S40 -01 abs & nopeusmittari ongelma, jyrinä ajaessa (RATKAISTU)
  • 1 Vastauksia
  • 1255 Lukukerrat
Poissa erty123
  • s40 l&r audio
EDIT: Ongelmat selätetty, vuosi lisää taas elinikää ;D
Elikkäs, abs valo ja nopeusmittari olivat saman vian takana; etu abs anturin johdon liitin oli hapettunut -> putsaus ja rupes pelaamaan. Jyrinä taas tuli pyöränlaakerista, joka oli ilmeisesti hiukan vinoon asennettu, uus laakeri kunnolla laitettu ja loppui jyrinät.
Eli auto on 2001 vuoden s40 ja ongelmat ovat seuraavat:
-abs valo palaa -> paikallistettu oikean etupyörän anturiin, pyöränlaakeri on ollut väärin päin, minkä johdosta ei ilmeisesti ole saanut lukemaa, nyt uusi laakeri oikein päin, valo palaa vielä vaikka on käyty ajamassa maantienopeutta (liittyisikö nopeusmittari ongelmaan?)
-nopeusmittari lakkasi toimimasta, ei vielä tutkittu, kenelläkään tietoa mahdollisesta aiheuttajasta äkilliselle ”rikkoutumiselle” seisonnassa ollessa?
-ja lopuksi vielä tuo jyrinä, alkaa noin 40 kmh kieppeillä ja pahenee nopeuden noustessa, aivan sietämätön yli 80 kmh nopeudessa. Etupyörän laakerit vaihdettu molemmat, takana vuoden vanhat tarvikelaakerit, varmaan noin 10 tkm ajettu. Molemmat ulommat vetonivelet myös vaihdettu, ei vaikutusta. Kyseinen jyrinä tuntuu/kuuluu sekä vaihde päällä että vapaalla rullatessa, onkohan nuo takalaakerit tosiaan nyt jo finaalissa, vai mikähän mättää?
Kaikki apu ja neuvo olisi tervetullutta että saisi vielä ees vuoden ajella ennenku paalaa ;D
« Viimeksi muokattu: 04.04.2022, 20:10:13 kirjoittanut erty123 »
Vs: S40 -01 abs & nopeusmittari ongelma, jyrinä ajaessa
« Vastaus #1 : 27.02.2022, 11:40:15 »
Laakerin asennolla ei ole merkitystä ABS:n kannalta, kehä on ulommassa murroksessa. Jos vikavalo palaa eikä nopeusmittari toimi niin silloin todennäköisesti vika on etupyörän signaalissa. Vikakoodinluku sen kertoo.
Jos jyrinä muuttuu kaartaessa, niin silloin syy on pyöränlaakerissa. Jollei siitä saa selville mistä pyörästä tulee niin ynsi kerrallaan pyöräyttää jokaista ja kuulostelee.
