Ajotietokone ongelmaa v70 -08
  • 3 Vastauksia
  • 1293 Lukukerrat
Poissa Pate21
« : 25.01.2022, 17:10:30 »
Noniin tämmönen vika löyty vollesta. Eli aina kun vilkun viiksen nappasee oikealle päin vilkuttamaan niin infonäyttöön tulee teksti "ei uusia viestejä" sitten kun vilkun laittaa pois saattaa toimia normaalisti, mutta saattaa myös tehdä niin, että siitä kohdasta ei pääse eteenpäin vaan jumii siihen vaikka kuinka rullaa eteenpäin ja resettiä painaa. Sitten välillä hyppii itsestään se näyttö eteenpäin ja muutaman kerran laittanut webastonkin päälle jos vilkuttamisen jälkeen infonäyttö siirtyy polt.aine lisälämmittimen kohdalle.
Tilasin purkuautosta samalla osakoodilla olevan viiksen ja laitoin paikalleen, mutta tällä viiksellä ei toimi kuin vilkut ja valot eli reset, read ja rulla ei toimi ollenkaan sitten.. Pitääköhän se tilata uus osa ja testata sillä?
Mistähän sitä kannattaisi lähtä vikaa selvittämään! :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 25.01.2022, 17:45:11 kirjoittanut Pate21 »
Poissa Jamppa95
Vs: Ajotietokone ongelmaa v70 -08
« Vastaus #1 : 25.01.2022, 20:17:27 »
Jos toisella samalaisella ei toimi niin vika luultavasti jossain johdossa tai liittimessä. Ei toki mahdotonta ole että se toinenkin on rikki. Koita ottaa akun kenkä vaikka tunniksi pois jos siellä joku boksi nollaantuu kun viallinen viiksi ollut.
« Viimeksi muokattu: 25.01.2022, 20:20:29 kirjoittanut Jamppa95 »
Poissa Pate21
« Vastaus #2 : 27.01.2022, 20:21:28 »
Kiitos vinkistä! Laitoin Kl-varaosista uuden viiksen tilaukseen katotaan miten käy, huomenna pitäis tulla  :) Suihkuttelin tuohon vanhaan "puolipurkkia" komponenttisprayta ja nyt ei heittele sitä infontekstiä niin holtittomasti. Ainoastaan enään silloin kun vilkkua käyttää niin hyppää ei uusia viestejä kohtaan josta kuitenkin nyt pääsee pois jo suosiolla inforullaa pyörittämällä, eli voisi kuvitella, että joku siellä viiksen elektroniikassa nakkelee sitä jos kerta vika helpottui hieman tuolla spraylla.
Poissa Pate21
« Vastaus #3 : 28.01.2022, 20:31:43 »
Tänään tuli sininen laatikko postissa ja uusi viiksi napsahti paikalleen ja vika korjaantui!
