volvo 740 B200e tehottomuutta?
  • 8 Vastauksia
  • 5246 Lukukerrat
Poissa rikkevolvo
« : 08.12.2011, 23:01:58 »
elikkäs tuo b200e nii tuntuu niin pirun tehottomalta ainakin kun veljen b200k:n kanssa lähtee valoista niin tuo b200e jää aika reilusti jälkeen vaikka tietääkseni tuo e on tehokkaampi kuin k?  nyt viisaammat kertoo mistä voi johtua ? kierrosmittarissa on kyllä jotain on gelmaa ei näytä lähellekkään oikein voiko tuo vaikuttaa asiaan? apua! :'(
s73
Vs: volvo 740 B200e tehottomuutta?
« Vastaus #1 : 08.12.2011, 23:12:41 »
minkä vuotinen auto on? Mitä se kiekkakello kertoo jos kerta temppuilee? Sytkä ongelma, lyö varmaan läpi, tarkista sytkä osat. Missä jakajan kansi lohkossa vai venakopan päässä?
Poissa kempula
« Vastaus #2 : 09.12.2011, 07:07:34 »
740 b200e:ssä kannen päässä. Joo ensin kannattaa tietenki katsoa kaikki "perusjutut". Eli jos ei ole tietoa millon viimeksi tulpat ym. sytkäosat vaihdettu niin kannattasi vaihtaa, joka tapauksessa. Polttoainesuodatin olisi kans hyvä vaihtaa joskus.
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
hevonen
« Vastaus #3 : 09.12.2011, 09:04:25 »
Voi olla hall anturi menossa jakajasta. Tarkista että molemmat b-pumput pyörii ja että suodatin ei ole tukossa.
Tuolla jotain hallista...  http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=60666.0
Poissa tarmo
« Vastaus #4 : 09.12.2011, 12:15:38 »
Tarkasta nyt sitten vielä ne jarrutkin ettei makaa joku jarruista päällä ;)
Volvon päämuotoilijan, Jan Wilsgaardin tiedetään sanoneen tiiliskivistään: ”Ajaton koti ei ole hyvän näköinen ensisilmäyksellä”.
Poissa rikkevolvo
« Vastaus #5 : 09.12.2011, 16:30:09 »
oon vaihtanu tulpat ja imusarjan tiivisteen ku se falskas en muuta oo kerinny vaihtaa ja auto on 89
Poissa rikkevolvo
« Vastaus #6 : 09.12.2011, 16:34:27 »
ja siis kiekka kello näyttää esim kun on 5 vaihde ja 100 vauhtia niin kierrokset noin 1000-1200
eikä tunnu nousevan muutenkaan
s73
« Vastaus #7 : 09.12.2011, 17:39:02 »
avaa ja puhdista se virranjakajan kansi, voi olla moottoriöljyä siellä ja muuta kivaa. Onko vm.89 hall-anturia?
hevonen
« Vastaus #8 : 10.12.2011, 13:59:48 »
Jos on B200E niin on.
   Moottorivaihtoehdot Suomessa:
Iskutilavuus cm3    Teho hv, polttoainejärj.    Vuodet
1986 OHC (B200K)    103 kk    84-89 (740 GL)
1986 OHC (B200F)    109-111 MPi (kat)    89-92 (740 GL)
1986 OHC (B19E)    117 MPi    84 (740 GLE)
1986 OHC (B200E)    118-121 MPi    84-89 (740 GLi/GLE)
1986 DOHC 16V (B204E)    139 MPi    88-89 (740 GLT)
1986 OHC (B19ET)    145 MPi Turbo    84 (740 Turbo)
1986 OHC (B200ET)    158-160 MPi Turbo    84-89 (740 Turbo)
2316 OHC (B230A)    112 k    84-86 (740 GL)
2316 OHC (B230K)    116-117 kk    86-88 (740 GL)
2316 OHC (B230F)    116 MPi (kat)    88-92 (740 GL/SE)
2316 OHC (B230FT)    156 MPi Turbo (kat)    88-89 (740 Turbo, 760 Turbo)
2316 DOHC 16V (B234F)    155-159 MPi (kat)    88-90 (740 GLT)
2316 OHC (B230FT)    165 MPi Turbo (kat)    89-90 (740 Turbo, 760 Turbo)
2316 OHC (B23ET)    173 MPi Turbo    82-85 (760 Turbo)
2316 OHC (B230ET)    182 MPi Turbo    84-88 (740 Turbo, 760 Turbo)
2849 OHC (B280F)    147 MPi (kat)    88-90 (760 GLE, 780)
2849 OHC (B28E)    156 MPi    82-88 (760 GLE, 780)
2849 OHC (B280E)    170 MPi    87-88 (760 GLE)
2383 OHC (D24)    82 D    84-89 (740 GL)
2383 OHC (D24T)    109 TD    82-92 (760 GLE, 740 GL)
2383 OHC (D24Tic)    122 TD    86-90 (760 GLE, 740 GLE)
