s60 2001 2.4 käy huonosti, vikavalo palaa
  • 23 Vastauksia
  • 4356 Lukukerrat
Poissa Egib
« : 03.03.2022, 19:01:47 »
Otsikon Volvo tuli juuri omistukseeni ja heti oireilee. Toissapäivänä (hain edelliseltä omistajalta) käynnistyi ja kävi normaalisti, moottorin vikavalo paloi, mutta sammui kun ajoin normaalilämpöiseksi ja käynnistin uudestaan. Tänään käynnistin (auto ulkona) niin käynnistyy kyllä mutta käy raskaasti ikäänkuin vajaana, kierroksilla käy paremmin mutta ei vastaa kaasuun normaalisti ja kierrokset jäävät hetkeksi roikkumaan pariin tuhanteen. Tyhjäkäynti röpöttämistä. Edellisessä paikassa kai tehnyt joskus samaa, mutta ei tutkittu mikä on.
Vaihdoin tulpat, puhdistin kaasuläppäkotelon ja ilmamassamittarin, pidin akunkenkää irti. Tällä ei vaikutusta. Yritin paikallistaa mahdollisesti viallista puolaa irrottamalla puolan johtoja vuorotellen, tästä ei kuitenkaan oikein saanut tolkkua kun käynti oli niin ontuvaa muutenkin. Saako viallisen puolan selville vastusarvon mittaamalla?
Tosiaan silloin kun vika oli poissa, kävi erittäin nätisti. Ehdotuksia vikapaikoista otetaan vastaan. Mittaritaulussa siis lukee Moottori Järjestelmä, huolla heti.  Itsellä ei ole tähän vikakoodinlukijaa, jos joku sellaisen omistava viitsisi tulla lukemaan koodin, korvaan vaivannäön. Auto on Helsingissä.
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
Vs: s60 2001 2.4 käy huonosti, vikavalo palaa
« Vastaus #1 : 03.03.2022, 19:12:36 »
Kyllä se kannattaa aloittaa koodien luvulla, menee muuten täysin arpapeliksi eikä se hyödytä ketään.
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #2 : 03.03.2022, 19:20:19 »
Juu, vikakoodit lukuun ensin.
Ja YV:tä nakattu luvusta..
« Viimeksi muokattu: 03.03.2022, 22:03:17 kirjoittanut anssi68 »
« Vastaus #3 : 03.03.2022, 21:53:02 »
...ja lukija kertoo kyllä missä sylinterissä on puolavika , jos on. Misfire. :o
Jos auto on valmistettu ennen syksyä 2001 niin siellähän on sit magneti marellin läppäkotelo, semmonen peltilaatikko. :tickedoff:
Uudemmissa on jo ihan eri näkönen ja kestävämpi.
 Voihan se olla paha imuvuotokin.
Siinäpä noita mahdollisia kohteita noin ensalkuun.
Poissa Jorma
« Vastaus #4 : 04.03.2022, 12:27:32 »
Onkos tässä sitä "kampikammion" tuuletusta venttiilin kautta imusarjaan? Jos letku olis rikki niin aiheuttaa ainakin tyhjäkäyntiongelmia ja venttiili voi juuttua auki.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #5 : 04.03.2022, 17:30:54 »
Käyty ihmettelemässä ja obd- pistoke mykkänä, joten se pitää selvitellä ensin, jotta pääsee käsiksi ecuun.
Sulakkeet kävin läpi ja niissä ei löytynyt palaneita, joten yhteys ecuun pitäisi löytyä..
Käyntihän on sellainen, että tyhjäkäynnillä käy ikäänkuin ilman yhtä pyttyä, mutta kierroksilla käy hyvin eli kaikki pytyt mukana, joten saattaa olla vaan joku puola pimeenä ??
Omistaja alkaa selvittää sitä sähkövikaa jotta saa obd:n kautta luettua mitä autoa vaivaa.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2022, 20:47:45 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
« Vastaus #6 : 04.03.2022, 17:52:35 »
Jos vidalla koitit lukua ja ei onnistunut niin onhan usb johto kunnossa? Ite vaihdoin parempaan kun alkoi pätkimään lukua ja yhdistämistä autoon.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 04.03.2022, 18:14:00 »
Kokeilin vielä omaankin niin toimii eli vika ei ole siinä usb-johdossa..
Palatakseni tuohon lukuun, niin eihän siinä dicessä palanut kaikkia valoja, kun se oli kiinni S60:ssä, eli sen obd: puolella puutetta sähköstä..
« Vastaus #8 : 04.03.2022, 18:32:13 »
Jos ei oopeereehen pääse käsiks niin puolakauppaan mars ja yks puola mukaan.
Sitä sit koittaa vuoronperään kaikkiin syl. paraneeko?
Vai olisko lievä venttiilivika?
Puristus mittaus, piece of cake. 8)
Poissa jak900
« Vastaus #9 : 04.03.2022, 22:16:52 »
Obd pistokkeen sulakkeen varmaankin tarkistitte.
« Viimeksi muokattu: 04.03.2022, 22:20:20 kirjoittanut jak900 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #10 : 04.03.2022, 22:45:47 »
Sulakerasiasta CEM-yksikön sulake vaihdettiin uuteen, eikä edelleenkään löydä yhteyttä..
« Viimeksi muokattu: 04.03.2022, 22:50:07 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
« Vastaus #11 : 05.03.2022, 07:56:14 »
Siellä on oma sulake obd:lle, jotain muutakin oli saman sulakkeen takana mutta ei kuitenkaan cemmi.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #12 : 05.03.2022, 09:06:27 »
Joko autoon merkitty väärin tai tämän mukaan löytyykin eri paikasta:
https://www.autogenius.info/volvo-s60-mk1-first-generation-2001-fuse-box-diagram/
« Viimeksi muokattu: 05.03.2022, 09:13:14 kirjoittanut anssi68 »
Poissa jak900
« Vastaus #13 : 05.03.2022, 11:21:58 »
Kojelaudan päässä sulake nro. 23, 5A
Poissa Egib
« Vastaus #14 : 06.03.2022, 21:17:26 »
Testattu ehjällä puolalla jokainen pytty, ei vaikutusta. Bensasuodatin vaihdettu, saattoi olla alkuperäinen. Bensajokotukki pois, suuttimet irti, toimivia ovat. Puristupaineet mitattu, tasaista 13baria kaikki. Akunkengät, maadotuspisteet puhdistettu, latausjännite normaali, akku uusi. Imusarjaan menevät kolme alipaineletkua tulpattu kokeeksi, ei vaikutusta. Kannesta lähtevä huohotinputki ehjä. Moottoritilan sulakerasiassa sulakkeet ehjät.
Erikoista tässä on se että kun käydessä nyppii irti johtoja puolista tai suuttimista, välillä käynti huononee, välillä ei, normaalistihan käynti muuttuisi aina selvästi ja johdonmukaisesti. Tyhjäkäynti raskasta, kierroksilla käy paremmin. Ei kierrä yli kolmentuhannen, kun nostaa jalan kaasulta, kierrokset jää roikkumaan hetkeksi ylös. Tosta käynnistä tulee mieleen Taunus jossa käsikäyttöinen ryyppy, sen kun unohti päälle, kävi rytkimällä. Mutta mikä näissä voisi saada aikaan liian rikkaan seoksen tyhjäkäynnillä? Lämpötila-anturi vika? Magneti Marellin kaasuläppäkotelo?
Bensapaineen voisin vielä mitata, paljonko se pitäisi suunnilleen olla?
Ja tämä käyntihäiriö siis ollut välillä päällä, sitten toiminut taas normaalisti, nyt vika taas päällä, tämä ehkä poissulkee vakavamman mekaanisen vaurion ja viittaisi enemmän sähköön liittyvään ongelmaan?
