V70 Bensatankin luukku että korkki jäätynyt kiinni
  • 38 Vastauksia
  • 29049 Lukukerrat
Poissa morakaj
Kyllä on tosiaan pohjolan oloihin tehty V70,  kun bensatankin luukku jäätyy niin ettei sitä saa auki,
sitten kun ruiskutin jäänestoainetta luukun saranan aukkoihin niin jo luukku lopulta aukesi.
Mutta sitten korkki ei auennut kun se oli umpijäässä, täyttöaukon muovisen kaukalon siis ollessa jäässä.
Ei auttanut kuin ajaa lähimmän marketin parkkihalliin sulattelemaan.
Miten ne on miettinyt Volvolla tän toimivuutta talvella??
Edit: Otsikkoon lisätty auton tyyppi ja tarkennettu otsikkoa T:(Miksu)
« Viimeksi muokattu: 25.02.2011, 22:03:52 kirjoittanut (Miksu) »
Poissa Timovaan
Vs: Bensatankin luukku että korkki
« Vastaus #1 : 02.01.2011, 01:46:56 »
Ne osat kannattaa pitää kuivina ja rasvattuina.
Niin on toiminut moitteetta itsellä jo monia vuosia ;)
-V70 2.4 d vm-2002
Lause ei välttämättä ala ISOLLA kirjaimella.
Poissa V.O.N
« Vastaus #2 : 03.01.2011, 15:41:21 »
Muistaakseni siinä täyttöaukon ympärillä olevassa kaukalossa on "tyhjennysviemäri", eli putki, jota pitkin
läikkynyt p-aine valuu maahan. Jos se on tukossa, niin varmaan täyttyy vähitellen vedestäkin ja jäätää pakkasella.
Volvo V70 2.5T -04 / Honda XL 1000 Varadero -99
Poissa V70XC99
« Vastaus #3 : 04.01.2011, 16:42:49 »
Komppi tälle.
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa HTK
« Vastaus #4 : 05.01.2011, 18:14:54 »
Rautalangalla ja paineilmalla saat sen kätevimmin auki.
Poissa käppänä
  • Volvolla koko ikä
« Vastaus #5 : 05.01.2011, 19:00:26 »
Ja aseöljyä sinne keskuslukon ohjaaman moottorin tappiin ja luukun saranoihin.
Ihan sama homma on tuon moottoriantennin kanssa, vaatii pari pulloa aseöljyä talvessa mutta sitten kyllä toimii.
Aina Volvolla, kesät talvet.
Välillä maksaa aika reilusti mutta menköön imagon takia.
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #6 : 05.01.2011, 21:25:54 »
Muistaakseni tuossa täyttöputken ympärillä olevassa kaukalossa ei ole mitään valumaputkea,  Tdi -97 ja S80 -99 bensa.
Itse aikanani porasin tuohon kaukalon alareunaan itse reiän, mistä valumavedet pääsee pois.
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa morakaj
Vs: Bensatankin luukku että korkki V 70
« Vastaus #7 : 10.02.2011, 00:10:58 »
Kyllä saa osalla taas lukea ns. asiantuntijoita leikkivien vastauksia.
Onkohan ne koskaan nähneetkään V70 -98 täyttöluukkua,
siis V70 sähköinen bensaluukku on ilman mitään tiivisteitä, ainoa tehtävä on toimia korkin
murto tai ms. suojana. (Heppoinen)  Silloin sulanut ja jäätynyt rakoihin mennyt lumi ja
jää tukkii luukun kiinni, siinä ei voiteet auta.
Korkin ympärillä olevassa kauluksessa taas  ei ole liioin reikää, jos sinne on jäänyt vettä se jäätyy kiinni.
Tällöin korkkia ei saa auki, hauskaa todeta se kun pitäis tankata
Mulla on ihan normaali tehdasmallinen auto joka on tehty pohjolan oloihin!!! :arkkupakastin:
Poissa käppänä
  • Volvolla koko ikä
« Vastaus #8 : 10.02.2011, 07:34:08 »
Etpähän mitään korjausvinkkiä kysynytkään niin silloin saa kaikenlaisia vastauksia aiheeseen liittyen ja kyllä on nähty tuollainen luukku kun itsellä sellainen on eikä ole koskaan jäätynyt.
Ei vaikka käyttää sisätilalämmitintä ja sulamisvesi valuu joka puolelle. Jos pesussa käyttää, kai silloin voisi avata luukun ja poistaa mahdollisen veden?
Poissa pakettivolvo
« Vastaus #9 : 10.02.2011, 09:28:52 »
Onkos siellä joku hätänaru mistä sen saa auki, jos vaikka ovessa oleva nappi särkyy?
Ex: 340, 340, 340, 240, 460, 460, T4, V70 2,4 Nyt: V70 TDI, 940.
Poissa j_tapio
  • Aluevastaava Oulunseutu
« Vastaus #10 : 10.02.2011, 10:01:16 »
Ompa kumma jos siinä kumikauluksessa ei ole sitä viemäriputkea kun 850:ssä se kyllä on.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #11 : 10.02.2011, 10:15:19 »
Kannattanee ehkä hieman tarkistaa omaa asennetta. Tämä on keskustelupalsta ja täällä ihmiset vapaaehtoisesti ja ilmaiseksi jakavat tietojaan. Jos haluat asiantuntijoiden apua, käänny esim. merkkiliikkeen puoleen. Varaudu samalla myös maksamaan avusta.
Lainaus
Yleisin ongelma tuon tankin luukun jumittamisessa on se, että se lukitusmekanismi jumittaa. Tähän todellakin auttaa voiteet. Ks. seuraava kuva:
Eli siis lukitusmekanismin (30) tappi jumittaa luukun vastakappaleen (35) sisään, eikä avaudu vaikka keskuslukko avataan.
Itse taistelin tuon 850:n kanssa eilen tismalleen saman asian kanssa. Oikean takapilarin alimmaisen verhoiluluukun takaa löytyy koukku, josta nykäisemällä tuon saa auki.
Lainaus
Tuosta kuvasta jonka laitoin, ei kyllä näe sitä, onko siinä kauluksessa viemäriä vai ei. Kuten j_tapiokin edellä, myös minä ihmettelen jos sitä ei ole kun se lähes identtisessä 850:ssä on.
Ehkä joku V70-mallin omistava osaa kertoa tästä lisää?
V60 D6 PHEV -14
Poissa Teutori
« Vastaus #12 : 10.02.2011, 11:50:48 »
No kuvaa ei ole, mutta entisissä 855Tdi -97 ja S80 -99 tuota reikää ei ollut ja tankin korkki oli joskus jään saartama  :( ( ja niinkuin jo aijemmin totesin sen sinne itse porasin )
Nykyisessä S60 -04 tuo reikä on, mutta niin ylhäällä, että jos vettä valuu tuon luukun sisälle, ja autolla ei sen jälkeen aja, niin pikkasen menee sekin jäähän.
Toki tuon itse luukun/lukkomoottorin toiminnan voi varmistaa aseöljyllä, mutta ei se ulkoisen jään vaikutusta poista, eikä sitä, jos luukun sisälle pääsee vettä, ja jäätyy itse tankin korkin ympärille.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2011, 11:57:22 kirjoittanut Teutori »
Poissa Taavi.H
« Vastaus #13 : 10.02.2011, 12:01:49 »
Varsin erikoista. Nimittäin omassa 855 TDI:ssä (vm. -96) tuo valumareikä on.
Noh, tyypillistä Volvoa, tehtaalla on laitettu sellaista osaa kiinni kun on sattunut käsillä olemaan. ;D
V60 D6 PHEV -14
hevonen
« Vastaus #14 : 10.02.2011, 15:26:33 »
Onko noissakin maanantaikappaleita? Mulla on -97 käyttöönotettu, -98 mallin S70 ja siinä tuo viemäri on. Sen näkee kun ottaa silmän käteen ja kattoo.
Ei kai noissa oo s**tina lämpimille alueille myydyissä erilainen kaukalo? Ei ny luulis.
Jos on, olis kiva kuulla perustelu tähän hommaan. Mieluummin sellaiselta joka sen tietää.
« Viimeksi muokattu: 10.02.2011, 15:28:05 kirjoittanut hevonen »
