V40 2003 - valot sekaisin akun vaihdon jälkeen
  • 2 Vastauksia
  • 1232 Lukukerrat
Poissa MinäJaV40
Tuli nostalgiapärinöissä hommattua 2003 vuoden V40, Classic 1.9T. Autossa oli ja on yhtä jos toistakin mätää (aika näyttää olisiko "Projektit" ollut tälle oikea paikka), mutta tuostahan nyt sai vaan perustelut tuon koslan hommaamiselle kun "on sitten ainakin tekemistä". Ensi töikseni vaihdoin akun enkä muuta ole sitten ehtinytkään ja nyt on jo piru merrassa.
On valokytkin sitten missä asennossa hyvänsä, niin kytkimen parkkivalo-valo palaa koko ajan. "Pois päältä"-asennossa palaa molemmat valot ja näin muistaakseni pitääkin olla. Parkkivalot-asennossa palaa vasen ajovalo, ja "päällä"-asennossa molemmat. Pitkät valot eivät pysy päällä (eikö ne vasemman viiksen vetelystä pitäisi päälle mennä?). Mittaristossakin muistaakseni ennen paloi valot, mutta ei pala enää.
En nyt tietenkään mitään asennusvirhettä tunnusta, mutta kai sen mahdollisuus on aina olemassa. JOS kaikki asennuksen puolesta meni niin kuin piti, niin mikähän tuossa sitten voisi olla? Meniköhän tuossa ohjelmat tmv sekaisin - riittääkö vain uudelleenohjelmointi? Ei ollut varavoimaa käytössä ei. Radiokin kaipaa jotain koodia, mutta siihen näytti löytyvän suorastaan videoita kuinka se palautetaan käyttöön.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: V40 2003 - valot sekaisin akun vaihdon jälkeen
« Vastaus #1 : 20.02.2022, 14:55:39 »
Cem boxi kuskin jalkatilassa ohjaa 00> eteenpäin valoja, valoreleet myös siellä. Jotain voinu mennä tai liittimessä hapettumaa, kosketushäikkää, valoreleet pystyy cem vaihtamaan. Cem vikoja on näissä ollut.
Mittaristo menee taaksepäin painamalla leveään liittimeen. Johtosarjojen liittimiä voi tsekata tai mitata mittaristo pois otettuna, ne liittimet näkyy siinä kuskin oven puolella. Samoin mittariston polttimoiden kunnon.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa MinäJaV40
« Vastaus #2 : 20.02.2022, 17:05:13 »
Okei, kiitos! Kokeillaan lähteä tuolla liikkeelle. En uskalla ennen ensi perjantaita tuota räplätä kun tuolla pitäisi jonkun verran vielä ajella ennen viikonloppua, mutta on nyt sitten pe-su-akselille tekemistä. Ilmoittelen kuinka miehen käy - jos jotakuta nyt ylipäätään kiinnostaa.
Onko muuten, jos tuota mittaristoa nyt lähtee irrottelemaan, tuonne jotain hienoja polttimoita tai muita ratkaisuja joita vaihtamalla saisi mittaristosta vähän näyttävämmän? En tiedä mitä tuo "näyttävä" nyt muka tarkoittaa, mutta jos ei muuta niin ainakin tuosta vakioasettelusta jotenkin poikkeava.
