Luistonesto vika S60
  • 22 Vastauksia
  • 4066 Lukukerrat
Poissa Pubi
« : 17.03.2022, 14:44:05 »
Omassa  -01 S60 2.4Tbo:ssa ei pala minkään merkkivalo mittaristossa mutta olen 100%:sen varma ettei luistonesto toimi eikä myöskään ABS:n toimivuudesta voi olla varma,jarrupoljin kyllä tuntuu kuin se välillä lopettaisi lukkojarrutuksen mutta ne on niin lyhyitä eroja polkimessa etten ole varma onko ABS toiminnassa.
3 viikkoa sitten loppui bensa omalle pihalle.Hain 20ltr kakkua ja käynnistyi samantein mutta näytöllä kerkesi mennä läpi teksti
-ABS JA LUISTONESTO VAATII HUOLLON..
Tuosta ei ole jäänyt mitään muistiin mihinkään,ei syttyneet ABS:n eikä luistoneston vikamerkkivalot heti sen jälkeen eikä kertaakaan se jälkeen 3vkon aikana..
Leima lähestyy (vajaa 2kk.)
Neuvoja ongelman ratkaisemiseksi??? Kun ei pala minkään vikamerkkivalo niin miten tätä olsi paras lähteä purkamaan ja mitenhän konttorilla suhtaudutaan toimimattomaan luistonestoon? Huomataanko se vaikka mitkään merkkivalot ei pala.
Kaikki sulakkeet ollaan käyty läpi,jokainen on kunnossa..
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Luistonesto vika S60
« Vastaus #1 : 17.03.2022, 15:36:09 »
Onko siis luettu obd kautta koodit, nollattu ja katsottu tuleeko mitään uudelleen?
Jos ei niin tuolla aloittaa. Jos on koodeja niin nollata ja katsoa tuleeko uudelleen.
Jos mitään ei muistissakaan ole niin konttorille.
Akun huono kuntokin voi antaa noita erilaisia abs jne huolla herjoja, helppo senkin varaus on varuilta mitata
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Pubi
« Vastaus #2 : 17.03.2022, 15:50:14 »
Jep,OBD:n kautta ajettiin mahdolliset vikakoodit-joita ei ollut.
Tehtiin koodien ajo tosin kyllä vain kertaalleen niin tehdään se nyt vielä kerran tai kaksi,kokeillaan- Kiitokset vinkistä..
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #3 : 17.03.2022, 18:26:42 »
Jos ne merkkivalot toimii kun laitat virran päälle niin ei siellä mitään vikaa ole.
Jännite ehkä käväissyt alhaalla käynnistyksessä.
Omistajan käsikirjassa oikeen mainitaan että jos dstc valo syttyy, sammuta auto ja käynnistä uudelleen.
Jos valo ei enää syty, ei aiheuta toimenpiteitä.
Jos alkaa palamaan niin sitten on oikee vika ja löytyy koodikin. (Ota yhteys valtuutettuun volvo huoltoon)
Mä olen valtuuttanut itseni joten... :D
Älä korjaa ehjää! :nohnoh
Niin, eikä ne konttorilla sitä huomaa vaikka ei toimiskaan, kunhan vain merkkivalot toimii loogisesti.
« Viimeksi muokattu: 17.03.2022, 18:28:54 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa NNH
« Vastaus #4 : 22.03.2022, 21:13:57 »
Kahdessa eri XC70:ssä ('06 ja '04) tuo vikailmoitus on johtunut irronneesta ABS-kehästä, jotka on saatu liimattua huollossa takaisin paikalleen ja vikailmoitus on hävinnyt sillä.
Nykyinen: Land Rover Discovery 4 HSE SDV6 '16
Edelliset: XC70 D5 AWD '12, V60 D6 AWD '14, V70 T6 AWD '08, XC70 D5 AWD '04, XC70 2.5T AWD '06.
Vikakoodinlukua Helsingissä tarjolla, kysele yksityisviestillä.
Paikalla jak900
« Vastaus #5 : 22.03.2022, 22:33:36 »
Millä ne koodit on luettu? Oikea laite tuohon on vida ja jos herjoja on tullut niin ne näkyy kyllä siellä, itsellä ne näkyy myös VDD palikallakin ja myös kuitattavissa samalla laitteella. Vida itsellä käytössä jos tarvetta lukuun, Turun seudulla.
Poissa Jorma
« Vastaus #6 : 23.03.2022, 08:08:02 »
Minulla on ’02 mallisesta S60 molemmat etupään ABS kehät syöpyneet poikki. Kun nopeus ylitti noin 50-60 km/h niin keskipakoisvoima teki kehään raon katkoskohtaan ja pulsseja puuttui josta abs vika. Kunnon koodinlukija osaa kertoa kumman puolen anturissa vika.
Poissa Pubi
« Vastaus #7 : 29.03.2022, 17:34:15 »
Otettiin Lauantaina Vidalla koodit uudelleen kahteen kertaan.
14 kpl VIDA niitä löysi ja niistä 6 vakavan puoleista sorttia.Erikoisinta tässä on se että se mitä kaivettiin kodeille selvityksiä niin mikää ei oireina esiinny esim. koodi jonka mukaan auton ei pitäisi edes käynnistyä.
-Lähtee 20 asteen pakkasella kuin Ferrarit palmujen alta.
-Muutenkin niin uskomattomia oireita pitäisi ilmetä sähköissä ja tekniikan puolella oireiden pitäisi olla niin pahoja että siinä olisi tekniikasta toimimassa noin 25 %:a ja auto toimii täydellisesti koodien väittäessä että sen ei tosiaan pitäisi edes käynnistyä..
Toinen vielä monista KOODI: ECM 3543
-Katalysaattorin pitäisi olla rikki 3:s sylinterin sytytyksen katkomisen vuoksi (Misfire) mutta päästöt oli ok ??!!
« Viimeksi muokattu: 29.03.2022, 17:56:13 kirjoittanut Pubi »
Poissa Pubi
« Vastaus #8 : 29.03.2022, 18:00:32 »
Vidalla koodeja sitten tulikin oikein miehekkäästi ekalla "ajolla" toisella kaikki häipyi paitsi yksi jolle ei löydetty selitystä.
-PDM-003E
« Vastaus #9 : 29.03.2022, 18:17:07 »
https://www.dtcdecode.com/Volvo/DDM-PDM-E003
Liittyy siis repsikan ovimoduuliin ja tiedonsiirtoon.
Poissa Pubi
« Vastaus #10 : 29.03.2022, 19:58:06 »
Tarkoitatko siis apparin puolen etuovea?
Paikalla jak900
« Vastaus #11 : 29.03.2022, 22:27:39 »
pdm = apparin puoli
« Vastaus #12 : 29.03.2022, 23:23:36 »
Passenger side door module. Meilläpäin sanotaan repsikka=appari.
Poissa Pubi
« Vastaus #13 : 30.03.2022, 02:53:05 »
 Meillä täällä "stadissa" taas se on aina ollut appari  jota siellä sanotaan repsikka..
 Olisi mielenkiitoista tavallaan tietää millä korkeudella/missä kohtaa SUOMEA toi sana vaihtuu apparista repsikaksi tai toistepäin,
 vaikka eihän sillä ole mitään merkitystä  ;D ;D ;D
 Antoihan VIDA tällaisetkin koodit joiden mukaan kaikkien ovien signaalit ovat joko liian "kovia" tai "matalia" eikä yhdenkään oven lukitseminen tai avaaminen onnistu- BS! keskuslukitus kaukona toimii täysin ok, kuin uudessa autossa.
Kaiken kaikkiaan vikakoodeja tuli tosiaan paljon ja niiden mukaan tuohon minun S60 2.4T:oon olisi uusittava niin monesta paikasta osia että jos ne kaikki uusisi niin laskusta tulisi isompi kuin auton arvo on-eli PAALI valmis auto mutta autossa ei ole mitään vikaa missään !!!
-On tamä todella erikoista :o :o :o
« Viimeksi muokattu: 30.03.2022, 03:20:32 kirjoittanut Pubi »
Poissa Jorma
« Vastaus #14 : 30.03.2022, 08:58:23 »
Noita ovikoodeja olen omassakin nähnyt 20 vuotta, auto kun on '02. Ei ole koskaan ovet kiukutelleet.
Osa koodeista voi olla sellaisia, että vika kuittaantuu vasta kun autolla on ajettu vähän matkaa. ABS ongelmat kuuluu tähän lokeroon, auto haluaa laskea pulsseja hetken aikaa ja kuittaa vian vasta kun on pulsseja jonossa riittävästi.
Yleisesti ottaen kaikki hämärät vikakoodit, erityisesti talvella - missä kunnossa on akku? Jos akun jännite käy oikein alhaalla starttauksen aikana, se laittaa monet boksit käynnistymään uudestaan ja väylät käy alhaalla yms. Tusina koodia ilmestyy vaikka missään ei ole mitään vikaa.
