Seat Leon 4 "Smurffi"
  • 78 Vastauksia
  • 38462 Lukukerrat
Poissa VT86
  • Hallituksen varapj
Vs: Seat Leon 4 "Smurffi"
« Vastaus #15 : 19.04.2022, 08:58:16 »
Ettei valmistu aivan käsiin, niin päätin kokeilla saisinko tehtyä paremman imuputken ahtimelle. Pieni epäilys että silikonimutka pääsee painumaan kasaan vedossa. Asiaa ei helpota että lämppärinkennon vesiletku painaa sitä hieman soikeaksi lähtökohtaisestikin.
Vaikka minä ja alumiini jutellaan aivan eri kieltä päätin kuitenkin yrittää. Rälläkällä ja silmävaralta leikatuksi meni tuurilla kerrankin "oikein".
Rumaa mutta onneksi jää liki kokonaan piiloon. Suureksi yllätykseksi se sopii aikalailla ajatellusti paikalleen
Joutuessa aloin myös väkertämään tablettia varten tablet viewiä. Toki tuleva firmispäivitys aiheuttaa todennäköisesti sen että hommaan pienen CAN näytön. Se tosin saattaa mennä pitkälle kesään ja pitäisi vielä saada aikaa "koodailla" joten hyvä tehdä tämä valmiiksi.
« Viimeksi muokattu: 19.04.2022, 09:01:39 kirjoittanut VT86 »
Miksi? - Koska voin!
Poissa VT86
« Vastaus #16 : 21.04.2022, 07:53:51 »
Eilen lähti ajatus laukalle ja totesin että hitot mä rupee säätämään turhaan Seattia ennen kuin imunokka on vaihdettu. Siitä se ajatus sitten lähti
Ja samalla nopeasti pyyhkäisin teräsharjalaikalla enimmät hilseilevät maalit venakopankannesta. Pienen testilenkin heitin kun olin ensin vähän koittanut hieroa suuttimien kokoa ja dead time arvoja. Kevyellä koeajolla lambda adaptaatiokartta näytti -8 - +6 välille sopeutumista, eli voisin kuvitella suutinloton osuneen aika lähelle.
Poissa VT86
« Vastaus #17 : 19.05.2022, 16:10:32 »
Hieman taas puuhasteltu ja tehty hankintoja Smurffiin.
VE kartta on aika lähelle totuutta säädetty porttipaineille ~1bar luokkaa. Aloin nostelemaan paineita mutta törmäsin ongelmiin, ei tuntunut nousevan vaikka mitä teki. Heräsi epäilys että joku asetus ECUsta on jäänyt puolitiehen tai jotain vastaavaa. Selvittelyn jälkeen vaikutti että ecun puolesta kaikki on ok, eli joko ahdin, portti, hukkiksen kello tai ahtopainesäädin reistaa. Kello on tuore ja käsipumpulla paineistettuna toimii eikä vuoda, eli ei muuta kun varastosta kaivelemaan uusi käytetty N75 ahtopainesäädin, eikä mitään mainittavaa vaikutusta. Tässä kohtaan rupesi epäilyttämään ja vielä kertaalleen testaamaan ecun output testillä että naksuttaako N75, ja kyllähän se toimi. Muistin että Rallicross autosta jäi mulle yksi Apex:in 3-tie MAC ja ei muuta kun muokkaamaan sen johtosarja VAG yhteensopivaksi.
Nyt löytyi ahtoja mutta ei vieläkään pidä paineita ylhäällä. Tässä kohtaan meni hermot ja purin imupuolen pois, tulppasin kaasuläpän päästä ahtoputken ja aloin paineistamaan kompuralla järjestelmää. Vuotokin löytyi, ensimmäistä kertaa ikinä törmään että mäntämallin Forgen Bypass alkaa vuotamaan kun paine nousee riittävästi. Ei muuta kuin hyllystä joku kalvomallin säädettävä dumppi kiinni ja säätö kiereällä. Jo löytyi kadonneet paineet  S*
Välillä myös lapsettaa niin piti tilata venakoppaan uudet mutterit. Päädyin jahkailun jälkeen tilaamaan setin titaanisia, pitänee maalauttaa toinen venakoppa ennen kuin asentelee noita  S* Muitakin hankintoja saapui odottelemaan asennusta, josko hieman paranisi vaihteiston tarkkuus  ::)
Uusi ecu kun osaa skaalata isotkin suuttimet kulutusnäytölle piti palauttaa Ori-tiedosto mittaristoon. En jaksanut uudelleen skaalata vielä lämpömittaria niin kuin viimeksi tein, mutta eiköhän sekin jossain vaiheessa tule tehtyä.
Ensimmäistä kertaa tänä vuonna kotipihassa, ja taitaa olla viimeinen  :2funny: ahdistaa liikaa puskurin raapiminen pihamäkeen ajaessa.
Poissa VT86
« Vastaus #18 : 03.06.2022, 09:16:31 »
Tuli hieman harrastettua kun puskurin hieman erikoiset kiinnikepultit näyttivät niin rumilta pintaruosteineen. Päätin leikkiä kotikemistiä ja testata kuparointia.
Ensimmäinen testiveto, huonolla putsaamisella ja olisi pitänyt käsitellä pidempää
Toinen kierros sujuikin jo paremmin ja samalla tuli testattua miten kuparointi tarttuu rosteriseen putkiklemmariin
Lopputulos varsin tyydyttävä  ::) Mitähän hölmöä sitä seuraavaksi keksii
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #19 : 03.06.2022, 09:20:18 »
Mä olen tätä ihan samaa itsekkin miettinyt, mutta en mieti enää vaan toteutan homman itsekkin :)
YouTube
Poissa VT86
« Vastaus #20 : 04.12.2022, 13:43:03 »
Muistaessani tänne hieman päivitystä, loppu kesä meni vähän järjestellessä omaa elämää uusiksi. Seatti ponnistettiin Ahvenistolla säätöjen jälkeen ja tuntui pelaavan ihan kohtuullisesti. Renkaat ja alusta vaatii päivityksiä. Hieman ahtopainesäädön kanssa joutuu vielä tekeen hommia.
Lukemat dynosession jälkeen olivat ihan kohtuulliset, haaveista jäätiin pari kymmentä hevosvoimaa. Bensan ja viinan ero oli aika odotettu 40hv
Ajettiin laiskoina etuvetona Dyno tällä erää.
Bensalla
E85 tankissa (oli vanhaa bensaa sen verran että flexi sanoi 68%)
Muutama juttu mielessä talveksi ja jos vaihteensiirtimen päivittäisi samalla. Pitää vaan saada itsensä motivaatiomontusta ylös ja raivata tallia.
Poissa VT86
« Vastaus #21 : 18.01.2023, 19:40:31 »
Vihdoin ja viimeinen aloitin vaihteensiirron päivitystä
Uusi hämmennin
upload a picture
Homma alkoi purkamalla sisustusta keskikonsoli jossa olikin yllättävän paljon puuhaa.
Seuraavaksi piti nostella kylki ilmaan ja irroitella katti, lämpöpeltejä tieltä. Kardaanin irroitus jäi vielä vaiheeseen. Sen kun saa tieltä pois niin pääsee vaihtamaan siirrinpaketin.
Totesin että nyt voisi olla myös hyvä aika vaihdella käsijarruvijerit kun uudet on odottanut kohta kaksi vuotta asennusta  ;D
Poissa VT86
« Vastaus #22 : 20.01.2023, 17:43:26 »
Jotain täysin turhaan myös tilattu ja työn alla.
Pitäisi näyttää hyvältä titaani muttereiden kanssa
Video:
 S*
Poissa Maxxxed
  • Tikkitakkimies
« Vastaus #23 : 20.01.2023, 17:55:14 »
Nätit käyrät ja lukemat. Aika iso harppaus vaikka vaan 68% etanolia.  :)
Omaan tulee seuraava etanolilla ja ehkä vastaavia lukemia.  :o
Volvo S40 T4 1997 (Racer)
Poissa TJA
« Vastaus #24 : 23.01.2023, 10:14:33 »
Tero pistänyt taas parastaan pulverin kanssa   S*
Poissa VT86
« Vastaus #25 : 30.01.2023, 08:48:38 »
Lauantaina muutama tunti jumppaa ja uusi vaihteensiirrin löysi paikkansa. Vaijerit on vielä säästämättä ja keskikonsoli vaatii tuunaamista mutta hankalin osuus on hoidettu.
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #26 : 30.01.2023, 17:22:28 »
Onko tuo keppi joku seat /vag speciali vai onko joku universaali systeemi?
YouTube
Poissa JoonasH
« Vastaus #27 : 31.01.2023, 18:30:34 »
Coolerworksin modelpassande-osalta näyttääpi :)
Paikalla Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #28 : 31.01.2023, 18:38:18 »
Niin näkyy ja siellä olis evoon käypänen joka menis volvuunkin :)
YouTube
Poissa VT86
« Vastaus #29 : 30.03.2023, 08:21:16 »
Hieman edistetty Smurffiakin, vaihtelin uudet käsijarruvaijerit ja muokkailin uudelle vaihteensiirtimelle keskikonsolia.
Vanha Forgen bypass pääsee myös eläkkeelle, päädyin naksun järeämpään BOV ratkaisuun. Hitsailu oli taas kyllä niin hukassa kun edellisestä kerrasta on vähän liikaa aikaa. Sain kuin sainkin suurimmaksi osaksi tehtyä mutta Argon loppui kesken, jäi sentti hitsaamatta ja kaasun loppuminen tietysti pilasi loppusauman joten pitää snurrata se auki ja tehdä uusiksi pätkä.
Vielä pitäisi askarella hukkaportin ohjausletkut uusiksi teflonista AN4 liittimillä ja tehdä jakopää tuohon, samalla vaihtaa viileämpi termari ja rajumpi vesipumppu.
