b230f bendix regina ei käynnisty
  • 19 Vastauksia
  • 4916 Lukukerrat
Poissa Temes
Vs: b230f bendix regina ei käynnisty
« Vastaus #15 : 10.03.2024, 19:51:56 »
Jaahas potilaalla on jälleen sama vaiva. Ei käynnisty. Nyt vika luultavasti Polttoaine pumpussa. Otin paineen säätimellä putken irti ja bensaa ei tullu t. Koetin toisesta autosta otetulla pumpun releellä, ei vaikutusta. Suutin releen kanssa vaihdoin pyörivästä autosta. Ei vaikutusta. Sulakkeet ehjät. Suoralla virralla kokeilin pumppua, ei ääntä. Tankkiin menee 4 johtoa, 2 lienee pumpulle ja kaksi polttoaineen määrämittarille. Värit valkomusta, ruskea,  musta ja punainen  valko mustan ja ruskean välillä on vastusta, punaisen ja mustan välillä ei yleismittari näytä mitään. Pitääkö pumpun pyöriä virtalukon kakkosasennossa?
« Viimeksi muokattu: 10.03.2024, 20:18:25 kirjoittanut Temes »
« Vastaus #16 : 10.03.2024, 21:36:24 »
En minä reginasta niin tiiä mutta yleensä vaatii pyörimistiedon.
Poissa Temes
« Vastaus #17 : 11.03.2024, 07:14:46 »
Tämä onkin jännä, näitä 740 on kolme omistuksessa. 2×lh 2.4 ja sit tämä Regina. Toinen lh käynnistää pumput heti kun virran kääntää 2 kakkosasentoon. Toinen vasta startin yhteydessä. Ja tämä Regina tätä en muista vaikka kohta 10v tämän omistanut. Hämärä muistikuva on että pumppu surahti kun virran laittoi. Mutta pitäisi kai tuon suoralla virralla pyöriä. Kaksinapainen johto kai tuolla pumpulla on.
Poissa Kaasarimakkara
  • Ongelmien suhde on vakio
    • Instagram: @redbrick240
« Vastaus #18 : 11.03.2024, 08:46:21 »
Minäkään en reginasta mitään tiedä, mutta LH:n bokseista vanhemmat ei osaa tehdä sitä esipyöräytystä pumpuille pelkästään virrat päällä. Ne käynnistävät bensapumput vasta kun moottori pyörii.
Volvo 240 1990
Poissa Temes
« Vastaus #19 : 11.03.2024, 18:40:46 »
Noniin.. se elää taas. Tankissa oleva pumppu oli mykkä. Teurastin yhdestä voyagerin tankkilaitteesta pumpun irti(lähes uusi), sitten armotonta leikkaa ja liimaa askartelua, pumppu kiinni nippusiteillä tankkilaitteen runkoon ja piuhat kiinni abikoilla. Tankkilaite paikalleen ja auto käyntiin. Tuo Regina pyöräyttää pumppua, heti kun virta on kakkosasennossa. Vinkkinä huomasin että rikkinäinen pumppu ei näytä mitään vastusta ohm alueella, tai vaihtoehtoisesti todella suurta vastusta. Ehjässä pumpussa vastus oli n.3ohm.
