S40/V50 Abs kehä?
  • 5 Vastauksia
  • 2430 Lukukerrat
Poissa J.M
S40/V50 Abs kehä?
« : 09.12.2021, 11:29:06 »
S40 vm. 2005
Alkoi palamaan abs/luistenesto valot.
Vikakoodi: pyöräntunnistin etu vasen.
Vaihdoin anturin, ei vaikutusta, pyöränkotelon johto mitattu, ehjä.
Aloin etsimään abs-hammaskehää vaan eihän tässä sellaista ole, huomasin että pyöränlaakerin sisäpuolen reunassa oleva tiiviste palasina ja kaksi palaa jäänyt vetoniveleen kiinni.
Ne kumi/muovi tiivisteen palaset jää rautaan ja magneettiin kiinni, eli onko siinä se abs kehä tunnistin?
Vai onko se siinä pyöränlaakerissa kun on integroitu abs laakeri?
Paikalla Lankku
Vs: S40/V50 Abs kehä?
« Vastaus #1 : 09.12.2021, 19:09:54 »
Kehä on integroitu laakeriin. Onkohan jotain mennyt väliin ja hajottanut kehän.
Poissa J.M
« Vastaus #2 : 09.12.2021, 21:14:30 »
 Ajelin 100 km/h nyt etelän pakkasilla ni syttyi.
Oli ihan kivi kova se tiiviste, menee poikki niks naks, jos se siitä nyt ottaa sen kontaktin.
Aika varattu pyöränlaakerin vaihtoon (SKF), jospa se sitten alkais pelittää.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #3 : 09.12.2021, 21:41:00 »
Pahoittelut off topic mutta millä luet / luet vikakoodit?
Blacked S60 Instagramissa
Poissa J.M
« Vastaus #4 : 10.12.2021, 21:01:50 »
Motomaatilla vikakoodit luettiin ja tyhjennys. 22€.
Poissa J.M
« Vastaus #5 : 17.12.2021, 14:24:51 »
Eli siitä laakerin kumitiivisteestä ottaa abs-anturi kontaktin.
Ei ollut korjaamo saanut SKF laakeria vaan laittoi 30€ kalliimman FAG laakerin samaan hintaan ja valo sammui.
215€ koko homma.
