Mittari yms
  • 4 Vastauksia
  • 1284 Lukukerrat
Poissa ALPO1964
Mittari yms
« : 14.12.2021, 16:19:54 »
Teki niin että valot hävisi välillä ajovalot siis ja tulivat kyllä takas , mutta mittariin ei tule enää merkkivaloa . Välillä tekee myös että käynnistyksen esto päällä mutta kun käyttää virrat pois jne taas toimii , Pakkasella ei kesällä . Volvo V70 mk2 D5 automaatti 2002vm .
Juu kyl akun pitäis olla ok ! Tuli mieleen kun kone vaihdettu raakamoottori siis ilman apulaitteita et jos toi keskusyksikkö ei toimi koneen kans ku se vanhasta ja mittari myös joskus vaihdettu et jos se ei kans yhteen sopiva jotenki . kaikkii tulee mieleen ja voik keskusyksikköä korjata jossain ja mist näkee sen numeron jne et samanlainen kun se konekin vaihdettu . siin keskusyksikös oli jotain häikkää kun se oli korjaamol egr poistettiin niin ei se heijän laite löytäny sitä keskusyksikköö ollenkaan ja oli turus jossain korjattavana et sai sen egr poistettua . Se oli viäl vanha kone sillon se vaihdettiin sit vähän myöhemmin .
« Viimeksi muokattu: 14.12.2021, 16:21:49 kirjoittanut ALPO1964 »
Poissa Mustalaatikko
Vs: Mittari yms
« Vastaus #1 : 19.12.2021, 22:07:06 »
Epäyhteensopivat osat ei aiheuta satunnaisia vikoja, lähinnä jatkuvia vikoja. Cem-vika tai ehkä virtalukon pohjan kuluminen voisi aiheuttaa noin monipuolisia ongelmia, jälkimmäinen on halpa kokeilu ainakin jos avain tuntuu lukossa väljältä.
Poissa ALPO1964
Vs: Mittari yms
« Vastaus #2 : 19.12.2021, 22:24:35 »
Moikka kiitti neuvoista , vaihdoin uuden avaimen reilut 2v sitten et toi cem ehkä sit vika . Mistä noita saa löytää ja korjaako joku noita cem yksikköjä . Auto tuotu 2013 italiasta suomeen .  Avain ei mun mielestä tunnu väljältä . Kyllä sen virtalukonpohjan voi kokeilla vielä kyllä myös . Kiitos !
Vs: Mittari yms
« Vastaus #3 : 20.12.2021, 07:52:00 »
Aika moni korjaa ja diagnosoi ja/tai kloonaa tiedot vaihtocemmiin, listahintoja on esim. Sercap ja Samppasport-firmoilla netissä. Missäpäin maata olet?
Se virtalukon pohja on tuon tyylinen https://www.youtube.com/watch?v=FbylmFbQsHc, auttaa tapauksiin joissa esim. avain jää vähän niinkuin 2 asennon väliin ja sähköt kytkeytyy miten sattuu.
Tuota sun tapausta pitää vähän tutkia vielä että onko se cem, vai valokytkin. Konehuoneen maadoitukset kannattaisi putsata ja se plussaliitin. Itsellä jos liian nopeasti käynnistää auton voi tulla käynnistyksen esto päälle, mut se antennirengaskin voi olla kulunut.
« Viimeksi muokattu: 20.12.2021, 07:54:26 kirjoittanut Mustalaatikko »
Poissa ALPO1964
Vs: Mittari yms
« Vastaus #4 : 20.12.2021, 13:13:41 »
Asun Posiolla nyt 2v asuttu Salosta muutettiin .
