Xc60 geartronic ongelma
  • 75 Vastauksia
  • 24391 Lukukerrat
Poissa JonPPa123
Vs: Xc60 geartronic ongelma
« Vastaus #45 : 16.01.2022, 21:21:33 »
Ja miten tuon tiivistevian voi varmistaa? Muuten tuo laatikko vaihtaa ja toimii hyvin mutta tuo Deen kytkeminen ja töksäys lämpimänä häirihtee. Tuskin se öljynvaihto sit tuohon auttaa mitää mitä näitä juttuja lukee. Jos tuo töksäytys on jo nyt tuommonen ni minkähälaista se sitte tulee kesähelteillä olee, hirvittää jo valmiiksi.
Poissa JonPPa123
« Vastaus #46 : 16.01.2022, 21:57:23 »
Ainakin on oljynvaihdon aika jo. Kuulemma usein auttaa juuri tuollaisiin nykäyksiin.
Toivottavasti öljyt tulee vaihdetuksi oikein ja huuhtelemalla.
 Toivottavasti loppuu nykäykset siihen. Ei oikein kiinosta tiivisteremppa. Toki auto on liikkeestä ostettu vasta niin kai niillä jokin virhevastuu täytyy olla.
Poissa belarus
« Vastaus #47 : 18.01.2022, 08:11:56 »
Onko kukaan löytänyt ohjeita laatikon tiivisteiden vaihtoon? :)
Poissa Ande92
« Vastaus #48 : 18.01.2022, 08:29:51 »
Laatikon iroittamiseen löytyy ohjeet Vidasta ja käsittääkseni tässä videossa kyseiset nykimistä aiheuttavat tiivisteet vaihdetaan:
https://youtu.be/sm_M583kYjU
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa belarus
« Vastaus #49 : 18.01.2022, 09:19:32 »
Kiitoksia hyvä video :)
Poissa JonPPa123
« Vastaus #50 : 18.01.2022, 19:26:16 »
Miten tuon tiivistevian voi varmistaa? Ei kehtaa turhan takia viedä korjaamoon tuota ja maksaa maltaita.
Poissa Niclashki
« Vastaus #51 : 18.01.2022, 19:29:51 »
Tähän on Volvon valtuutetuissa korjaamoissa testi, millä varmistetaan painevuoto. Tuskin maksaa maltaita käydä diagnoosi ottamassa. Itselleni edelliseen XC60 2014 tämä tehtiin ja todettiin, että tiivisteet vaihtoon. Käsittääkseni teillä on vm 2010 auto? Näissä ei mielestäni pahemmin tätä ongelmaa ollut, vaan vähän uudemmissa alkoi, eli 2012 tai 2013 vuotisissa tämä painevuoto ongelma.
« Viimeksi muokattu: 19.01.2022, 08:55:47 kirjoittanut Niclashki »
V90 T8 2020 Inscription
Poissa JonPPa123
« Vastaus #52 : 18.01.2022, 21:20:53 »
Tähän on Volvon valtuutetuissa korjaamoissa testi, millä varmistetaan painevuoto. Tuskin maksaa maltaita käydä diagnoosi ottamassa. Itselleni edelliseen XC60 2014 tämä tehtiin ja todettiin, että tiivisteet vaihtoon. Käsittääkseni teillä on vm 2010 auto? Näissä ei mielestäni pahemmin tätä ongelmaa ollut, vaan vähän uudemmissa alkoi, eli 2012 tai 2013 vuotisista tämä painevuoto ongelma.
Joo 2010 on, okei. Kiitos tiedosta. Mulle eka volvo niin ei tiedä näistä juuri mitää
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #53 : 19.01.2022, 21:53:27 »
Kävin koeajamassa erästä D5(205hp) awd yksilöä, taajama ajelun aikana N-D kytkeytyi sivistyneesti, kunnes motari lenkin jälkeen N-D tarjosi takaraivoa niskatukeen. Tämän jälkeen pätkä taajama ajoa ja taas vaihtui sievästi.
Paikaltaan lähtöä kokeilin myös; DSTC pois, ykkönen päällle ja kaasupohjan. Ei yrittänytkään lyödä tyhjää ja lähtö oli, kuin purkka tukasta. Tuntui ettei vetoja ole ollenkaan alle 2500rpm.  :idiot2:
Liekkö jotain vaivaa tuossa yksilössä, harmi kun lähistöllä ei ollut vastaavaa verrokiksi.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #54 : 20.01.2022, 12:16:42 »
Tuon 205hv version ongelma on se pikkuturbo ja/tai ohjauskello. Vetoja ei ole juuri alle 2500rpm kun pikkuturbo ei ole mukana.
Lisäätehoa.fi
Poissa JonPPa123
« Vastaus #55 : 20.01.2022, 19:32:39 »
Vaihtoiko muuten laatikko hyvin?  Tuossa omassa kyllä tuntuu olevan mukavasti vetoja. Tuossa on vissii pollen softa ainaki otteessa myös lukee ni olikohan 225hp.
Poissa Antero
  • V70 -00
« Vastaus #56 : 20.01.2022, 19:34:37 »
Tuo pienempi ahdin sopisi kyllä tuohon oireeseen.
Muuten vaihtoi hyvin, ainoa tuo reippaan motari siirtymän jälkeinen N-D .
Poissa JonPPa123
« Vastaus #57 : 24.01.2022, 19:41:10 »
Eikö anna moottorin vika valoa jos toinen Ahdin ei toimi? Antaisiko vikakoodeja?
Poissa JonPPa123
« Vastaus #58 : 24.02.2022, 13:26:53 »
Palataan vielä asiaa. Elikkä laatikko öljyt vaihdettu "huuhtelemalla" tämän jälkeen tuntui olevan hieman taukoa tuon jysäytyksen kans kun nyt taas lämpimäksi ajaa kunnolla auton niin jysäyttää N-D. Ei aina mut melko usein kyllä. Oisko sitteki tiiviste remppa edessä? Muuten kyllä vaihtaa ja tuntuu toimivan todella nätisti tuo laatikko.
« Vastaus #59 : 27.02.2022, 14:39:19 »
Mitäs jos kokeilet siirtää N----> D:n kautta vauhdilla sinne manuaalipuolelle, vaikuttaako mitenkään.
Tai sitten esim. P asennosta D:lle niin että pysähdyt hetkeksi N asentoon.
Ei mitään eroa?
