Virrat jää päälle 460 turbo
  • 10 Vastauksia
  • 6506 Lukukerrat
Poissa Liittis
« : 02.01.2011, 16:30:22 »
Elikkäs auto on 460 turbo vm-90 ja ongelma on, että autoon jää virrat päälle sammuttamisen jälkeen. Sammuu kyllä normaalisti. Virrat häviää jos ottaa akunkengän pois ja laittaa takaisin. Joskus sammuu virrat kyllä avaimesta, mutta aika harvoin. Olisko vika mahdollisesti virtalukossa vai jokin päärele mennyt rikki?
2x 440 1.8
460 Turbo
2x 940 tdic
760 tdic
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Virrat jää päälle 460 turbo
« Vastaus #1 : 02.01.2011, 16:36:09 »
Virtalukon pohjassa voisi olla vika.
YouTube
Poissa Liittis
« Vastaus #2 : 02.01.2011, 16:53:51 »
Pitääpä huomenissa vaihdella tuo pohja ja katsoa miten käy.
2x 440 1.8
460 Turbo
2x 940 tdic
760 tdic
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #3 : 03.01.2011, 02:05:04 »
Sanon kanssa että virtalukko tuon tekee. Veljellä teki 80 audi joskus samoin ja siinä syy oli virtalukko, samoin yhden kaverin toinen samanlainen audi oli hyytynyt kesken ajon kun virtalukko hajosi.
Poissa Liittis
« Vastaus #4 : 03.01.2011, 19:22:24 »
Syypää oli virtalukon pohja. Taitaa olla näissä nelisatkuissa tyyppivika tuo virtalukonpohja. Saman operaation joutunut jo kahdesti 440 tekemään. :)
EDIT:
Joo eipä ollutkaan vika virtalukonpohjassa. Alkuviikon pelasi hyvin ja nyt rupes taas temppuilemaan :'(
« Viimeksi muokattu: 06.01.2011, 17:26:57 kirjoittanut Liittis »
2x 440 1.8
460 Turbo
2x 940 tdic
760 tdic
Poissa Teutori
  • MB CLK Coupe, kesällä Honda
« Vastaus #5 : 10.01.2011, 19:21:21 »
EDIT:
Ostitko uuden virtalukon, vai 200 tuhatta ajetun auton purkuosan ? 8)
MB CLK  -04  MB A160 -04
Poissa Liittis
« Vastaus #6 : 10.01.2011, 20:49:47 »
Brand new.
2x 440 1.8
460 Turbo
2x 940 tdic
760 tdic
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 11.01.2011, 08:41:48 »
Oliskohan vika ite siinä liittimessä joka tulee virtalukonpohjaan kiinni.
YouTube
Poissa Jonas_
  • Pesukinnas.com
« Vastaus #8 : 11.01.2011, 19:26:46 »
Kysynpäs tässä topikissa kun en viitsi tehdä uutta.
Tuossa 460:ssä on se valomuisti/valoautomatiikka. Pystyykö sen kuinka helposti ohittamaan ?  Autossa on xenonit ja ikävä aina startata parkkien kanssa, jotta xenonit eivät räpsyisi startatessa. Itse kyllä muistan parkit päällä startata, mutta tuo kauniimpi osapuoli ei sitä muista  :nohnoh   Ei se ole enää kova vaiva kääntää valot päälle, kun kumminkin pitää vääntää 3-asentoon jotta pitkät saa pysymään.
Jos joku tietää miten sen pystyy helpoiten ohittamaan niin voisi kertoa.
Volvo 460 SE 1992
Kakkoskiesinä Renault Clio -02
Poissa Kovalchuck33
« Vastaus #9 : 11.01.2011, 20:16:58 »
Ei minulla ainakaan tullut mitään ongelmia xenoneiden kanssa 460:ssä vaikka ne syttyivätkin aina startatessa, kun käänti virrat päälle ja niinhän ne taitavat tehdä uudemmissakin autoissa.
Poissa Liittis
« Vastaus #10 : 07.02.2011, 17:55:15 »
Tais olla vika huonossa maadoituksessa. Nyt ainakin toiminut moitteetta kuukauden päivät :)
2x 440 1.8
460 Turbo
2x 940 tdic
760 tdic
