Myydään S80 I takavalot (sopii vm 1999 >) uudet tehtaan paketissa!
  • 7 Vastauksia
  • 1284 Lukukerrat
Poissa mikamyy
Hella merkkiset kirkkaat, 170€
Syy: tilasin uudet kun joku kolhi parkkipaikalla toisen puolen.
Suraavaksi poika väistikin peuraa pellolle ja mennee koko auto lunastukseen (2.4T vm2003) :'( :'(
Laitan yhteystiedot yksityisviestiin
Mika
« Viimeksi muokattu: 23.01.2022, 10:50:58 kirjoittanut mikamyy »
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Onko kuvaa? Onko faceliftiin?
Lada 1200 L-86: Kesä auto
Volvo v70 D5-05 :käyttis
Volvo v70 D4-14:käyttis
Poissa mikamyy
Kuvat tuossa, eli valojen malli muuttui noin 2007 kun tuli S80 II malli eli se jossa matalammat.
Täydennetty: unohtui laittaa että osat löytyy Lopelta, Riihimäen kupeesta ( sorry)
Tarvittaessa voin liikutella paketteja eteläänpäin Hyvinkään suuntaan tai Tampereelle saakka, työmatailun puitteissa. Pääsee käpistelemään osia ennen hankintapäätöstä. ::)
 T Mika
« Viimeksi muokattu: 23.01.2022, 15:04:29 kirjoittanut mikamyy »
Sääntöjen mukaan pitäis ilmoituksessa mainita ainakin paikkakunta. :)
Poissa mikamyy
Kiitos muistutuksesta, tuo pääsi unohtumaan -H- -H-
Poissa Duke
  • Näillä mennään
Pre facelift valot. Eli 2003 ja vanhempiin. Faceliftissä on vähän erimalliset valot ja Jarru on ledeillä.
Poissa mikamyy
Niin, nuo käy kaiketi vuosi malliin 2006 saakka jolloin tuli S80 II?
- eli I sarja post facelift valon runko on ihan sama kuin pre faceliftin, vai onko se rungon takaosakin eri, ulkoisesti linssi näyttää hieman erilaiselta mutta muuten sama runko. En ole löytänyt mikä tuossa muuten olisi erona.
Poissa Nikoer
    • Porsche.fi
Valojen fyysinen muoto on eri, sekä valojen paikat umpioissa on hieman muuttunut. Sen lisäksi jarruvalot on muuttunut ledeiksi. Periaatteessa menee pulteiltaan paikalleen 04-06 vuotiseen, mutta ei se siihen "sovi" monestakaan syystä. Eli nuo on 99-03 vuotisiin sopivat.
Entiset: S80 D5 -01, S80 2.5T -04, V70 D5 AWD -07, S80 2.5T AWD -04, S60 T5 -05
Nykyiset:S80 2.5T AWD -04, 740 -88 projekti, V70R mk1 -98, 850 T5-R -95,
