s60 2001 2.4 käy huonosti, vikavalo palaa
  • 23 Vastauksia
  • 4360 Lukukerrat
Paikalla Mustalaatikko
Vs: s60 2001 2.4 käy huonosti, vikavalo palaa
« Vastaus #15 : 06.03.2022, 21:27:04 »
Puristukset ainakin on lupaavat, bensanpaineissa varmaan riittää aluksi katsoa että sitä on. Itsellä on semmoinen muutaman euron laite joka laitetaan tulpan ja tulpanjohdon väliin että näkee tuleeko edes sähköä tulpalle, jotenkin tekis mieli tsekata tuleeko sähköä kaikille tulpille. Kaasuläppä ja ecu sitten epäilyttää seuraavaksi. Tämä mutulla, eihän mulla bensa-autoa ole ollut vuosikymmeneen.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #16 : 06.03.2022, 21:37:56 »
Taitaa sittenkin mennä sinne kaasuläppäkotelon puolelle tuo vika..
« Vastaus #17 : 06.03.2022, 21:42:18 »
Hankalaa kun ei pääse obd, eikä ole kyllä tulpanjohtojakaan mistä mittailla. Tietysti voi ottaa tulpan irti ja antaa puolan olla siinä kiinni ja kattella räpsyjä mutta jos se kierroksilla käy paremmin......
Vaikka en vempeleen ajomäärää tiedä niin veikkaus alkaa taipumaan sinne kl koteloon.
Tuo 3000rpm olis niinku limp home.
Vastaavaa on joskus ihmetelty, akun kaapelin irroitus nollas ongelman hetkeksi, kun moottori oli lämmin...
Eihän se läppäkotelo ole kuin reilun 600€. :facepalm:
Voihan ehjän jostain löytää käytettynäkin vaikka alkaa olla katoavaa kansanperinnettä.
Katos, tuossa ylempänä lukee jo jotain...
« Viimeksi muokattu: 06.03.2022, 21:45:55 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa jak900
« Vastaus #18 : 07.03.2022, 07:38:47 »
Tulpat vaihdettu?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #19 : 07.03.2022, 08:12:50 »
Tulpat vaihdettu?
Keskityithän lukemaan aloittajan ensimmäisen viestin.....
960 2,5 STW.
Poissa jak900
« Vastaus #20 : 07.03.2022, 09:01:33 »
No niinpä olikin  ::)
Poissa Egib
« Vastaus #21 : 07.03.2022, 12:35:12 »
Vikaa löytyi. Auto oli limp modessa niinkuin tuossa ylempänä ansiokkaasti esitettiinkin, ja siksi käynti oli huonoa, kaasuvaste omituinen eikä ottanut kierroksia. Mutta syyllinen. Kun laittaa virrat päälle, kaasuläppäkotelon pitäisi napsua ja surista hetki, tämä oli täysin hiljaa. Konehuoneen sulakeboksissa on rele läppäkotelolle, se kyllä napsui kun nypin irti. Virta läppäkotelolle menee sulakkeen 7 kautta, oli ehjä. Läppäkotelon liittimeen asti (startin alapuolella) tuli virta (vihr/musta +, ruskea -), läppäkotelon puoleiseen päähän johtoja tuli virta, ei näkyviä vaurioita johdoissa.
Ajattelin että mitään en tässä häviä jos kokeilen hyväksihavaittua konstia, hain vasaran ja koputtelin läppäkotelon kumpaakin pakeliittipäätyä. pistin virrat päälle, ja kas pirua läppäkotelo alkoi jutella. Auto käymäään, käy täysin normaalisti. Merkillisintä on että moottorinvikavalo ja varoitusteksti sammuivat heti kun auto käynnistyi.
Vaikka auto nyt toimii kuin pakasta vedetty, on selvää että läppäkotelossa on jotain sisäistä ongelmaa eikä ihme, 270tkm ajettu ja mahdollisesti alkuperäinen kotelo. Jos joku on tällaisen Marelli kotelon avannut, mikä siellä voi olla kohta jota kopistelu auttoi? Onko niiden pakeliittipäätyjen takana mitään mitä pitäisi puhdistaa/ voidella?
Näissä läppäkoteloissa kai useimmiten kuluu loppuun asentoanturin vastuksen hiilipinta, jolloin värkki ei enää näe, missä asennossa läppä on. Asentoanturille on saatavana korjaussarja ruotsista (vähän toistasataa), jonka asennuksesta selviää jos kädessä pysyy dremeli ja tinakolvi. Tästä omasta kotelosta voi olla rikki muutakin kuin se asentoanturi. Sinänsä olisin kiinnostunut korjaussarjaa kokeilemaan, jos jollakulla sattuu nurkissa lojumaan rikkinäinen s60, V70, s80 Magneti Marelli kaasuläppäkotelo, otan vastaan lahjoituksia. Ketjuun vastanneille kiitos taustatuesta.
« Vastaus #22 : 07.03.2022, 16:40:06 »
Jeremy Clarksonin työkalu
Onpahan vikakohde selvillä! O0
Poissa Egib
« Vastaus #23 : 09.03.2022, 20:55:28 »
Varsinainen vitsiniekka tämä Volvo, nyt kun vika taas päällä, niin sanoo että "aja hiljaa". Eipä juuri muuta voi.
