Radion vaihto xc90 2003
  • 0 Vastauksia
  • 1115 Lukukerrat
Poissa jutsku
« : 27.01.2022, 13:57:39 »
Kirjoittelen tätä uutena Volvomiehenä pitkän kiroilun ja tuskailun jälkeen.  :2funny:
Orkkismankkana toimi volvon RTI setillä ja DVD soittimella oleva yksikkö. Myös puhelinmoduli löytyi luureineen. Kuitenkin DVD soittimen toimimattomuus ja radion lopullinen pimeneminen sai aikaan halua vaihtaa uudempaan soittimeen.
Tilasin Connect2 paketin https://www.autostudio.fi/fi/product/connects2-ctkvl04-volvoxc90-2-din-asennussarja/CTKVL04
ja Kiinanpojan 2DIN androidmankan aliexpressistä hintaan 159€
Connect2 setillä ihan plug n play hommaa, rattinapit toimii heti can-väyläohjauksen myötä hieman hitaasti mutta toimii kuitenkin.
Antennikaapelia ei tullut radion taakse, sen sijaan signaali käsitellään peräkontin päällä olevassa antennimodulissa. Antennimoduli kuitenkin ei ymmärrä uuden mankan kanssa sammua avainta kääntämällä joten akun purkaminen alkoi heti mankan vaihdon jälkeen. Purkuvirta oli noin 0,5A. Peräkontin sulaketaulusta nro 10 5A sulake pois niin purkuvirta asettui noin 15mA paikkeille.
asennuksessa katselin tätä videota https://www.youtube.com/watch?v=oEtxjxKKrTs
Tekemättä on vielä usb porttien reititykset, peruutuskameran asennus ja erillisen radioantennin asennus (vaihtoehtona on myös peräkontin antennimodulilta kaapelin jatkaminen sillä tarkoitetulla johdolla soittimen taakse jolloin uusi soitin käyttää auton orkkisantennia (vissiin) ilman vahvistinta)
