Käynnistysakku
  • 2 Vastauksia
  • 2457 Lukukerrat
Poissa Dimefield
Käynnistysakku
« : 22.01.2022, 22:57:49 »
Mistä lähtien Volvoissa on ollut starttiakut?
Tuliko niitä käyttöön siinä vaiheessa kun Start-Stop järjestelmä yleistyi?
Kyselen koska S60 2012 T4 automaatti kertoo usein että pari vuotta vanha akku on usein heikkona vaikka sitä koettaa kohdella hyvin esim mahdollisimman vähillä starttauksilla.
Onkohan tuossa mallissa erikseen käynnistysakku?
« Viimeksi muokattu: 22.01.2022, 22:59:26 kirjoittanut Dimefield »
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
Poissa jogiin
  • 195hv/406Nm
Vs: Käynnistysakku
« Vastaus #1 : 23.01.2022, 02:08:47 »
En tunne kyseistä mallia mutta eiköhän ne käytä yhtä ja samaa akkua.
Akun kestoon vaikuttaa enemmän kerkeekö se latautumaan kunnolla käynnistysten välissä. Eli onko pidempää ajoa vai jotain nurkka pyörittelyä. Jos ei muuten niin erikseen aina sillon tällöin laturi kiinni niin eiköhän se ala kestämään :)
Volvo 945 Classic -98 (Lahna)
Wäärin Wirittäjä #4
Poissa Dimefield
Vs: Käynnistysakku
« Vastaus #2 : 23.01.2022, 02:56:27 »
Aika lyhyitä ajomatkoja isukki sillä ajellut viimeaikoina, siinä ehkä osasyy vaikka on koettanut olla tarkka ja ajella vähän pidemmänkin kautta silloin tällöin. Akkuvahti/ylläpitolaturi vai-mikä-se-oli on autossa myös mutta keskustassa ei ole isukille tolppapaikkaa toistaiseksi.
Akku uusittiin alle 2 vuotta sitten kun kuittaili että heikosti virtaa. Mietinkin että onkohan siellä joku hämminki että auto purkaa akkua salakavalasti jonnekkin minne ei pitäisi. Olisi pitänyt vuosihuollon yhteydessä pari viikkoa sitten kysyä että onko kaikki ookoo. No, vielähän tuonne pääsee kysymään.
Volvo V40 T2-A 2019
Volvo V40 T2-A 2020
