Jäähdytinneste katoaa.V 90 D3-17.
  • 33 Vastauksia
  • 10058 Lukukerrat
Poissa E.s
Vs: Jäähdytinneste katoaa.V 90 D3-17.
« Vastaus #15 : 30.11.2023, 07:44:27 »
   Vaihdoin silloin koko letkun. Se uusi letku on hivenen alkuperäistä pitempi sekä siinä on 2 mutkaa jotka tekevät siitä tukevamman. Alkujaan letku on inan liian lyhyt jolloin siihen tulee väkisinkin pieni veto jolloin se liitin antautuu jossain vaiheessa, murtuu poikki.
Joo, itsellä sama vika että letku antautunut liittimestä. Ilmeisesti kuitenki suht yleinen vika näissä ilman että sen isompaa vikaa on motissa.?
Poissa Vitker
« Vastaus #16 : 10.11.2025, 18:47:50 »
   Eilen meni omasta V90cc - 18 paisarille tulevasta letkusta pikaliittimen-letkun juuresta poikki. Selviäisi pelkällä liittimellä mut ei niitä myydä erikseen
Lainataas vanhaa aloitusta, kun osui ja upposi.
Tänään auto heitti jäähdytysnesteen varoituksen tauluun ja olihan sieltä nestettä hävinnyt. Täytin säiliön, purin hiukan muoveja säiliön edestä ja laitoin käymään, niin tiputti tuosta liittimen juuresta hiljaksiin tippoja. Eli halkihan se lienee.
Ilmausletkuksiko tätä nyt kutsutaan? Lieneekö kellään varaosanumeroa tallessa? Ihan en erottanut minne asti se letkun toinen pää menee. Pitikö purkaa enemmän kuin muovi tulipellin ja pyyhkijöiden välistä, että pääsi käsiksi sinne letkun toiseen päähän? Huomenna soittoa huoltoon ja kysyn mitä maksaa vaihto. Satasellakin sitä jo hikoilisi itsekin pari tuntia, jos ei mahdottomia tarvitse purkaa...
Vm. 2018 V90 D4, 180 tkm.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #17 : 10.11.2025, 22:30:20 »
Kerro toki tännekin, kun.selviää varaosanumero ja onko miten hankala vaihtaa.
Näihin kun ei kiinan vidalla pääse, niin ei näe räjäytyskuviakaan.
Poissa Stefa74
« Vastaus #18 : 11.11.2025, 16:26:38 »
  Varaosanumero: 32252211. Ei se hankala ole vaihtaa mut kyllä siinä oma aikansa meni. Siitä se lähtee paisarista ja menee tulipellin sivua ritilän alla. Sitä lasinpyyhkijöiden ritilää pitää löysätä et saa vaihdettua
Volvo v90cc, Audi a4 3.0tdiq, Volvo S60, Ktm 990 adventure, Yamaha rs-viking
Poissa Vitker
« Vastaus #19 : 12.11.2025, 11:27:46 »
Varaosanumero tosiaan Stefan laittama 32252211 ja maksoi Keskusautohallista 43e, ilmanpoistoletku nimeltään. Bilian verkkokaupassa näyttää olevan 40e. Vanhan osan numero oli 31368987, ja tuo vanha letku oli hiukan lyhyempi kuin uusi.
Vaihtamista varten pitää tulipellin ja pyyhkijöiden välistä muovia raottaa, eli neljä muoviniittiä/verhoilunastaa (kuvassa keltaisella) nostaa irti sellaisella haarukan näköisellä verhoilutyökalulla ja kaksi 8mm kuusiokannalla olevaa pulttia (punaisella) auki. Molemmilta konetilan sivuilta pitää irrottaa 5 muoviniitillä (vihreällä) kiinni olevat muoviverhoilut, niitit irtoaa painamalla keskeltä pinni alas ja nostamalla niitti sormilla. Konetilan ja konepellin välissä oleva vaahtomuovipala (sininen) irtoaa nostamalla, se on kiinni kahdella väkästetyllä muoviniitillä. Lasinpesunesteen säiliön korkki pitää irrottaa, että muovin saa nostettua ylös. Korkin voi ujuttaa takaisin paikoilleen muovin alle, niin pysyy muovi koholla.
Letku lähtee paisuntasäiliöltä ja menee tulipellin takana jarrunestesäiliölle saakka:
Jarrunestesäiliön kohdalta kannen alta pääsee käsiksi tuohon tulipellin läpivientiin:
Eniten aikaa otti varmaan tuo tulipellin läpivienti, kun yritin vaan tunkea sitä vanhaa liitintä tuosta läpivientireiästä tulipellin toiselle puolen. Kunnes tajusin, että tuo läpivientimuovi on oma osansa, jonka saa irti kun avaa 7mm kuusiokannalla olevia pultteja konehuoneen puolelta. Uusittu letku tulee kiinni tuohon vasemmanpuoleiseen liittimeen. Letkujen alapuolella 7mm kuusiokannalla olevat pultit pitää tuota läpivientilevyä kiinni. Löysäsin paria noista pulteista, niin onnistui raottaa läpivientimuovia ja ujuttaa liitin välistä paikalleen.
Letkun keskellä on sellainen hammastettu muovinen rinkulakiinnike, joka painetaan korissa olevaan pulttiin. Vanha oli aika tiukassa kiinni, mutta lähti repimällä.
Poissa IHO-22
« Vastaus #20 : 02.01.2026, 20:18:21 »
Poissa IHO-22
« Vastaus #21 : 02.01.2026, 20:35:12 »
Pari päivää sitte emännäl alko nesteet valua,v90d5-17 ku ajo pihaan.paisarilta nailonputki pikaliittimestä poikki,hetki mietintää, pyhät tulossa ja ajoo pitäs päästä.tutkin pikaliitintä ja totesin et siihen saa kierteen ja letkunipan,liima välii ja lemmaril letkun pätkä väliin.taas pelittää.ei pitäs siitä hajota.
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #22 : 02.01.2026, 22:33:16 »
Aika monta joutunut noita ilmausletkuja vaihtamaan,uusi varaosa on parannettu malli kun sinne lisätty pari mutkaa paremman jouston takia.
Aika erikoista on jos joku hullu laittaa moottoriin nokka ja kampiakselin pyörimään samaan suuntaan!
Poissa tuomaril
« Vastaus #23 : 02.01.2026, 23:40:10 »
Minä vuonna tuo parannettu versio on tullut?
Poissa Ralli B 20
« Vastaus #24 : 03.01.2026, 22:38:37 »
^En kyllä muista,luulisin että ollut ainakin pari vuotta. Uudessa versiossa tehty pari s-mutkaa sinne aiemmin suoraan osaan mikä kulkee kotelossa muovin alla.
Poissa tuomaril
« Vastaus #25 : 05.01.2026, 12:13:26 »
Tuon voisi melkein ihan varmuuden vuoksi vaihtaa. Kohtuullisen yleinen vikapaikka ja katkaisee matkan, niin mieluummin vaihtaa ennakoiden varsinkin kun ei ole edes kallis osa.
Poissa Beagle
« Vastaus #26 : 05.01.2026, 18:23:15 »
Minulla tuli kanssa vaihdettua putket vahingon kautta. Tein joulunpyhinä egr-putkirempan ja samalla katkesi se kannen päähän tulevan letkun nippa. Pyhien ajaksi tein väliaikaispatentin, jotta pystyi ajamaan.
Tilasin samalla molemmat ilmausputket, on selvästi parempilaatuiset.
Poissa T-Row
« Vastaus #27 : 10.02.2026, 11:02:13 »
Kiitoksia paljon hyvistä ohjeista! Helpotti paljon tuota vaihtohommaa, joka oli näin hyvillä ohjeillakin vaativuusasteeltaan suhteellisen kohtalaisen mulkku. Vaatii sorminäppäryyttä ja ahtaissa paikoissa turaamista. Ei mikään maailman vaativin homma, mutta aikaa kannattaa varata siten ettei ole kiire minnekään ja pihassa en alkais tekemään. Yhden pudonneen hylsyn ja ruuvin sai projektin jälkeen kaivaa pohjamuovin päältä, joten onneksi oli nosturi vieressä. Tuo tulipellin läpivienti oli hankala. Vaikka ne 7mm kannalla olevat ruuvit irroitti kokonaan, piti sitä läpivientimuovia vängätä kohtuuttomalla voimalla, jotta sai pujotettua uuden letkun läpivientineen paikoilleen.
Omassa loppuvuonna -16 käyttöönotetussa ja 340tkm ajetussa autossa tuo letku oli vielä alkuperäinen, joten vaihdoin tämän letkun ennakoivana toimenpiteenä. Vanhassa osassa ei ollut havaittavissa mitään vikaa. Vääntelin sitä hajoavaa nippaa melkoisella voimalla sormin, eikä se rutissut tai vaikuttanut muutenkaan siltä, että olisi antamassa periksi. Mikähän nämä nipat sitten loppujen lopuksi aina murtaa?
Kuva uudesta ja vanhasta letkusta. Uudessa tehty pari mutkaa antamaan joustoa.
Poissa Juhizz
    • VolvoRyhmä@Facebook
« Vastaus #28 : 12.02.2026, 20:06:44 »
Tuli tänään vaihdettua tuo letku/putki. Kuvasin pienen videon siitä:
https://youtu.be/IqQSKZan0XI?si=Vy-YWyXxLPP2aZU8
VolvoRyhmä@Facebook
Poissa T-Row
« Vastaus #29 : 12.02.2026, 22:43:40 »
Noinhan se pitäis tehdä, eli ottaa tuo alumiinipalkki ylös niin ei tarvii taistella samaan tapaan sen läpiviennin kanssa ku ite muutama päivä sitten :D
