Seat Leon 4 "Smurffi"
  • 78 Vastauksia
  • 38402 Lukukerrat
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: Seat Leon 4 "Smurffi"
« Vastaus #45 : 18.10.2023, 10:47:45 »
Hidasta edistystä, työt haittaa harrastuksia
Piti saada 90° kulma 3.5" koossa niin päätin ihan harjoitusmielessä ostaa donitsin ja hitsailla itse kasaan. Tekijä huomioon ottaen se onnistui kohtalaisesti, ainakin itselle positiivinen yllätys vaikkei mitään ammattisaumaa tule.
Kaasuläpän kanssa tuli uusia ideoita joten päädyin väkertään uuden adapterin ja tuon kaasuläppää hieman kulmaan. Saa nähdä onko enemmän negatiivista vaikutusta vai positiivista. Plenumin tilavuus kasvaa joka varmasti on hyvä, sekä ahtoputkesta saadaan jyrkkä mutka pois, mutta negatiivista saattaa olla että läppä siirtyy imusarjaan nähden hieman kauemmaksi.
Josko viikonloppuna ehtisi askartelemaan taas.
Miksi? - Koska voin!
Poissa VT86
« Vastaus #46 : 25.10.2023, 09:07:36 »
Adapteri tuli väsättyä uusiksi kun tuli uusia ideoita
Vähän vingun kanssa "porttailua" niin hyvä tulee tai ainakin sellainen kun sattuu tulemaan
Sitten 3.5" donitsista leikelty noin 45° kurvi ja väsätty 3 tuuman alsaputkesta pakoputkilaajentimen kanssa 3.5" => 3" supistin.
Turattu kasaan ja koesovitettu, pesurinsäilölle pitää tehdä uudet kiinnikkeet tarvii siirtää sentti tai kaksi taaemmaksi.
Adapterista ei tullut nyt niin nätti kuin alkuperäinen ajatus oli mutta yksi oma mitoitusvirhe sekä pari uutta ideaa. Asiaa ei myöskään helpota hitsaustaidon puute ja kolmen erilaatuisen ja paksuisen alumiinin toisiinsa liittäminen. Sen mikä hitsi heittää saa hiomalla maalilla korjattua :D
« Viimeksi muokattu: 25.10.2023, 09:09:15 kirjoittanut VT86 »
Poissa VT86
« Vastaus #47 : 16.01.2024, 13:23:03 »
Leoni päätti oksentaa tallin pihalla vaihteistona, eli liikkuminen omin avuin loppui kuin seinään. Vahva epäilys että siirtohaarukka / sen niittaus pettänyt ja kaksi pykälää on yhtaikaa päällä.
Pähkäilin hetken että puranko keulan ja otan etukautta koko tekniikan pois, vai koitanko purkaa koko paketin alakautta. Tulin loppu tulemaan kun yksin riehuu ahtaassa tallissa parempi ottaa vain aski pois. Hommaa helpottamaan nappasin apurungon tieltä.
Viime viikonloppuna motivoiduin jatkamaan askartelua kun sain moottorikannattimen hankittua
Hieman vaati kikkailua ja taistelua kun päätin ottaa askin alas jakovaihteiston kanssa ja ainut apuväline on prätkätunkki.
Ja kuten epäilykset olivatkin, niittaus pettänyt. Paskempi tuuri vain kun kalikka on rattaiden välissä ja aika murjontuneen näköinen, saa nähdä onko vielä elvytettävissä.
Kohti uusia pettymyksiä...
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #48 : 16.01.2024, 17:38:48 »
Tuli heti mieleen, kun kerroit aiemmin tästä, Wheeler Dealersin Audi TT jossa oli sama vika.
Poissa VT86
« Vastaus #49 : 18.01.2024, 10:04:55 »
Oli töiden jälkeen puolitoista tuntia ennen ampumaradalle menoa niin päätin sitten kurkata mitä taikalaatikko on syönyt.  Ensin oli ajatus viedä aski kaverille joka on työkseenkin vaihteistoja korjaillut, mutta totesin että ihminen sen on suunnitellut ja toinen kasannut, niin miksi en minäkin :idiot2:
Täältähän puuttuu tosiaan jotain
Ja täältähän se löytyikin
Harmittava takaisku että haarukka on soseena jopa enemmän kuin ylhäältä päin kurkistellessa näytti, pika vilkaisulla muuten laatikko vaikutti olevan kunnossa. Pitää vielä ajan kanssa käydä läpi ja koittaa metsästää 1-2, 3-4 vaihteille terässiirtimet. Harkinnassa myös askin vahvistus levyt ja nelosvaihteen akselin tuki.
 :idiot2:
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #50 : 18.01.2024, 13:53:30 »
Sulla oli lukko varmaan etupäässä meinaan sekin menis tuossa samalla jos puuttuu
YouTube
Poissa VT86
« Vastaus #51 : 18.01.2024, 15:13:54 »
Ei itseasiassa ole mutta budjetti ei oikein anna myöden 1500€ lisäinvestoinnille :(
Poissa VT86
« Vastaus #52 : 03.02.2024, 21:32:08 »
Tänään sai jotain sentään aikaiseksi, vaihdoin työautosta Recron Ergo med penkin vakioon. Meni kohtuullisen paljon aikaa purkaa johtosarja ja palauttaa vakioksi. Samalla totesin että taidan mennä tallille jatkamaan laatikkojumppaa
Yllättävän haastava amatöörille purkaa mutta onnistui se kun vähän raapi päätä
Siirtohaarukat vaihtuu teräksisiin
Pienen kiroilun ja maanittelun jälkeen osat löysi omat paikkansa
Epytecin vahvikkeelle piti kairata reiät ja todeta että haettava matalakantaiset kuusiokolopultit,.Kitin mukana tulleet ei tule sopimaan.
Nelosen akselin supportti ei ole vielä tullut niin ei pääse kasaamaan vielä loppuun asti.
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #53 : 06.02.2024, 17:27:24 »
Osat ainakin ulkoisesti näytti oikeilta :D
Poissa VT86
« Vastaus #54 : 06.02.2024, 19:14:51 »
kyllä ja sopi paikalleen, pois lukien 5-6 ja pakin siirrin mutta se olikin tiedossa ettei ne todennäköisesti sovi. Suur kiitokset vielä :)
Poissa VT86
« Vastaus #55 : 27.02.2024, 22:00:40 »
Sarjassamme tulipahan testattua ja saa nähdä kuin kävi
Lyhyt klippi kun osat meni uimaan nestemäiseen typpeen
20 tuntia myöhemmin kappaleet ylös kun ovat varmasti -190°C kauttaaltaan.
« Vastaus #56 : 27.02.2024, 22:49:18 »
Mielenkiintoista. On kyllä melko pitkä cryokäsittely?
Tai en ole itse tehnyt mutta juttua kuullut. :)
Kokeilemallahan se selviää.
Poissa VT86
« Vastaus #57 : 02.03.2024, 20:42:39 »
Vihdoin aski kasaantuu, kunnon puhdistus ja muutamia reikä piti porata. 4:sen akselin tuki asennettu ja laatikon kuoren vahvike tiivistetty ja kiristetty paikalleen
Kaikki kuusi vaihdetta ja pakki löytyi. Eli mitä ilmeisimmin homma meni maaliin. Vaihdetornin asennuksessa meni yllättävän paljon aikaa, vielä pitää kuoren pultit käydä kerran läpi ja sitten voikin alkaa nostelemaan paikalleen
Poissa jvVolvo
« Vastaus #58 : 04.03.2024, 16:13:13 »
Mikä idea tuolla syväjäädyttämisellä on?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #59 : 04.03.2024, 17:12:17 »
Pitäisi tulla paketista sitkeämpi ettei hajoais niin helkosti.
YouTube
