Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Myyty
  • 133 Vastauksia
  • 43490 Lukukerrat
Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Talvitöppösiä
« Vastaus #75 : 04.11.2022, 00:24:00 »
Varastoa kattelin ja sieltä iski silmään Bilteman alut, joissa uuden karhiat Savan nastat päällä
Allehan ne piti laittaa  8)
Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Oventiivistettä
« Vastaus #76 : 04.11.2022, 20:59:28 »
Kuskin oventiivisteen, oikeestaan kehyksen tiivisteen vaihtoa
Yllättävän näppärä oli vaihtaa, b pilarin muovi ja kynnysmuovi pojes
Entinen tiviste pojes ja ehyt tilalle. Ennen ehyen asennusta sormin painelin uran tiukemmaksi ettei tartte jumppailla eesuntaa ku ei satukkaa pysyy
Repaleinen
Ilmaohjain muovinki sain paikoilleen puskurin ja syylärin väliin
Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Huoltoa
« Vastaus #77 : 24.11.2022, 01:22:45 »
Lumivalkee oli ruennu tallilla merkkaamaan jäähynestettä, Vesipumpulta näkyi tulevan pikaisen tarkistelu jälkee
pyöritin pihalla Lumivalkeen toisinpäin ja talliin takas
Siinä myös kattelin, eihän tässä ole muuten puskurin suunnassa pistoketta lohkolämppärille. Eikä drakon osia löytynnyt omasta hyllystä. Sillä hyvä, tarkemman tutkistelun jälkeen lohkolämppärin juuresta johot poikki, aika lähellä dp näyttää olevan. Eikä silläkään hyvä näkyi lämmittimen juuressa kosteutta. Siinäpä sai lähtä lämmitin sisähaaroineen pojes
Koitin tehä Defan lämppäristä sopivaa taivuttamalla vastusta, poikkihan se meni. Joten ajoin vastuksen pojes kuten myös tein drakostakin, jommasta kummasta teen tohon sokeenlaipan, koska ei oikein mahu uutta lommia lyömään paikoilleen kiitos pakosarjan
Sittenhän se pitäisi tietysti lämppäri keksiä joka tulee lohkon etupuolelle. Purkaamolta kävin katsomassa oisko löytynnyt, mutt huonoin tuloksin. Varmaan täytyy tilata uus Aeromotorsilta
Vespumpun purin pojes ja ei ihme että vuotaa ku yläkumi kui pisankaltevatorni
Tähän löytyy uudet tiivisteet omasta hyllystä. Apulaitehihnat täytyy tilata uudet, liijan kapiat asennettu ja aika halkeileet
Jakopääki saa vaihtaa, hihna tuntui löysälle ja kiristinrullan mutteria löysytin ni hihna kiristy. Ei oo taidettu muistaa jälkeen päin käyttää kyseistä mutteria löysällä
Kustikin polkas pakettia ja Alajäykiste rautakin tuli Kiitos Ollilaa -H-
Jossain kohti maalailla mustaksi
Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Puuhastelua
« Vastaus #78 : 16.12.2022, 00:32:20 »
Pientä huomiota Lumivalkeelle. Purin jakopään pois ja näkyi apuakselin ja nokan stefa vuotavan. Keulapäälle pesu, apuakselilta stefa pojes ja uutta alkuperäistä tilalle. Vesipumpun asentelin paikoilleen uusien tiivisteiden kera
Nokan näppäsin pojes, ihmeen hyvin oli venankopan tiiviste pitäny vaikka oli kova kui korppu. Paininkuppiin alle tulevien kumien takia nokka lähti ja ei yllättänny jotta olivat aikas kovat sekä murentuneet. Uutta tilalle, nokka nippuun uuden stefan kera
Odotella vielä hetki maailmalta osia kotia, jotta saa nippuun asti. Plommejaki tuli tilattua, tuleepaha tuo entinen lämmittimen reikäkin vimpan päälle
Vs: Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Puuhastelua
« Vastaus #79 : 16.12.2022, 21:39:12 »
Jakopään suojamuovit tuli pestyä. Alinmaisen muovin saa uusia, ku reikä näkyi olevan. Takamuovi paikoilleen ja hihnapyörät asentelin paikoilleen. Tuli myös alajäykiste rautakin matattua, pestyä ja pohjamaalattua
« Viimeksi muokattu: 17.12.2022, 02:16:43 kirjoittanut injector »
« Vastaus #80 : 18.12.2022, 21:12:26 »
Sisähaaran laittelin valmiiksi ja sisälämppärin
Paketteja saapunnut maailmalta
Hellan Luminator Compact Led kaukovalot ja Hba Paneeli. On se kumma jos ei rupee latu olee valkoinen ja auki  8)
Aeromotorsilta ja Siniseltä tuli myös osaa
Naisystävä kasaili venankopan loppuun. Hyllystäkin löyty uudet kiiltävät muterit
Jakopään tyrkkäsin kasaan, alaski tuli ehyt suoja. Apulaite hihnat yms löysi tiensä paikoilleen. Enää uupus plommin laitto ja lämmitin + puskurinjoho. Onhan tossa toki muutaki puuhasteltavaa, kuten lisää valoja keulille, samanmerkkiset ajovalonlasit, jäykisteen maalausta ja paikoilleen laittoa
Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Lommia ja lämmitintä
« Vastaus #82 : 11.01.2023, 02:33:28 »
Lomminki saattiin työn ja tuskan kanssa paikoilleen. Vain 3h punnerrettiin  :buck2:  Kiitos Isäukolle avusta -H-
Vielä pitää hieman noita ylimääräisiä liimoja siistiä  :D
Defan lohkolämmitinki samoilla tulilla paikoilleen hujautettii
« Vastaus #83 : 11.01.2023, 21:34:19 »
Nesteet nappailin sisään, öljynsuodattimen asentelin paikoilleen. Alapoikkituen maalailin ja vaihtelin ajovalonlasit. Poikkitukikin löysi tiensä paikoilleen, samontein kuten vänkärin eturengas
Lämpimäksikin käyttelin ja ilmailin järjestelmän. Äkkiseltään ei näyttänny lommista eikä lämmittimestä vuotavan  *taavih->
Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Valoa keulaan
« Vastaus #84 : 13.01.2023, 02:00:24 »
Alkuillasta rupesin valoja asentelee keulalle, ensin lisävaloteline paikoilleen ja sitten valot siihen. Pitihä se vielä yks Hella ostaa lisää  :P
Releet, sulakeboxit ja johdotuksen tein. Harmi vain ku ei tullu kuvaa tähän palaan otettua mutt pistetään myöhemmin
Tältähän tämä nyt näyttää. Vielä uupuu paneeli, joka tarkoitus tuohon kilven alapuolelle laittaa
Lohkolämppärin puskurinpistokkeen laittelin myös paikoilleen ja loput lämppärin johdoista. Muuten olisin laittannu tuohon kilvenviereen puskurin alle, tarkoitus tosiaan paneelia tyrkkiä vielä siihen. Muutenki nätti tossa, ni ei tartte rueta puskuria kairaamaan
Poissa P11S1
Vs: Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Valoa keulaan
« Vastaus #85 : 13.01.2023, 10:57:20 »
Siisti peli ja valkoinen väri sopii hienosti tälläiseen kartanoon!  :)
Ja tämä on ihan kuin lukisi omaa kertomusta tuosta omasta 945 farkusta mikä on itselläni toimittanut käyttöauton virkaa. Olen suunnilleen kaikki samat hommat tehnyt mitä sinäkin tähän mutta vaan aikavälillä 2017-2022 ja nyttenkin aina jotakin pientä kun tulee ja on mielessä.
Vetokoukkua en ole vielä puhaltanut ja maalannut, sekä kuskin penkkiä pitäisi vähän fiksata (saman kuosin nahkapenkit siis) :D
Mutta esimerkiksi kauhukahva kuskinpuolle, lohkolämppärin kunnostus, antennin reijän tulppa, ajovalojen fiksaus, mittariston valot ja kaikkien nappien valot, etulokarin vaihto (kuskin ovi pitäs löytää vielä samaa väriä valkoinen),syyyläri, siistimmät pyyhkijän varret, 960 lasinpyyhin taakse yms yms  ;D
Volvo 760 turbo -85
« Vastaus #86 : 14.01.2023, 02:03:42 »
Spanielien sain asennettua kilven alle. Kuva hieman hämään, hyvin lähelle samalla tasolla kuin kilpi on
Releistyksestä kuva. Hyvin kyllä huomaa jotta konehuone kaipaa pesua
Kiitos P11S1 -H-
Ei ole tiukalla aikataululla tullu rakenneltua tätä, kuten päivityksistäkin huomaa. Ei ole tullut kilometrejäkään, koitetaan sen suhteen tehdä jotain
Pieniä puutteita ois vielä, jotta vimpanpäälle omaan makuun ois
Ainahan pientä puuhattavaa on, vallanki ku lähtökohta on hyvin karvalakkimalli  :D
Väri on kyllä mahtava, valkeaa etsin ensisijaisesti ja onneksi tuli mieleinen yksilö kohdille  8)  Eikä kirkkaan punainen tai ruskeakaan huonoja värejä ole ysin farkussa
Meinas vielä unohtua jotta tein laturille paksummat maakaapelit, orkis kaapeli täys susi
240 miinuskaapelista tein laturin ja imusarjan väliin kaapelin + lisä maadoituksen tein koriin myös. Näyttää hyvin orkkikselta ku sinikuorista kaapelia   8)
« Viimeksi muokattu: 14.01.2023, 02:09:39 kirjoittanut injector »
Poissa Karvanaama
« Vastaus #87 : 14.01.2023, 09:35:14 »
Aiettä mää sitten tykkään kun johdotukset tehdään siististi!
Johtimet oikean mittaisina, abikojen päällä kutistesukat, niputettu kiinni.
Ei hyppää silmille! Ja muutenkin vaunu on nätti.
« Vastaus #88 : 14.01.2023, 20:02:19 »
Kiitos Karvanaama -H-
Onhan se mukava ku selkeät ja varmasti toimivat kytkennät
Volvo 945 Turbo "Lumivalkee" Venttiilivälyksiä
« Vastaus #89 : 30.01.2023, 23:07:42 »
Pientä vaille, voisi ajuunki ottaa
Käyttelin lämpimäksi, venankopan näpläsin irti. Välyksiä mittailin ja heittoahan hieman löytyi. Kaikki siinä 0.45-0.50
Huomenna vielä kylmänä mittailla ja vaihdella limuja jotta saadaan välykset kohilleen ja pieni sinkerimäinen ääni pojes  8)
