940 ei saa bensaa.
  • 8 Vastauksia
  • 5040 Lukukerrat
Poissa sekokupu
  • Volvo Rapist Club Finland
940 ei saa bensaa.
« : 02.01.2011, 15:18:25 »
HUOM! Lue koko viesti kokonaan ennen vastaamista.
Elikkä ongelmana on tuossa B230FK:ssa, auto on uudemmalla yksipumppusetillä. Hyytyi tuossa, ja bensanpaineet nollassa. Ruuvasin tänään pumpun irti ja kokeilin irrallaan niin pumppu toimii nätisti ja bensanpaineet normaalit kun pisti roikkumaan tankkiin. Pulttasin takasin pumpun kiinni ja tasasella kävi nätisti eikä mitään ongelmaa. Mutta kun lähti liikkeelle ja ajoin auton alamäkeen, sammui ja ei enää startannut. Tasaselle kun pääs niin kävi taas normaalisti.
Elikkä bensanhan tuo imasee aika takaosasta tankkia, eli voiko olla että pumppu ei yletä ihan pohjaan asti? Siellähän on semmonen "kaukalo" minkä päällä se pumppu oikeastaan on. Ja kun perä on korkeammalla kuin keula, niin bensathan liikahtaa tankin etuosaan.
Bensaakin on 1/3 - 1/2 tankillista jälellä. Elikkä ei edes lähelläkään vielä viivaa. Bensamittari pitää paikkaansa, koska joka tankillisella nollaan tripin, ja näyttää reilua 200km:ää, ja siinä ajassa ei 75l tankkia tyhjäksi ajeta.
Eli, onko jollain ollut vastaavaa ongelmaa? Tai vinkkejä asiaan?
Faktoja:
Pumppu on 9kk vanha.
Suodatin on 6kk vanha.
Bensaa on.
Tasasella omalla parkkipaikalla tällä hetkellä käy ihan nätisti.
Vs: 940 ei saa bensaa.
« Vastaus #1 : 02.01.2011, 17:49:23 »
Pyöriiköhän se pumppu joka asennossa ? Meinaan että jos ois sillai rikki että juuri mäessä lopettais pyörimisen.
Poissa sekokupu
« Vastaus #2 : 02.01.2011, 18:25:16 »
Pyörii juu. Heiluttelin yms ja aina pyörii ihan nätisti, eikä temppuile mitään.
Mietin sitä pohjalla olevaa ammetta, että kuuluisko sen liikkua bensatason mukana vai miten?
Poissa sekokupu
« Vastaus #3 : 02.01.2011, 19:27:59 »
Kävin kävellen hakemassa 5l kannuun bensaa niin pääs ajaen liikkeellekkin, sitten tankkasin tankin täyteen (yhteensä meni 45l, eli 20l oli ollut tankissa gasoa) ja kävin ajamassa lenkin mäkiä, rylläilyä yms, ja ei mitään temppuilua
Poissa pikatraktori
« Vastaus #4 : 13.01.2011, 21:29:32 »
Voihan siellä olla "sisäpiirissä tankissa" joku letkunliitos irti tms. Riippuu vähän sen pumppusysteemin mallista millaisia liitoksia siellä on. Esim eräs malli on jousitettu jotta se aina menisi "pohjaan asti". Siellä llitoksessa voisi olla haitarikumi halki...
hevonen
« Vastaus #5 : 13.01.2011, 22:22:05 »
Yksipumppusysteemi, kaverilla ollut pumppu kourassa, olis varmaan huomannut jonkun rikkinäisen letkun. :3/4 jättää sen:
Poissa pikatraktori
« Vastaus #6 : 14.01.2011, 12:08:36 »
Sovitaan että on "mystillinen tapaus" - tankka täyteen ja vaihda autoa?  ;D
hevonen
« Vastaus #7 : 14.01.2011, 14:52:44 »
Joo, tai vaihtaa sen tankin. No, pikkuvika tommonen kun sen tietää. :pomo:
Poissa sekokupu
« Vastaus #8 : 14.01.2011, 16:31:52 »
No oletettavasti vika selvis, sanotaanko että n+1 pikkujuttua niin saa isoja vikoja aikaan.
Letkut on ehjiä, ja tässä mallissahan ei ole mitään haitariletkuja tankissa.
