TJA:n 245 "Diplomat" / Nykyään 240 "Uudestisyntymä"
  • 56 Vastauksia
  • 21389 Lukukerrat
Poissa TJA
Vs: TJA:n Pitkäkatto 245 "Diplomat"
« Vastaus #30 : 24.04.2022, 21:56:30 »
Kone käy ja kukkuu (paljon paremmin mitä ennen). Ohessa pitäisi olla linkki lyhyeen videoon, jos toimii?
Tästä on hyvä jatkaa seuraaviin kohtiin.
Poissa TJA
« Vastaus #31 : 21.05.2022, 22:08:18 »
Tuli tämä siirrettyä tänään (ajamalla) tuonne isommalle tallille. Kone tuntuu toimivan ja kulkuakin mukavasti enemmän mitä ennen remonttia.
Seuraavaksi pirusti pesemistä, hitsailua ja varmaan maalaamista ja uusien osien asentelua. Aikataulu avoin.
Pakollisia pikkuosia käyty tänään hamstraamassa tuolta Pirkanmaan V-Palvelun rompepäiviltä myös:
Päivitellään taas kun jotain näkyvää on tapahtunut.
Poissa TJA
« Vastaus #32 : 26.05.2022, 09:42:15 »
Tuli haettua tähän yhdet mahdolliset talvivanteet kun halvalla sai:
Eli Volvo Multi-X vanteet, 7x15" ET20.
Nyt on näitäkin sitten 2 sarjaa taloudessa.
Poissa TJA
« Vastaus #33 : 14.06.2022, 20:37:13 »
Onko jollain kiinnostusta ostaa tätä rullaavana koppana tai pelkkänä korina?
Siirrän tästä tekniikan ja lisäherkut tuohon Harmaaseen sedaniini (EKN-242), koppa vapautuu viimeistään syksyllä.
Sääli painaa paaliin tämmöistä vaikka hitsattavaakin on tarpeeksi.
Yv tavoittaa.
Poissa TJA
« Vastaus #34 : 24.07.2022, 20:37:26 »
Jäsen Kaziganth kanssa vietettiin intensiivinen lauantai ja saatiin jotain aikaankin:
Eli aiemmin purin tästä jo herkut pois + ilmastoinnin ja nyt nypättiin tekniikka pois. Samalla selvisi että taka-akselina on 1031 johon vaihdettu 3,73 välitys. Kilometrit tulleet 4x vähempänä johon tuli nyt selvyys kun on "väärä" mittaristo ollut kiinni, suhteessa nopeusanturin hässäkkään  ;D
Tarvikekattikin löytyi auton alta  :-[
Seuraavaksi autosta purkautuu vielä pari sähköjohtoa ja tuo nappilämppäri sekä pari muuta pikkujuttua jonka jälkeen kori muuttaa muualle, mutta EI paaliin  ::)
Nyt modet saisi siirtää tämän topikin tuonne projektipuolelle, kiitos.
Alan tähän jatkamaan tarinaa vaikka koppa vaihtuukin, otsikkoa täytyy vaan vähän muokata.
Poissa TJA
Vs: TJA:n 245 "Diplomat" / Nykyään 240 "Uudestisyntymä"
« Vastaus #35 : 02.08.2022, 18:55:12 »
Tuiki tarpeellinen lisäosa tuli ostettua:
Poissa TJA
« Vastaus #36 : 31.08.2022, 20:50:22 »
Taka-akselien vaihto-operaatio alkaa lähenemään:
Poissa TJA
« Vastaus #37 : 02.09.2022, 18:15:12 »
Se olikin oletettua nopeampi homma. Ei tarvinnut vaihtaa ollenkaan. Tuli kerrankin ajateltua ja katsottua etukäteen että mikä perä tuossa harmaassa on ja siellähän oli 1031 akseli 3,73 välityksellä ja tiedetysti hyvässä kunnossa.
Siispä purin loput romut mitä tarvitsen tuosta farkusta ja nyt se on valmis lähtemään pois.
Elikkäs teline bokseille niin saa ne paikalleen kuten pitääkin.
Ja tämä minkä ympärille 200-sarjalaiset on rakennettu:
Ps, tekeekö tuollaisella mitään vai onko hukkaan heitettyä rahaa?
https://www.vpmotorsport.fi/product/1359/volvo-tasauspyoraston-muutossarja-10301031-perat
Poissa Jambo
« Vastaus #38 : 02.09.2022, 21:09:05 »
Itse en ole noita kokeillut mutta sen suuntaista kommenttia olen saanut etten omaan autoon tollasta hommais. Ainakaan Bemarin perässä eivät kehuneet noita
Poissa TJA
« Vastaus #39 : 02.09.2022, 21:29:05 »
Saisiko vähän tarkennusta että millaista vikaa / ongelmaa ollut?
Ja mitä laittaisi tilalle?
Poissa Jambo
« Vastaus #40 : 02.09.2022, 21:40:07 »
No mä en ihan tarkkaan osaa sanoa mitä siinä puolitutun autossa oli tollasen sarjan kanssa ongelmaa mutta alkuun tais olla tyyliin yhtäpuuta, eli kuin hitsilukko ja sen jälkeen muokkasivat tota hieman niin lopputulos oli aika arveluttava eli ei voinut luottaa että vetää varmasti kahdella. Ne oli kylläkin alkupään tuotantoa sillon ku noi tuli markkinoille mutta silti aika skeptinen ollu noita kohtaan.
Helppo ja varma valinta katuautoon on Eatonin Truetrac (torsen) tai sit muokattu Omegan kitkalukko. Itellä on ollut kumpaakin, ja nyt on kolmessa akselissa tuo Opelin kitkalukko
Poissa B-Man
  • 940 230FT -98
« Vastaus #41 : 02.09.2022, 22:30:19 »
Tuossa halpis lukossa on melko pienet kitkalevyt, joten ei kestä kovin pitkään ainakaan luisuttelua.
Tuolta jotain juttua aiheesta: https://youtu.be/1AV0dKsDm-A?t=1526
Poissa TJA
« Vastaus #42 : 17.09.2022, 10:43:28 »
Jos nyt vihdoinkin saisi alustajumpan valmiiksi, eli puslat uusiksi:
Panhard ja ylemmät takatukivarrethan mulla on tuossa sedanissa jo säädettävät ja kunnon puslilla.
Poissa TJA
« Vastaus #43 : 29.09.2022, 15:45:30 »
Ostettiin tuossa Duken kanssa vähän osia ja kasasta löytyi itselle esimerkiksi tuollainen kojelauta, saa tähänkin tuollaisen missä ei ole perinteisiä halkeamia:
Poissa TJA
« Vastaus #44 : 09.10.2022, 17:03:37 »
Vielä vähän hankintoja odottelemaan:
Eli orkkishommilla mennään, soitinta ja kaiutinta.
