerrat
Poissa ccv
« : 08.12.2021, 21:51:39 »
Ongelmana siis on ojan puolen xenonin kääntyminen näyttämään ihan alas kun valokatkaisin on ns.pimeällä ajo asennossa.Vasemman puolen valo toimii ihan normaalisti.Vaihdoin kokeeksi taka akselilla olevan anturin mutta ei mitään vaikutusta.Valon pudotessa tulee näyttöön teksti AJOVALO VIKA VAATII HUOLLON sama teksti tulee kun kytkee parkit päälle.Tarviis kohta katsastaa volle.
Poissa Mustalaatikko
Vs: 05 v70 xenon valo putoaa alas.
« Vastaus #1 : 08.12.2021, 22:46:17 »
Jos näyttö sanoo tuon vikailmoituksen siellä on joku vikakoodi joka kertoo lisää kunnon lukijalla
Poissa ccv
« Vastaus #2 : 13.12.2021, 21:04:47 »
Juu luulin kanssa että olis joku koodi. Mutta kun ei ole. Taka-akselilla oleva säätö anturi on uusittu ja ohjelmoitu.Kai sen rysän kanssa täytyy mennä merkki huoltoon jotta saa katsastettua.
« Vastaus #3 : 13.12.2021, 21:30:59 »
Kyl mä uskon edelleen että Vida löytäis jotain. Millä sitä on katsottu?
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 13.12.2021, 22:27:08 »
Jos herja jo ruudussa niin löytyy varmasti vidallakin jotain, jos ei vika päällä niin näkyy kuitenkin vika listassa ei aktiivisena.
Poissa ccv
« Vastaus #5 : 21.12.2021, 20:41:40 »
En niistä ole kovin hyvin perillä mutta joku Volvon kapula se oli.
