Jäähdytinneste katoaa.V 90 D3-17.
  • 27 Vastauksia
  • 8830 Lukukerrat
Poissa far960
« : 01.01.2022, 12:26:33 »
Tuttu kertoi että pakkasnestettä häviää niin vauhdilla,ettei uskalla ajaa.
Litran lisäsi ei kauaa pysynyt,kun hävitti johonkin.
Webasto löytyy.
V90 D3 2017.
Bilioihinkin kuulemma kahden viikon jonot.
En ole nähnyt autoa vielä.
Olisiko näin "kylmilteen" antaa vinkkejä?
Haku ei antanut mitään.
Poissa Mepi
Vs: Jäähdytinneste katoaa.V 90 D3-17.
« Vastaus #1 : 01.01.2022, 16:02:56 »
Jääkö lätäkkö alle vai höyryääkö pakoputkesta? Entä lattiamatot kastuuko maistuuko makealta? Pysyykö öljyn pinta kohdillaan ja on puhtaan mustaa?
Poissa Säppo
« Vastaus #2 : 01.01.2022, 18:14:19 »
Letkuvuoto jostain paisuntasäiliön tienoilta on ainakin yhdellä tutulla ollut tällaisen vian syynä.
Poissa far960
« Vastaus #3 : 03.01.2022, 11:52:48 »
Nuo kuulostavat loogisilta ja järkeviltä jutuilta tarkistaa.
Menee hetki ennenkuin tietää enemmän.Kiitos.
« Vastaus #4 : 03.01.2022, 12:03:03 »
Webasto pois käytöstä häviääkö silloinkin?
Poissa far960
« Vastaus #5 : 03.01.2022, 22:29:19 »
Lumisella parkkipaikalla vahvalla otsalampulla katsoin päältä ja alta,matalalta ja kuivalta näytti,mutta asfaltille valuttanut nesteen.
Jäinen maa ei houkuta tunkkailemaan pukeille:)
Mittarissa herjaa vähyydestä.
Öljytikkua tuossa ei ole?,Korkki näytti normaalilta.
Kait liiastakin öljypinnasta,kun matalasta ilmoittaisi?
Ei huurra laseja
Webasto koteloitu lokkarin sisään.
Se ei kuulemma lähde tulille.
Sillonhan ei pitäisi vuotaa?
Huomenna, kuitenkin,Biliaan saa syynättäväksi.
Katsotaan mitä..
Kiitos viesteistä.
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 10.01.2022, 13:41:16 »
Löytyikö tähän syy? Kuulemani mukaan ei olisi ensimmäinen, jossa letku murtuu paisuntasäiliön tuntumasta. Varaosa on kuulemma alkuperäistä parempi, täytyypi ottaa letkut tarkkailulistalle.
Poissa far960
« Vastaus #7 : 10.01.2022, 16:34:42 »
Ei vielä ole tietoa.
Biliassa ollut muutaman vuorokauden-sisältää toki pyhäpäivän ja vkl-n.
Poissa Stefa74
« Vastaus #8 : 12.01.2022, 13:06:40 »
   Eilen meni omasta V90cc - 18 paisarille tulevasta letkusta pikaliittimen-letkun juuresta poikki. Selviäisi pelkällä liittimellä mut ei niitä myydä erikseen
Volvo v90cc, Audi a4 3.0tdiq, Volvo S60, Ktm 990 adventure, Yamaha rs-viking
Poissa Stefa74
« Vastaus #9 : 13.01.2022, 16:29:58 »
   Helppo vaihtaa tuo ilmausletku. Mut taisi siinä silti tunti mennä kun joutuu purkamaan et saa vaihdettua. Uusi maksoi 63€ Oulun wetterillä .
   Ihmettelin ääneen varaosa myyjälle että miksi tuosta ei ole takaisinkutsua V90 malleihin kun käytännössä melkeinpä kaikissa muissa volvon malleissa on (traficom tarkistettu) . Useassa mallissa on osa fyysisesti sama ja vieläpä samalla osanumerolla.
Poissa far960
« Vastaus #10 : 16.01.2022, 22:34:14 »
Volvo korjattu Biliassa vaihtamalla paisarista keskivaiheille tulipeltiä menevä letku.
Näyttä olevan tuttu foorumilaisillekin.
Ilman purkua ei siitä näe mitään oikein.
Jonkun mainitsema takaisinkutsu ei oisi paha? :)
Kauto
« Vastaus #11 : 17.01.2022, 01:06:20 »
Olisikohan vuoto löytynyt järjestelmän paineistuksella, paisuntasäiliöstä painetta käsipumpulla, adapteri korkin paikalle. Pari kertaa näin itse tehnyt ja löytynyt tutun autosta.
Poissa far960
« Vastaus #12 : 17.01.2022, 12:08:51 »
Tässä tapauksessa kaataessa nestettä lisää se häipyi äkkiä,maahan se meni.Konehuoneesta pitäisi purkaa muoveja pois että mahdollisesti näkisi vuodon ?
Neste taitaa norottaa hienosti ja äänettömästi mottia ja tulipeltiä
myötäillen alas.
Poissa E.s
« Vastaus #13 : 29.11.2023, 16:02:00 »
Onko pysynyt ehjänä liittimen vaihdon jälkeen vai onko särkynyt uudestaan?
Poissa Stefa74
« Vastaus #14 : 29.11.2023, 20:35:59 »
   Vaihdoin silloin koko letkun. Se uusi letku on hivenen alkuperäistä pitempi sekä siinä on 2 mutkaa jotka tekevät siitä tukevamman. Alkujaan letku on inan liian lyhyt jolloin siihen tulee väkisinkin pieni veto jolloin se liitin antautuu jossain vaiheessa, murtuu poikki.
