V50 -11 Kylmänä ei lähde kunnolla käyntiin.
  • 5 Vastauksia
  • 1903 Lukukerrat
Poissa adder
Auto vaatii useamman käynnistyksen ennen kuin lähtee käyntiin.
Ajettu: n.233000
Moottori: 1.6D2
Vikakoodi: P037D00
Onko kenelläkään vinkkiä mistä lähtee selvittämään vikaa?
Vs: V50 -11 Kylmänä ei lähde kunnolla käyntiin.
« Vastaus #1 : 08.03.2022, 00:23:24 »
Hehkujen mittauksella eteenpäin.
Poissa adder
« Vastaus #2 : 16.03.2022, 17:43:28 »
Niin se aika rientää, kun on kivaa.  :o
Hehkuista oli pimeenä ja vaihdettu kaikki uusiin. Rele mitattu ja kunnossa, mutta oireet pysyvät.
Tuolla ei oikeastaan ole väliä onko moottori kylmä tai lämmin. Vaatii useamman käynnistyksen.
-Vikakoodeja ei ole.
-Polttoainesuodatin on vaihdettu äskettäin.
Poissa Puatsio
« Vastaus #3 : 16.03.2022, 18:18:21 »
Oliko oireet jo ennen polttoainesuodattimen vaihtoa? Voisikohan olla ilmaa polttoainelinjassa joko suodattimen kautta tai muualta. Jos ilmaa niin silloin saa tovin startata.
Poissa adder
« Vastaus #4 : 16.03.2022, 19:28:03 »
Oli ennen polttoainesuodattimen vaihtoa.
Poissa adder
« Vastaus #5 : 17.03.2022, 18:15:12 »
Voiko huono akku aiheuttaa kyseistä ongelmaa?
Ja onnistuuko vaihto itse vai pitääkö viedä korjaamolle johdon perään?
