850 2.0 t5 vm95
  • 1 Vastauksia
  • 2328 Lukukerrat
Poissa make30
850 2.0 t5 vm95
« : 09.12.2011, 09:02:40 »
kyseinen kapistus taitaa tulla tiensä päähän.
lämpömittari elää ihan omaa elämää,välillä ei nouse olleskaa,ja välillä tekee nopeita liikkeitä,ja sitten taas välillä näyttää normaalisti,siinä tasan puolessa välissä pojottaa,anturin vaihoin ei vaikutusta. matkamittari herkes kipittämästä,tässä kesällä,ja diginäytöstä hävis valot. apsin valo syttyy satunnaisesti ku ajelee,joskus voi mennä pitkänaikaa että pelaa,ja kun syttyy niin saa sammumaan kun sammuttaa auton ja laittaa uudestaan käyntiin. ja vielä semmonen että on vedot hukassa,ei kestä antaa rönttöstä,alkaa hyppimään ku kenguru,kaasulla pikkusen ku härnää nii saa jotenki parkumaan. kesällä vaihoin ilm.määrämittarin,ehkä pikku parannus,sitten sytty häiriövalo,vaihoin tarvike lamdan häiriövalo sammu ja auto toimi oikein,mutta ei menny ku 2 päivää ja valo sytty takas ja autosta tuli taas kenguru,eli ei taija tarvike lamdaa kannattaa laittaa,merkki oli ntk.
lämpö hommaan sen verran että lämmöt on moottorissa normaalit. onko näissä mittareissa ollu jotain tyyppi häikkää. ja oisko jolla kulla myydä mittaria. molskis :)
Poissa TTracing
  • Volvoilua Vuodesta 1997
Vs: 850 2.0 t5 vm95
« Vastaus #1 : 19.12.2011, 06:36:12 »
must tuntuu et vika ei oo mittarissa vaan moottorin pihasarjassa! ainakin omassa saman ikäisessä on just samoja vikoja! tosin kone sentään toimii ja toimii lämpömittarikin nyt  :idiot2: jos kannattaa yleis mittarilla katsoa lämpö anturin ja ecun väliset piuhat. ja toi lambda juttu niin aito bosch on ainut joka näissä toimii.... ootko katsonut vikakoodeja?
« Viimeksi muokattu: 19.12.2011, 06:37:52 kirjoittanut TTracing »
240 GLi ehkä joskus Turbo?
