Takasumuvalon merkkivalo
  • 3 Vastauksia
  • 1144 Lukukerrat
Poissa Volvo4321
« : 24.02.2022, 20:46:54 »
Mistähän voisi johtua kun -98vm v70 takasumuvalon merkkivalo ei pala mittaristossa ??? KAIKKI polttimot juuri uusittu ja kaikki muut valot toimii. toi sumuvalon merkkivalo on pari kertaa toiminut satunnaisesti eli tuskin polttimossa vikaa kun välillä toimii ja uutta katkasijaakin kokeiltu. Sumuvalo toimii normaalisti paitsi merkkivalo ei. muilla ollut samaa?
Poissa Scraab
Vs: Takasumuvalon merkkivalo
« Vastaus #1 : 25.02.2022, 09:43:22 »
Varmasti yleinen vika. Teillä nimittäin liikkuu valtavasti autoja, joissa takasumari on päällä, vaikka näkyvyyttä on kilometritolkulla. Eihän kyseessä voi olla muu, kuin kuljettajan tietämättömyys kanssakulkijoita ilahduttavasta aatteen valon kirkkaudesta?
Ihmettelen myös, kuinka tuon, usein hieman hankalastikin tavoitettavan, kytkimen löytää jokainen tumpelo.
Ilmeisesti kyseessä on universaali piirre, koska Top Gerin eläkeläisautossakin kojelaudan ainoa kytkin oli -onneksi toimimaton- takasumuvalon kytkin :).
« Vastaus #2 : 25.02.2022, 14:43:34 »
Tuon edellisen loistavasti asiaa auttavan kirjoituksen lisäksi heitän arvausta kehiin.
Jos se merkkivalon polttimo on uusittu niin veikkaan vikaa piirilevyssä mutta jos valo palaa satunnaisesti etkä ole sen merkkivalon poltinta uusinut niin veikkaan vian olevan polttimossa tai sen kontaktissa.
Poissa Mainiomanu
« Vastaus #3 : 25.02.2022, 15:52:20 »
Onkos näissäkin mittariston valot lasikantapolttimoita? Liekö vaan tärissyt hieman ulospäin liittimestään kun oot tykittänyt mökkitietä vuosien varrella. Mittariston ongelmista ei niinkään kokemusta, mutta monesti tullut vastaan ongelmia jotka ratkesi vain kun painoin polttimon kunnolla pohjaan. :D
